Beztuzev:
Warranty Engineer:
| 1. неисправность только при работе по датчику дождя? как надолго зависают дворники? как часто это происходит?
2. дата приобретения автомобиля?
3. пробег, км по одометру? Какой расход, при каких циклах, средняя скорость, состояние дорожного покрытия? А вот что меньше, скорее, исключение из правил... |
1. Пока заметил только при работе по датчику дождя, хотя могу и ошибаться. При "зависании" первая реакция это выключить и снова включить "дворники", хотя один раз после паузы где-то 10сек они вернулись обратно в правильное положение т.е. в прав. ниж. часть лоб. стекла.
2. дата приобретения 03.02.2007
3. пробег 4380 км., расход 12/12.5 литров в городском цикле, причём машина экспл. в "щедящем" режиме, вне зоны пробок и по нормальным дорожным покрытиям т.к. есть служебные машины. Из потребителей только скандинавкий бл. свет, который горит на 90% и климатом пользуюсь крайне редко. Бензин хороший. Причём расход проверяю ещё по одометру и чеку помимо инфо-центра от заправки до заправки обнуляю ср. скорость, пробег и ср. расход. Стиль езды "интеллигентный"  |
1. В идеале, "поймать" этот момент у нас, менее проходной вариант - попробовать подключиться и возможно, что-то из ошибок осталось...
Только, пожалуйста, не затруднитесь сообщить заранее...
2. Эмблема - в таких сроках - гарантия, проблема довольно распостраненная,
сделать можно по записи в слесарном участке.. Однако, мне нужно будет либо посмотреть, либо можно скинуть мне на почту фото...
3. По расходу - он выше заявленных в паспорте - могу согласиться, однако эти данные (как кратко описано в промо-журнале Focus2006) сняты в соответствии с директивой EEC93/116/EC которая является расчетным инструментом - набором формул
, причем эта директива для ВСЕХ производителей автомобилей, именно поэтому расход и получается практически одинаковым у разных брэндов с двигателями одного класса объемности и мощности, что совсем не гарантирует действительно одинаковым такового в релиях...
Фраза из журнала - "полученные в ходе тестов величины выбросов CO2 и расходов топлива, представленных в таблице, не гарантируют, что автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели..."
По сути, данная Директива имеет алгоритм вычисления параметров с заданными константами, далекими от истинных условий эксплуатации, что и подтверждается в предыдущей фразе. К примеру, максимальная скорость - 50 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4км, делается все это на полигоне...
На реальный расход имеют влияние множество факторов очевидных на первый взгляд и невидимых вовсе...как я убедился сам - у многих коллег с двигателем 2.0 расход на 2 литра меньше моего 1.8...
Пока, видимо, производители не будут торопиться принимать другие директивы для измерений, а владельцам остается либо мириться с "повышенным" расходом топлива, либо бить тревогу если он будет существенно выше, т.е. совсем выше причем проверить это стоило бы выехав на загородную трассу, обнулив счетчик расхода и заметить существенны ли расхождения по загородному циклу - то что они будут, скорее всего, вопрос сколько. И какая у вас средняя скорость по БК в городе я не нашел... Сравните, насколько она тождественна используемой в формуле величине - 19км/ч...
скажите продается ли отдельно задняя эмблема на второй фокус хэтч седан рестайл до рестайл они вроди одинаковы
такая же вроди на фиесту передняя еще
и цена ее?
Leha100:
цитата: | Цитата (Leha100 @ Вчера в 13:28) Уважаемый MNGancev
Хочу купить и поставить в Рольф Октябрьская парк троник. Машинка: Фокус Вагон 2008 г.в. Цвет тоник. Почем удовольствие? Непременное условие датчики быть в цвет бампера. Сможет ли славный Рольф Октябрьский осилить столь сложный заказ.
Автомобиль у вас дорестайлинговый или нет? |
Выпуск июнь 2008. |
Доброе утро!!!
К сожалению покраска неоригинального парктроника в цвет
кузова невозможна, т.к. дополнительный слой краски создаст
помехи для датчиков, несовместимые с их адекватной работой.
Есть вариант поставить оригинальный парктроник, окрашенный в любой оригинальный цвет уже с завода, но порядок цен, как мне кажется,
абсолютно нереальный.
