Датчик давления топлива
16 years ago
Прошу помощи спецов! Машинка Ford Focus ZTS 2.0 АКПП USA! Машина не тянет независимо от погоды и уровня топлива в баке! Проявляется при ускорении где то с 40км/ч т.е с места 1-2 еще куда не шло, а вот при спокойной езде надо на обгон, а ее кто то за попу держит.
1 - Сняли бак, почистили сетки, заменили топливный фильтр. ((были грязные сетки и фильтр в хламе) немного лучше но до идеала далеко)
2 - Заменили свечи и воздушный фильтр (эфект 0)
3 - Померяли давление перед входом в рампу (все ок, почти ровно... падает в приделах нор где то на 0.1)
4 - Поехал на диагностику...
Мотортестер показал ошибку P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input, что означает, (высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе), расположен он с левой стороны рампы к нему подходит штекер с проводами и топливная магистраль! Померяли на нем напряжение оно на одном уровне и никак не меняется. Сняли его, на нем есть две защелки но раскрыть не получилось, почти что сломали а он не раскрылся. Воткнули назад, стерли ошубку, которая тут же снова появилась! Тут же мастер его и приговорил, так как сетки были забиты и фильтр тоже в хламе вот этот датчик и приклинило, забился и как следствие показывает макс. давление...
Отсюда вопросы: кто что думает по теме? Звонил в экзист сказали что по VIN машина не пробивается поэтому помочь не могут... Кто знаком с этим девайсом? Какой у него номер, где заказать и.т.д.
http://photofile.ru/photo/jew/95158159/large/99810032.jpg
Может кто принцип работы растолкует? Или его как то промыть, востановить...? Буду признателен за любую инфу по теме...
Два распредвала Zetec, VIN 1FAFP38353W328866 ( первая в VIN'е может 1, а может и I ), авто 2003г. седан, благодарен заранее...
RomEro
24 July 2008
2,9K
RomEro
24 July 2008
вот еще фото под другим углом. Вид сверху, верхняя часть фото где два болта - это вход в рампу.
http://photofile.ru/photo/jew/95158209/large/99811842.jpg
Basil_aha
24 July 2008
Проверь упровления насосам под правым задним сидением ШИМ
Vasily.N
24 July 2008
Убедись ,что это датчик, игрушка как видишь не из дешёвых, хорошо бы подмену...
Тестером, на модуле, стань на концы, что идут к бензонасосу, .Там не Шим ,просто ,банально меняется напряжение.
Если б у меня вдруг,чяво. Я б наверно не дурился, устроил бы ему русский абгрейт ,поставил механический регулятор, с какого Опель-Ремонта , обратку, и полное напряжение на насос.
Malish
4 March 2012
Актуальная тема: Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р)
