Автозапирание дверей.
Доброго времени суток, уважаемые!
Помогите в решении следующей проблемы, плиз.
Прочитал на форуме, что надо сделать для автоматического запирания замков при начале движения.
Тщательно по листочку все повторил несколько раз, но безрезультатно.
Биперы звучат и короткий и длинный, а толку ноль.
Что это? Глюк сигналки или для российских Фокусов это недоступно?
С уважением.
автозапирание дверей, автоматическое закрытие дверей, запрограммировать функцию ЦЗ, центральный замок
Ростислав
24 May 2004
109,2K
mitay
25 May 2004
у меня тоже не получилось. Поставил сигналку, она и запирает.
TVS
25 May 2004
У меня все работает на рус.фокусе.
Вообще можно и сигналку на это запрограмировать.
bite
25 May 2004
Вы наверное услышав пищание сразу заводитесь и нечего не происходит , а надо чтоб скорость (кажись) была более 5 км
van1975
26 May 2004
Програмировал также как описано и при начале движения когда скорость более 5 км\ч двери запираются. Тренд 1,8 2003г.
Алексей.
Ростислав
28 May 2004
Спасибо за ответы!
Действительно, замки запираются только после начала движения со скоростью более 5 км/ч.
Действует и на Фокусе и на Мондео.
Еще раз спасибо.
bora
29 May 2004
а где об этом написано ??? что то я не нашел этого в форуме !!!
LordVader
4 June 2004
В FAQ-е ищи. Там есть.
Кстати, на "немце" или "испанце" может и не сработать. Прецеденты были.
DaN
19 April 2011
Прочитал в FAQ как запрограммировать автоматическое запирание дверей при движении :
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Вчера попробовал все это на своем аппарате ( FF RUS,Ghia, 1.8) никаких бипов ни длинных ни коротких небыло режим не запрограммился.
Может кто знает как на РУС-фокусах это сделать???
-George-
18 June 2004
Я делал неделю назад - все нормально!!!
Просто это нужно делать достаточно быстро, но у меня всё получилось с первого раза!!!
KYKOT
18 June 2004
Я тоже недавно это сделал. Все с первого раза получилось. Надо быстро делать!
Dutchnik
18 June 2004
Нужно делать очень быстро!
Dutchnik
18 June 2004
А может у Вас получилось, только вы не поняли? Дело в том, что само запирание происходит в начале движения после трогания и наборе скорости 5 км в час, а не пр повороте ключа в замке зажигания.
Ростислав
18 June 2004
Очень быстро делать не надо, главное аккуратно и ничего не перепутать.
На моем Фокусе нашей сборки все сработало нормально.
А двери действительно запираются только при наборе скорости более 5 км/ч (на Мондео точно также).
bora
19 June 2004
Очень интерресует мнение ВСЕХ у кого эта фича работает - а нужна ли она или так - чисто понт. Или от этого и недостатки какие-нибудь выростают. А если положительного чего приобретается - так например? Просто думаю себе так запрограммировать - а нужно ли (сказал я себе - и "повис"). А можно ли потом все обратно вернуть. Снекс за ответы!!!
Shved
19 June 2004
У меня получилось со второго раза.
Хорошая вещь, жалко только что работает только 1 раз, пока не заглушишь двигатель. То есть если выпустил пассажира, а ключ не поворачивал, то двери при начале движения не закроются.
А никто, кстати, не знает как бипы включить на непристегнутость? Слышал, что функция такая есть, но отключают прямо на заводе.
Ростислав
19 June 2004
А если попробовать как на Мондео, но в обратную сторону:
1. Завести машину
2. 3 раза пристегнуть и отстегнуть ремень.
3. Включить и выключить ближний свет.
4. 3 раза пристегнуть и отстегнуть ремень.
5. Подождать 5 секунд и один раз пристегнуть и отстегнуть ремень.
Правда сам не пробовал, но на Мондео [COLOR=red]отключить удалось.
Алексей@Focus
20 June 2004
Непристегутстость не включается так как нет датчика в замке ремня.
-George-
20 June 2004
Ну вот, выясняется, что датчики спи...!
Жаль!
Dutchnik
21 June 2004
Функция полезная: "барсеточники" не спят! И привыкнув к щелчку замков при трогании, замечаешь и закрываешь двери уже сам автоматом при повторном трогании.
Красный Alexey007
21 June 2004
В Рольфе в свое время когда ставил у них сигналку, говорили, что если сигнализация не штатная то функция програмирования замков дверей отключается т.к. вставляется какое-то другое реле вместо штатного.
Но судя по ответам специалистов Рольф не всему можно верить!
Алексей@Focus
21 June 2004
1. Это функция PCM модуля и она описана в фордовской документации.
2. Все завист от того как подключили сигналку. У многих с неродной работает.
3. Эта функция не работает на машинах выпуск до октября 2001 года(со старой мордой).
DVishnevskiy
21 June 2004
К сожалению, эта функция не работает на C-MAX! Объясняется, видимо, тем, что на C-MAXе стоит другая (цифровая) шина и видимо другой процессор. Коды программирования от Мондео - не подходят!
А от барсеточников это не спасет - вряд ли кто-то будет тянуть в тот момент, когда вы сидите за рулем, а стоит вам выйти (или просто встать, открыв дверь - мой "опыт") - все двери разблокируются...
bora
21 June 2004
Что-то не работает (не запраграммировалась) эта функция у меня. Наверное , как кто-то сказал: либо выпуск не тот (лето 2001), либо сигналка дала о собе знать
Алексей@Focus
21 June 2004
если поворотник в бампере(то етсь выпуск до окт 2001года) то этой функции нет.
Если позже, то она описана в сервисной документации, почем севрсиник фордовских дилеров оа ней не знают для меня загадка.
Round
21 June 2004
Это если открывать водительскую дверь, все остальные двери тоже разблокируются. А вот если открыть не водительскую... Но как-то несолидно это.
Rhino
22 June 2004
Я ставил в Рольфе их сигналку (Rolins). В дальнейшем функция нормально активировалась. СтОит попробовать.
Кстати первые две попытки активации были неудачными. на третью ускорился и все заработало. Так что выполнять последовательность действий надо быстро, но аккуратно.
volder2001
17 August 2004
А если запрграммировать эту фичу, то будет ли в прежнем режиме работать блоктровка задних дверей, от детей?
И наоборот, можно ли активировать эту ф-ию, если стоит блокировка задних дверей от детей?
Всем спасибо.
ter
17 August 2004
От детей не работает. Эта функция нужна, чтобы заблокировать двери от внешних раздражителей. Для того, чтобы заблокировать задние двери от детей, надо открыть дверь, и внимательно посмотреть на замок, там приклеен ярлык, как это сделать.
volder2001
17 August 2004
Нет, это-то я понял.
Я спрашиваю о другом, если я запрограммирую автоматическую блокировку дверей, то не разблокирую ли тем самым защиту от детей? Т.е. при автоматической блокировке, ребенок сможет открыть дверь (вопрос может и глупый, но кто его знает? )
И второй вопрос, сейчас у меня стоит защита от детей, смогу ли я запрограммироть автоматическую блокировку?
Еще раз спаибо