Один датчик будет стоить 2000р., а их нужно 4шт.
+ проводка+блок управления.
Итого: примерно через 2 месяца, отдав около 20000р., вы будете иметь
кучу запчастей которую еще надо установить...
Мне кажется игра не стоит свеч...
Тапак:
скажите продается ли отдельно задняя эмблема на второй фокус хэтч седан рестайл до рестайл они вроди одинаковы такая же вроди на фиесту передняя еще
и цена ее? |
К сожалению не до конца понял ваш вопрос.
На рестайлинговый фокус эмблемы на седан и хэтч разные
(во всяком случае по программе).
Стоимость 500р. доступны под заказ.
Возможно на ваш а/м подойдет и дорестайлинговая эмблема (тоже 500р.).
Для 100% корректного ответа мне необходим VIN.
MNGancev
спасибо
а долго ждать?
второй хэтч рестайл
Тапак:
MNGancev спасибо а долго ждать?
второй хэтч рестайл |
Конкретных сроков, к сожалению, обозначить не могу,
т.к. ее еще ни разу не заказывали. На центральном складе в Москве
позиция отсутствует, значит поедет из Германии, примерно месяц...
вАпрос
Недавно по гарантии красил пороги. Естессно наклеивали новый скотч на задние арки. Тут обнаружил что в одном месте скотч отклеился да и вся поверхность с пузырями, в которыз кстати конденсат. Теперь спрашиваю: менять будете? Имею ввиду бесплатно конечно...
-AsPilot-А где про это писАл? Дай сЦылку...
buda:
Скажите пожалуйста,а что в компл.гиа ручки в цвет кузова так и не делают?И вот еще в рекламе на офиц.сайте Форд старт двигателя с кнопки(ФФ2 New),у нас делают с такой системой старта? |
Здравствуйте!
На Фокус Гиа Всеволожской сборки ручки идут серебристые, на испанской сборке - в цвет кузова. Система keyless start (бесключевой запуск) доступна пока только на Фокусах испанского производства.
Доброго времени суток всем. Я сейчас покупаю автомобиль в РОЛЬФ-КАРЛАЙН, естественно ставлю на него доп. оборудование (сигнализация и т.д.) Менеджер Крупенин Андрей отказался принимать у меня скидку по Фокус карте, мотивировав тем, что таких какрт он не знает. Прав ли он, действительно ли на доп оборудование скидка не предоставляется по карте? Если не прав, то к кому обратиться за скидкой? Заранее спасибо.
RomaUZ к Гущину Дмитрию или Олегу Масленому это руководители клиентской службы.
RomaUZИли через отдел зап. частей - они про карты точно знают!
-AsPilot-
Спасибо, после беседы с Гущиным менеджер стоял весь красный ))) скидка, разумеется, предоставлена.
Вопрос не совсем к Рольфу, но очень рассчитываю на ответ "представителей"
Пожалуйста, подтвердите, опровергнете иль откорректируйте информацию с форума о месте установки РСМа на ФФ2.
РСМ располагается:
На 1,6 всегда стоит под капотом (не важен год выпуска).
На 1,8 и 2л с мая 2007 и до сегодняшнего момента под левым крылом.
На дизеле всегда был под крылом.
Заранее благодарю!
ЗЫ Ответ можно в "личку"
Можно ли еще раз опубликовать буклет по Сервис Ford: Кампания «Весна-Лето 2008». На сайте есть лишь упоминание, но нет перечня услуг и цен.
Спасибо.
Я, блин, в конце концов увижу ответ на свой вопрос или лично опять ехать придётся в РО...
РОМУЛ:
Я, блин, в конце концов увижу ответ на свой вопрос или лично опять ехать придётся в РО... |
РОМУЛЯ тоже ждал, ждал ответа...
А потом понял, что это безнадежное дело- ждать и позвонил им сам. И вопрос разрешился (в моем случае- теоретически
, но все же не оставили без внимания. Спасибо Н. Орлову).
ЗЫ: ИМХО, Складывается впечатление, что даннау ветку отдали под коммерцию манагерам для продаж А/М.
Dida:
Вопрос не совсем к Рольфу, но очень рассчитываю на ответ "представителей"  Пожалуйста, подтвердите, опровергнете иль откорректируйте информацию с форума о месте установки РСМа на ФФ2.
