Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
414,6K
1,4K
wowan
13 May 2008
pabliksol:
RaceDriver
А в чем процедура выбивания заключается?
Я эту процедуру уже на двух авто проводил. Первый раз сняли катализатор и через трубу типа монтировкой выбили внутренности, поставили на место. Второй раз ( на Фокусе) разрезали корпус катализатора, развернули по разрезам, чтобы был хороший доступ, и тоже внутри все выбили. Потом места разрезов заварили.
Михалыч!
17 June 2008
Я тоже выбил катализатор! Мастер обещал, что должен расход снизится, вроде не снизился.. У кого нибудь расход изменялся после удаления сего девайса??
FICUS 1
17 June 2008
ну а звук изменился? громче стал работать?
MATOLA
17 June 2008
Михалыч!
Скажите пожалуйста, а что значит "выбил катализатор"??? Как это делается??? Ошибка двигателя при этом не горит???
Михалыч!
18 June 2008
MATOLA:
Михалыч!
Нет ошибка двигателя не горит, т.к. у меня РусФокус, у него датчик стоит ДО катализатора!
"выбить катализатор" - это значит снять выхлопную трубу, какой-нубудь металлической палкой внутри катализатора разбить все соты и вытряхнуть мелкие кусочки наружу. Машина работает значительно лучше и на "низах" лучше тянет т.к. выхлоп лучше (ничего в сотах не задерживается) только вот экология больше страдает...
FICUS 1 Звут вообще не изменился.
P.S. Друзья, у тех кто удалил катализатор расход снизился или нет???
serser549
18 June 2008
[QUOTE=Михалыч!,Сегодня в 00:59] [QUOTE=MATOLA,Вчера в 14:59]
[/QUOTE]
У меня вот русфокус 2.0. Получается что при кончине катализатора даже обманка не нужна, т.к. нет лямбда-зонда-просто выбиваешь его и все???
pabliksol
18 June 2008
Михалыч!
Расход при удалении каталитика не изменится.
Round
18 June 2008
[QUOTE=serser549,Сегодня в 09:41] [QUOTE=Михалыч!,Сегодня в 00:59] [QUOTE=MATOLA,Вчера в 14:59]
[/QUOTE]
У меня вот русфокус 2.0. Получается что при кончине катализатора даже обманка не нужна, т.к. нет лямбда-зонда-просто выбиваешь его и все??? [/QUOTE]
бывают 2 варианта
1) один лямбда зонд: стоит до катализатора = следовательно, машинке пофиг, что там после катализатора
2) два лямбда зонда: один до, другой после катализатора = вот показания второго зонда надо эмулировать
MATOLA
18 June 2008
Round
А как именно эмулировать вторую лямбду? Т.е. где можно приобрести обманку? (я так понимаю в магазинах з.ч. она не продается)
Round
18 June 2008
MATOLA:
Round
Продаётся...
http://www.european-parts.net/catalog/prod...products_id=266
Лучше пройтись по форуму "Поиском" на тему лямбд, обсуждалось уже неоднократно.
Medved05
27 June 2008
Эмулятор ставится на вторую лямюду!!!
Продается в http://www.s-chip.ru/emul.htm НЕ СЧИТАТЬ РЕКЛАМОЙ!!!
Алексей-2008
29 June 2008
По поводу пламегасителя - к официалам надо, либо купил где не лень и к д. Васе?
DEN.39RUS
4 July 2008
Так кто-нибуть ставил эмулятор или нет ? 2.0 ZETEC USA
ringzero
7 August 2008
Умер катализатор и теперь у меня дилемма. что поставить катализатор или пламягаситель? варианты установки: приваривать новый или установка пламягасителя в старый корпус от катализатора. Или просто катализатор?
на сколько я знаю у меня один лямбда датчик и поэтому не потребуется перенастройка мозгов...или я не прав? помогите с выбором
Energy_zer
7 August 2008
Вырезай кат и на его место пламегаситель. Проверено на сайрах и скорпах. Хотя если калабашек много можешь и кат новый купить.
ringzero
8 August 2008
E
Energy_zer:
а не будет проблем с быстрым выгоранием в местах сварки?
может лучше установить пламягаситель в тот же корпус?
Когда собираемся учиться пользоваться поиском???
Предупреждение!!!
FICUS 1
7 August 2008
можно просто выбить кат
RENT
13 September 2008
Предыдущий хозяин "выбил" катализатор (американец 2L)
Знакомый подогнал новый катализатор ,но от "всеволожского" ford
Никто не знает подойдет ли он к моему "американцу"?
И сильно они отличаются?
Благодарю
KainIII
23 September 2008
У меня вобще прямоток стоит ни католизаторов, ни резонаторов только пламягоситель и все, ну и банка на конце конечно
Едет полегче, а то раньше было ощущение что кто-то немного за жопу держит А ща при разгоне конечно иногда громко бывает, но музыку погромче и все ГУТ ошибки не горят, обманок не ставил
FICUS 1
25 September 2008
выбить его нахрен и не париться
KainIII
25 September 2008
FICUS 1
Полностью солидарен
а новый катализатор покупать ето -
mskfm
27 September 2008
Аналогичная проблема с каталищатором на америкосе Буду выбивать его нафиг
kucher1
28 September 2008
В начале лета катализатор начал греметь, в тот же день заехал к "дяде васе", кат разрезали, выковыряли оттуда начинку, заварили. Ехать стал чуть лучше, особенно при использовании кондея.
mskfm
28 September 2008
Народ! подскажите плз конторы где можно выбить катализатор
FICUS 1
28 September 2008
mskfm
Если у тебя америкос, то просто выбить не получится, загорится check engine, т.к. у тебя два лямда зонда (один до катализатора, второй после) нужна обманка.
mskfm
29 September 2008
Ну да, есть такая тема. Не знаешь где можно эту манипуляцию произвести?
блин, ты же из Питера)
FICUS 1
29 September 2008
mskfm
Зайди на форум FFRC (FORD FOCUS RACING CLUB) и спроси,там с Москвы люди такими вещами точно заморачивались
mskfm
1 October 2008
О, пасип. точняк!
RENT
6 October 2008
Скажите,please, ФФ1 стандарта евро2 или евро3?
Хочу заменить катализатор (есть кат от ФФ2 "европейка") хочу поставить на свой ФФ1 от ФФ2 но есть сомнения по поводу совместимости стандартов евро 2 и евро 3.Взаимозаменяемы ли они (если не учитывать геометрии катализаторов)?
CD
6 October 2008
RENT
Евро 3
