промывка инжектора
18 years ago
Кто-нибудь чистил инжектор, путем добавления в топливо специальной жидкости (присадок)? Фокусеныш стал подергиваться при наборе скорости, свечи новые вроде . Отдавать в сервис, мыть инжектор не хочу, предыдущую машину отдавала, не вдохновилась честно говоря.
Подскажите, пожалуйста, есть ли такие жидкости и какую лучше купить?
Julieta
24 March 2006
промывка инжектора
3K
cap
24 March 2006
Liqui Moiy Injection-Reiniger / Присадка для очистки бензиновых систем впрыска
Очищает инжекторную систему подачи топлива от отложений и нагара на дозаторах, форсунках, впускных клапанах, распределительных топливопроводах, обеспечивая, таким образом: отсутствие проблем при запуске двигателя и рывков вследствие недостаточной подачи топлива. Обеспечивает плавный ход, хорошую приемистость двигателя, более полное сгорание топливно-воздушной смеси и снижение выброса вредных веществ, защиту от коррозии топливной системы. Обеспечивает точную дозировку топлива и его равномерное распыление: двигатель вновь обретает былую мощность. Совместима с катализаторами. Одобрена Mitsubishi для бензиновых двигателей.
Применение: для устранения проблем, связанных с затруднениями при запуске, отсутствием плавности хода, плохой приемистостью двигателя, большим содержанием СО и СН в выхлопе, недостаточной подачей топлива. Антикоррозионные свойства присадка сохраняет в течение пробега в 2.000 км. Добавить 300 мл присадки максимум на 70 л бензина. При добавлении присадки в бак, количество топлива должно быть не менее 3/4 от общего объема!
Julieta
24 March 2006
О! То что нужно!
Огромное спасибо, будем искать :-)
Commics
24 March 2006
свечи надо смотреть и насос чистить! А присадки эти только для поддержания здоровья, но не для лечения болезней.
Bober
24 March 2006
Прошу прощения - пробовал Liqui Moiy Injection-Reiniger - никакого практически эффекта нету
пробовал дважды-больше не буду:)
лучше поехать помыть топливную систему: бак, сетки бензонасоса (это 100% фокусовская проблема), дроссель можно и инжектор тоже:) поменять топливный фильтр...
вопрос лишь в том какими руками инжектор моют:) и в том что не все от него зависит
Julieta пишите будет интересно узнать чем завершится решение проблемы - у меня такая же была и кажется до сих пор есть...
и еще: если грязный бензонасос-говорят такой очиститель может очистить всю грязь из бака и забить ей форсунки-вот и думайте...
cap
24 March 2006
Поздно пить минералку,когда почки отвалились
Bober
24 March 2006
cap
вот и я о том же
sergion
25 March 2006
Пробовал разны присадки (Очистители инжектора)...,правда на девятке...Да...,поехали порезвее...,пока бак не выработали...Сдаётся мне,что всё это всего лишь "Увеличители октанового числа"...,только разных производителей...Бак спалишь...- и опять тупит :-(((
Решение: 1Свечи,2Чистка бензонососа,3(если совсем плохо)Замена форсунок.
cap
25 March 2006
А я пользую и доволен
Gal
26 March 2006
А я почистил форсунки и мафынка ощутимо порезвее забегала.
Lamer
2 August 2006
Надо поюзать машинку с присадками тысяч 30, потом почистить сеточки бензонасоса, правда если они чистые, то это незачем делать, зато станет ясно что присадки дают пользу. Я думаю только так можно понять есть в них смысл или нет, потому что все пишут по-разному.
-Volk-
2 August 2006
Lamer
Присадки отмоют всю грязь в баке,всё это в насос и т.д... .
Lamer
2 August 2006
Если присадки отмоют всю грязь, то она в фильтре останеться вся. Присадки отмывают смолистые отложения нерастворимые в бензине и в бензонасосе они ну никак не остануться. Причина загрязнения в основном же именно эта. Ну а если песок, то уж извините тут ничего кроме чистки бака не поможет.
-Volk-
2 August 2006
Lamer
Присадки отмоют смолистые отложения и ешё какуюто дрянь,которую добавляют в бензин для повышения октанового числа, этой грязью забьются сеточки бензонасоса.,фильтр стоит после б.насоса и он ему не поможет. Другие советуют добовлять присадки.
anthony
3 August 2006
милионы раз говорено - нефиг лить всякую дрянь в бензин. Лучше снять и почистить.
koroed
3 August 2006
Только ультразвуковая обработка, не портите двиг всякими присадками (тем более сами) уж если то в авто центре. А при применение присадок в дом. условиях вам придётся (как положено в инструкции даже) заливать её регулярно !!! то есть всегда
Dden
7 August 2006
когда чистил сетки - налет такой, что щеткой отчистить невозможно, получилось только мойкой высокого давления. а вы хотите какими то присадками почистить. Присадки - это средство чистки кошельков - больше ничего.
bobol
7 August 2006
ни в коем случае не заливай в бак ни чего кроме бензина.лучше почисть инжектор на сервисе.поверь опытному автослесарю.знаеш сколько баков мы сняли после присадок?И не сосчитать.
FordMaks
7 August 2006
А вопще катализатору насрать на те какшки которые будут вылетать вместе с выхломпи...ато где нить встать нехочеца
mult
7 August 2006
Не могу понять, почему, как только разговор заходит о присадках к топливу (не важно бензин или дизель), так сразу подразумевается, что бак полон какого то дерьма, которое отмоется и все на свете засрет? Я, как и многие, покупаю только новый а/м. И считаю, что в этом случае, присадки отлично выполняют свои обязанности. Помните: предупредить - легче, чем излечить. Вы же не отрицаете пользу зубной пасты, хотя существует огромное кол-во людей, для которых уход за зубами - это исключительно щипцы стоматолога.
Алексей Николаевич
31 March 2007
Подскажите, что делают при чистке инжектора? При промывке форсунок? Это одна операция или разные? Никогда не делал и не видел. Заранее спасибо!
BorisMan
31 March 2007
Алексей Николаевич
Посмотри вот.
Алексей Николаевич
31 March 2007
BorisMan
А за счет чего мотор-то работает 40 мин.? Б/бак вроде бы отключен?
Но мой вопрос не в этом. Форсунки я держал в руках, знаю, что это такое. А под словом "Инжектор" что иметтся ввиду?
BorisMan
31 March 2007
Алексей Николаевич
Машинка работает за счет поступления в камеру сгорания сольвента, это горючая жидкость, с моющими свойствами.
Под словом "Инжектор понимаются сами форсунки".
Алексей Николаевич
2 April 2007
BorisMan
Спасибо за разъяснение!
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
