Не открывается водительская дверь с брелка
16 years ago
У меня американский фокус. Вчера купил брелок, запрограммировал и тут обнаружелась проблема: брелок не открывает и не закрывает водительскую дверь Может это из-за замка? Помогите пожалуйста!!!
ZLOBLIN
24 July 2008
6,9K
wowan
24 July 2008
ZLOBLIN:
У меня та-же проблемка. С брелка открывает все двери, кроме водительской. Вчера разобрал дверь, посмотрел, нифига не увидел, смазал замок изнутри и собрал обратно. Проблемка осталась. В чем корень зла?
ZLOBLIN
24 July 2008
Разобрался!!! Из двери провода входят в блочек (не знаю как называется) у меня там один контакт который идет к замку был погнут. Разогнул, собрал и все заработало!!
wowan
24 July 2008
ZLOBLIN:
Ага!!! А блочек где располагаеться?
ZLOBLIN
25 July 2008
Слева от сцепления под обшивкой
wowan
25 July 2008
ZLOBLIN:
Сенкс! На вечер пятницы работой ( и пивом) обеспечен!
28 October 2008
wowan:
ZLOBLIN:
У тебя тоже получилось найти проблему?
wowan
29 October 2008
цитата (Serq. @ Вчера в 21:01)
wowan:
ZLOBLIN:
Проблемка так и не решилась.
1. Никакого блочка под обшивкой слева не обнаружено. Сигнал подаеться с общего блока на правой стойке (в ногах пассажира).
2. почищены все контакты и разьемы, как на блоке, так по пути жгута, так и внутри двери. Результата нет.
3. Через пару недель дверь с брелка начала вдруг открываться. Еще через две недели, все стало по прежнему, не открываеться.
4. Куда копать дальше незнаю и перестал по этому поводу париться.
Sanek_D
3 May 2009
Не нашел более подходящей темы, а новую создавать не хочется...
Вообщем у меня перестал работать штатный брелок - закрывать/открывать двери/багажник... поменял батарейку но эффекта нет... брелок разбирал, чистил, проверял, вроде как живой.. такое впечатление что что-то в машине... кто нить знает - есть ли там предохранитель на дист управление?? ну или куда копать? где посмотреть... а то ооочень неудобно ключом в дверь тыкать...
BorisMan
4 May 2009
Sanek_D
Попробуйте брелок по новы запрограмировать, возможно просто машина о нем "забыла".
Sanek_D
4 May 2009
Пробовал...
тут где то прочитал что надо 4 раза провернуть, и нажать на любую кнопку на пульте - сделал, сигнал прозвучал, кнопку на пульте нажал, но реакции от пульта никакой...
самое печальное что и в руководстве для станций тех обслуживания про то что сигнал с пульта пропал нет никакой рекомендации... прям не знаю что и делать ...
Sanek_D
4 May 2009
УРРА!
заработало!, порпобовал еще раз привязать (4 раза быстро в замке OFF-RUN, звук сигнал, и люб кнопка на брелке) и о чудо! он заработал...
только теперь не понятно как от отвязался...??
cangoo
5 May 2009
там по мануалу все операции вроде нужно за какоето время определённое произвести,плюс есть ограничение по количеству прописываемых брелков и ключей
esmel
17 April 2010
Всем здравия желаю!
Подскажите, на ФФ1 та же проблема, после открывания с пульта, водительская дверь снаружи не открывается. Проштудировал темы, похоже разборка двери ничего не даст, дело в электрике и что это за блочок с контактами. Завтра планирую поковыряться, может у кого- то есть инфа посвежее.
Заранее спс!
Malish
26 May 2012
Актуальная тема: Центральный замок, проблемы. (Р)
      Система охлаждения