РСМ располагается: На 1,6 всегда стоит под капотом (не важен год выпуска). На 1,8 и 2л с мая 2007 и до сегодняшнего момента под левым крылом. На дизеле всегда был под крылом.
Заранее благодарю! ЗЫ Ответ можно в "личку" |
Добрый день.
НА 1,6 Раньше стоял под капотом, теперь под бампером слева.
На все остальные моторы тоже под бампером слева.
Берегите эту сторону автомобиля, блок очень уязвим!!!
РОМУЛ:
Павел Харченко передал общение с вами в мои добрые руки,
совсем недавно и просматривать ветки начал только с последних страниц.
Повторите, пожалуйста, ваш вопрос.
Постараюсь на него ответить.
-star-:
РОМУЛ:
РОМУЛ Я тоже ждал, ждал ответа... А потом понял, что это безнадежное дело- ждать и позвонил им сам. И вопрос разрешился (в моем случае- теоретически , но все же не оставили без внимания. Спасибо Н. Орлову).
ЗЫ: ИМХО, Складывается впечатление, что даннау ветку отдали под коммерцию манагерам для продаж А/М. |
Ветка просматривается мной ежедневно до 18:00,
особой активности в последние 3 дня замечено небыло.
Если у вас есть вопрос или был ранее - размещайте,
с удовольствием отвечу.
MNGancev
Здравствуйте. За мной зарезервирован пейджер от а/с "steelmate". Можно Вас попросить его придержать еще 1-1,5 недельки. Обязательно его приобрету. А скидка по карте на него действует?
-star-:
MNGancev
Здравствуйте. За мной зарезервирован пейджер от а/с "steelmate". Можно Вас попросить его придержать еще 1-1,5 недельки. Обязательно его приобрету. А скидка по карте на него действует? |
Придержать, я думаю, можно.
Подскажите, пожалуйста, ваши ФИО, либо номер договора,
либо продавца.
Можно в личку.
Dida
16 July 2008
MNGancev:
Берегите эту сторону автомобиля, блок очень уязвим!!! |
Спасибо за ответ!
Я правильно понял, что указанное вами расположение.. это с майского (2007г) рестайлинга?
Блок уязвим с точки зрения повреждений при ДТП иль при угоне ФФ2?
В любом случаи... каковы Ваши рекомендации как мы должны "беречь" левый перед и, особенно сам блок РСМа?
Честно говоря, меня больше интересует с точки зрения "угона"... Как защитить РСМ?
И еще вопросик
Верно ли, что количество сугаликов в "замке капота" и в "дверном замке" различны... или личинки замков абсолютно идентичны для ключа?
Здрасте.Магнитола SONY(радио пакет №7)не видит русский шрифт возможно ее перепрошить,если да то сколько стоит?
MNGancevВот каков был мой вАпрос:
Недавно по гарантии красил пороги. Естессно наклеивали новый скотч на задние арки. Тут обнаружил что в одном месте скотч отклеился да и вся поверхность с пузырями, в которых, кстати, конденсат. Теперь спрашиваю: менять будете? Имею ввиду бесплатно конечно... |
buda не возможно на сколько я знаю.
покупал Авто в Рольф-Карлайн. Огромное спасибо Антонову В. В.
Подскажите пожалуйста, при прохождении ТО, снятие и установка защиты картера платная или нет?
SAlexSбесплатная
-AsPilot-Может фак таки разместить какой есть?
-Geo-
Платная!!! Причем снятие и установка! Около 200 или 300 руб!
-FLANKER-вапще всегда была бесплатная...
и с меня никогда ничего не брали и как-то n-ное кол-во страниц назад, представители Рольфа писали, что бесплатная.
Выдержка из будующего ФАКа, основанного на ответах офицалов Рольфа
Вопрос: Машинка на гарантии, стоит пластиковая защита картера (пыльник), могу ли я самостоятельно заменить ее на металлическую и не окажет ли это негатив на гарантию? Не удорожит ли это обслуживание, например тем, что ее надо будет снимать и ставить при прохождении ТО? Ответ: Наличие защиты картера не влияет ни на гарантию на а/м, ни на стоимость ТО. Пластиковая она или металлическая, не играет роли. |
Вова! Довай Faq
