Рекомендации по запуску
17 years ago
Подготовку к утреннему холодному пуску нужно начинать с вечера при постановке машины на стоянку. Прежде чем заглушить двигатель, "раскрутите" его до 3000 – 3500 об/мин и дайте поработать в таком режиме двух минут. Затем быстро отпустите педаль газа и тут же выключите зажигание.
Итак, приступаем к запуску. Выжмите педаль сцепления, поставьте рычаг коробки передач в "нейтраль" (если машина стояла "на передаче"). Включите зажигание и выждите 2—4 секунды, чтобы бензонасос успел закачать бензин в рампу. Включите стартер, не трогая педаль газа. В течение пяти секунд должны появиться вспышки. Удерживайте стартер включенным еще 5 секунд. Двигатель должен запуститься. Если двигатель не завелся, прекратите попытку, выключив стартер. Повторите попытку запуска примерно через 30 – 60 секунд в том же порядке. Больше трех попыток делать не стоит — за это время аккумулятор подсядет и не сможет обеспечить пусковых оборотов.
Что делать дальше? Есть время и возможность — снимите аккумулятор и поставьте его на подзарядку. В крайнем случае, занесите аккумулятор в теплое помещение на 20 – 30 минут. Пока аккумулятор греется в тепле, выверните свечи зажигания и поставьте запасной комплект свечей, предварительно согрев их хотя бы просто в кармане. Подзаряженный или подогретый аккумулятор поставьте на место и повторите попытку запуска.
Возможен вариант, когда аккумулятор "крутит как зверь", а двигатель не заводится и даже вспышек нет. Возможно, свечи "залило" или закоптило. Выход : включить зажигание, выжать педаль газа до отказа и так покутить стартер в течении 5-10 секунд. При полностью выжатой педали газа перекрывается подача топлива и камеры сгорания просушиваются.
ZhenyaK
3 December 2007
7,1K
AUTOGUR
23 September 2008
континенталь, но еще непробовал...
n13
23 September 2008
gislaved V. За зиму почти ушатал шипы на передней оси, они словно из мягкого свинца - наклонились вперёд. Видимо долго по асфальту ехал, снегу нынче мало на трассе было.
AUTOGUR
23 September 2008
n13 а скоростной режим соблюдался? очень много шипов улетают при резком торможении и резком старте... проверено!
n13
23 September 2008
Хотелось бы послушать отзывы про липучки.
Старый уважаемый джельтельмен
Не думаю. Я такими вещами не морочусь. Но всё же за теорию с асфальтом, так как 6 тысяч по нему.
AUTOGUR
23 September 2008
а есть ли смысл камеру в покрышку засунуть на зиму?
Keva
23 September 2008
Нокиан хакапелиту 4 купил, посмотрим что будет. А чем хуже покрышку вставить в бескамерку?
n13
23 September 2008
Keva
я что-то путаю, или покрышка это и есть то, во что вставляют камеру и = бескамерка, если не вставляют
Keva
23 September 2008
n13
Да перепутал чем плохо в бескамерку вставить камеру?
Mahus Yatu
23 September 2008
нокиан хака _ 4 , одну зиму отлужила нормал !!! , есл никто не купит то вторую будет служить , в бескамерную шину , тоесть покрышку , категарищески нельзя камеру вставлять , тому две причины
1) на какой болт она там нужна 2) в бескамерной шине внутри есть поперечные ребра , вернее диоганальные которые превратят камеру в кусок протертой резины за 100 км (проверено на собственном опыте нужно было доехать небыло запаски пришлось вставить камеру)
Keva
23 September 2008
mahimus
Если купят чего брать будешь?
Mahus Yatu
23 September 2008
Keva
в теме резина и диски
PSIX
23 September 2008
Сказали что поняли все, а сами опять создаете темы-баяны! Предупреждаю, далее достану плюсаметр!
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
