Здравствуйте! Имеется Focus, в целом машиной доволен, после очередной поездки в РФ и заправки чудо-топливом, домой добрался с трудом. Двигатель троил, медленно набирал обороты, а при кикдауне и вовсе сбрасывал обороты практически до нуля. По возвращении съездил на диагностику, та как фирменного СТО в городе нет, то пришлось обращаться к best of the best. C ходу определили недостаточное давление выдаваемое бензонасосом, сняли бак, а там нефть. Обе сетки были забиты песком и черной хренью. После промывки и прочистки сеток и бака, мне были предложены два варианта бензонасоса, Bosch и некий APS Germany, продавцы не стесняясь заявили о полной принадлежности оного к группе китайских товаров и про гарантию мило улыбнулись. Взял и тот и другой, Bosch к сожалению не подошел рамером выходного патрубка, пришлось поставить китаец. С месяц отъездил без всяких проблем и вот недавно опять такая же ерунда. При полном баке насос работет идеально, четверть бака-движок троит, пропадает тяга, глохнет. Вчера поехал на очередной сервис, замером выдаваемого давления выяснили что насос не выдает нормы, при кикдауне давление падает меньше единицы. Посоветовавшись со специалистами решили поставить б/у с форда мондео, он такой же, правда фишка питания другая, пол дня отъездил довольный как слон, я уже и забыл когда моя машинка так ездила и тут БАЦ, после трех тысяч на тахометре машина начинает дергаться. появляются провалы. Я отчаялся, где правда! Помогите plzzzz !!!
pisanoff
8 July 2008
Замена бензонасоса
pisanoff, топливный фильтр меняли?
Конечно же менял, но сейчас сомневаюсь по поводу оного! Умелец который менял бензонасос выдвинул мысль по поводу клапана обратки, но как его проверить?
pisanoff, на американцах нет обратки, турбинка в бензонасос подходит от жигулей (производства БОШ) только разьем не совпадает нужно перепаять.
По вашим возможно топливный фильтр, но какая связь с кол-вом топлива в баке???
Не может быть в короткое время 3 угроханых насоса. В форумах информации много про жигулёвский БОШ, однако необходимо переделывать фишки.
pisanoff:
...машина начинает дергаться. появляются провалы. Я отчаялся, где правда! Помогите plzzzz !!! |
pisanoffПричиной дерганья и провалов может быть не только топливный
... бензин, опять же - забитый топливный фильтр, изношенные свечи, повреждённые высоковольтные провода или катушка зажигания...короче - причин вагон и маленькая тележка. Нужно последовательно каждую из них исключить!
А то - на самом деле - третий насос за столь короткий промежуток - чёто не верится.
Вечером поменял топливный фильтр, поставил Kneht, разницы не ощутил, сегодня буду менять свечи и провода. А что на счет катушки зажигания, какие симптомы? Как проверить работоспособность?
pisanoff
Самое простое и надежное - с другой машины.
Ни какие из действий кроме как полная замена бензонасоса на новый в сборе не помогла.
pisanoff
Нафига б.н целиком менять, помпа меняется отдельно на бошевскую - и всего делов. Все остальное - пластмасса- и по определение ломаться не может
Дело было как раз в той самой пластмассе, сам бензонасос вставляется писюном в отверстие, которое уплотняется резинкой, так вот та самая резинка и е... мозги, не держала давление, что только не пытались делать, и уплотнять писюн и менять резинку на подходящего размера, всех изменнений хватало максимум на день езды, потом опять давала течь. Поставил заменитель оригинала насос в сборе Airtex. Немного покорячились с обраткой, в результате Федя снова в строю. Если есть вопросы обращайтесь, буду рад помочь братьям фокусоводам!
Подскажите на с-max где находится бензонасос? )) Точнее как его снимать, хочу поменять сеточку, что ещё нужно, какие резинки, расходники?
