Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
817,2K
4,5K
АлекС 52
3 September 2008
Nikodim77
Я на 16" GOODYEAR UG Extremeт зиму откатал, только +++, Как все шиповки чуть поаккуратнее на асфальте, но даже асфальт по сравнению с предыдущими UG 500 лучше. Читал в "ЗР" или "Авторевю" интересные сравнения нокии и мишлена. Новая нокия лучше, прикатанная хуже, при этом, что мишка не ухудшила результатов!!!
amatveev83
3 September 2008
Сегодня купил полноразмерную запаску с Фордовским диском, сделали монтаж, балансировку. Положил запаску в отсек под ковриком в багажнике. Колесо окащалось выше отсека, и теперь коврик ложится неровно. Так как-то не колмильфо. Что посоветуете? Может быть, стоит положить запаску на коврик, а в отсек положить инструменты и прочее?
АлекС 52
3 September 2008
amatveev83
1. Форум читать до покупки запаски По крайней мере знали бы и не было бы такого разочарования!!!
2. Приколхозить кронштейн на заднюю дверь и повесить запаску
-Евгенич-
4 September 2008
amatveev83, попробуйте пошукать в ветках вторых фокусников
у них, бывает, люди продают (меняют) наполнитель, укладываемый вокруг полноразмерной запаски
John_s
4 September 2008
Если есть руки и желание, то можно сколотить ящички на высоту разницы между уровнями запаски и пола, положить под коврик. Будет ровный пол, полноценная запаска и всякая мелочь уберется из багажника под коврик. Вообще вариантов много было, тему активно обсуждали на форуме.
PS Улыбнуло с утреца
lol
4 September 2008
А я-таки купил докатку от вольво. Она влезает в гнездо, но приспущенная. Нормально, спасла уже один раз жизнь...
Рекомендую тем, кто еще в поиске.
ezis
4 September 2008
АлекС 52:
Nikodim77
тоже самое - очень понравилась резина и потерял всего пару шипов...
-QWERTY-
4 September 2008
lol:
А можно ли по-подробнее:
От какого Вольво?
Скока стоит?
Какие у тебя колеса?
-Евгенич-
4 September 2008
изучайте: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=58589&st=0
Ak-Cmax
4 September 2008
amatveev83:
amatveev83
Положите органайзер от хетча, коврик будет вровень в нижней кромкой задней двери.
ЗЫ Если вы часто пользуетесь а/м для перевозки крупногабаритных грузов - оставляйте докатку, с запаской не будут сдвигаться задние сидушки и не будет ровного пола при собранных задних сидениях
-QWERTY-
4 September 2008
Это ты к чему?
Данную тему читал!
Амидо
4 September 2008
Что бы вы предпочли на зиму новые штамповки или б/у литье?
АлекС 52
4 September 2008
Амидо
Стоят штамповки, считаю что ошибся, надо было брать 5-6 лучевое литьё!
ezis
4 September 2008
Амидо
новые штамповки
Амидо
4 September 2008
ezis
аргументы в студию пожалуйста)
ezis
4 September 2008
А
Амидо:
ezis
новое - есть новое, при наличии колпаков ничего не попадает внутрь колеса и на тормозные диски, штамповка мягче и меньше нагрузка при ударах на подвеску...но это моё личное мнение.
-Евгенич-
4 September 2008
ezis:
Женя, не будь настолько уверенным!
через пару-тройку зимних недель сними колесо и загляни внутрь...
АлекС 52
4 September 2008
ezis
Женя меня в принципе устраивает штамповка на зиму. Но несколько раз за зиму обнаруживал дисбаланс то правого, то левого переднего колеса. Оказалось, что при небольших минусах на улице, после ночной стоянки снег, набивающийся между колесом и аркой, вечером таял от движка и на внутренней полке диска намерзал. С 5-6 лучевым литьём всё было бы видно и легко чистится, со штамповкой не видно и без теплого помещения или мойки не устраняется.
lol
4 September 2008
-QWERTY-
От какого вольво не знаю, но параметры ее 125/80 R17.
Влезает в штатное место в багажнике, если ее подспустить. Туда же кладу отдельно купленные домкрат, балонник и штатный компрессор. Коврик не торчит, полностью рабочий вариант.
Когда попал в яму, погнул диск - без проблем поставил докатку (пробитое переднее колесо заменил задним, а назад докатку). Накачал и поставил. Проехал 210 км до шиномонтажа, стараясь не ускоряться быстрее 120 (знаю, что можно не больше 80, но было уже 3 часа ночи...).
Потом в обратном порядке: подсдул докатку и убрал ее в штатное место.
Докатку брал с рук у форумчанина за 4 тыр.
Просто фордовских нет в продаже, а этими торгуют. Между тем они подходят.
Скорпионъ
4 September 2008
lol
активист
Репутация: нет [ + | - ]
Группа: Members
Пришел: 2006.12 (144)
Статус: на форуме
Нарушения: (0%)
Ford C-Max
У Андера 1500 р стоит, с диском 3500 вроде.
lol
4 September 2008
Скорпионъ
Ну, я за 4 купил. Когда искал - не было. А поездки предстояли... Все разборки обзвонил.
Ложка хороша к обеду
ezis
4 September 2008
-Григорий-
АлекС 52
может вы и правы...
Джордж Вашингтон
4 September 2008
Рав, запендюрь всем по предупреждению!
Скорпионъ
5 September 2008
Джордж Вашингтон
И Американскому президенту тоже, чтоб не подначивал.
Джордж Вашингтон
4 September 2008
У меня зимой на штамповке с колпаками ровным слоем в 2 см грязи было (весной отколупывал)
ezis
4 September 2008
Джордж Вашингтон:
главное, что ровным слоем!
Джордж Вашингтон
4 September 2008
Скорпионъ
Андр:
1) не Америкос я (особливо в свете последних событий)
2) я не подначиваю, а справедливо требую -- молодёжь нефига не читая лепит темы, а вы вступаете в обсуждение...
lol
4 September 2008
Джордж Вашингтон
А можно поинтересоваться кто Вы такой, чтобы требовать и поучать здесь же, по-сути, так же нарушая правила?
Вроде не администрация...
Пока все по Фрейду - как и положено настоящему американцу "помогаете всем"...
Спасибо.
булА4ник
4 September 2008
ART17:
А что можешь сказать про поведение на асфальте как сухом так и мокром.
Для асфальта резина нормально, что для сухого что для мокрого, главное чтоб мокрый асфальтег морозец внезапно не прихватил, тогда ласты.
По поводу литье или штамповка, имхо, штамповка на зиму практичней, не знаю как у кого но у меня количество ударов по диску зимой резко увеличивается, лед , намерзшие места, гололед , бордюр да мало ли - штамповочку прокатал и дальше погнал, а вот с литьем, да еще и на морозе я думаю не так все радужно будет. Но это дело такое, кто как и по сколько ездит.
filav
4 September 2008
булА4ник:
По поводу литье или штамповка, имхо, штамповка на зиму практичней...
По поводу литье или штамповка, имхо, литье, если нравится, зимой скорости по-ниже и ямы снежком укатаны, соответственно меньше вероятность разрушить диск, а повредить на бордюре зимой сложновато. Сам на ff1 четырезимы отъездил на литье K&K - ни корозии, ни повреждений.