_lleopard_Конструкция топливной системы C-MAX аналогична Фокусу, насос погружного типа, находится в бензобаке. Доступен или при снятии бака, или при налии лючка (если его нет, то при вырезании оного самостоятельно).
Для более точной информации обратитесь к соответствующему разделу форума.
поменял насос на бош и сделал лючок, но вот незадача, бензином слышно в салоне стало. и порой невыносимо. у кого-то такое было?
MagicLviv
У меня такого не было. Открутил крышку насоса, перед эим сделал метки. Затем когда закручивал, то до этих меток. Проблем нет.
понял, буду завтра крутить, думал может заклеить потом чем-то отверствие?
MagicLviv, если ест запах - есть утечка, проверяйте крышку насоса и шланги.
MagicLviv
Скорее всего или гайку недокрутил или резинку уплотнительную замяло. Для удобства закручивания смазывай резьбу большой гайки какой либо смазкой типа Литол. Потом заведи машину и посмотри нет ли протечек в месте соединения топливной трубки с крышкой бензонасоса.
спасибо большое что помогаете! завтра все доделаю, а то жены автомобиль взялся делать и вот такую штуку сделал, в машине неприятный запах стоит после езды. отпишусь как доделаю.
Может просто нагнало в салон ароматов пока открывал?
alfeer
8 April 2010
Господа вот и у меня на FF2 1.8 рестаил бензонасос завыпендривался, решил снять бак и глянуть что же там за зверь такой стоит!
бак снимается за три секунда !
1 откуручеваем теплоэкран две гайкина и отгинаем его в сторону
2 откручеваем болт который дежит бак.
бак чуть преопускаем и отсоединяем шланг соединяющий бензонасос и магистраль топлива!
потом откучеваем большую черную гайку которая прижимает бензонасос к баку!
и потом достаем бензонасос!
вот сам насос
сеточка
сетка забита до токой степени что просто ... я попыталсчя в нее дунуть а хрен там
поехал купил два балона очистителя карбюратора и хорошенько продул сетку после чего она продувается прекрасно ! все собрал поставил надеюсь насоса тысяч на 20000 хватит !!!
как только забьется то пойду куплю новый бензонасос от мазды 3 он такой же как у нас!
alfeer
Спасибо за отчет, добавлю только что речь в нем идет о втором Фокусе. В первом и насос и сетка другие
pisanoff:
Дело было как раз в той самой пластмассе, сам бензонасос вставляется писюном в отверстие, которое уплотняется резинкой, так вот та самая резинка и е... мозги, не держала давление, что только не пытались делать, и уплотнять писюн и менять резинку на подходящего размера, всех изменнений хватало максимум на день езды, потом опять давала течь. Поставил заменитель оригинала насос в сборе Airtex. Немного покорячились с обраткой, в результате Федя снова в строю. Если есть вопросы обращайтесь, буду рад помочь братьям фокусоводам! |
Как ты покорячился с обраткой
"Конструкция топливной системы C-MAX аналогична Фокусу, насос погружного типа, находится в бензобаке. Доступен или при снятии бака, или при налии лючка (если его нет, то при вырезании оного самостоятельно)"
лючек нужно самому делать или есть модели с-макса с уже
заводскими лючками для снятия бензонасоса?
Пилить надо, пилить... ТОка я Вас умоляю не "болгаркой" ого будет как у меня, фонтаны из бензина из топливной магистрали
А от какой конкретно мазды 3. год, объем?
hockeyman
8 November 2010
всем привет.
я тоже хочу узнать о бензонасосе от мазды - может оный дешевле.
спасибо.
hockeyman
Меняется турбина, ставится BOSCH 0 580 454 001. Также необходимо купить другой разъем и перепаять его.
привет. это я сделал.
но мне нужен в сборе - какой подходит.
Товарищи , кто менял бензонасос на ФФ1 сплит, какой хороший ставили
(желательно код, чтобы по экзисту заказать)
