Сбор информации по дефектам ФФ2,
13 years
Достигнута договоренность с ФМК (Фомин) о сборе от участников ффклуба информации о дефектах ФФ2. Для создания т.н. репорта необходим ВИН код и пробег конкретной машины. На основе ВИНов я буду делать сводный список и отсылать его в ФМК. При наличии определенного количества репортов, ФМК начнет заниматься этой проблемой. Вообщем все в наших руках.
Начнем с простого щеток и коврика водителя.
Уважаемые форумчане!
Просьба придерживаться указанного формата - ВИН номер, пробег авто, описание неисправности.
дефект, неисправности, проблемы, отчеты по эксплуатации, дилер, FoMoCo
Fazer
23 January 2006
260,1K
ilyaSerg
8 February 2006
VIN № Х9F4XXEED45K71458 (двигатель 1,6; 115 л.с.)
Пробег 6000км.
1. Не прогревается двигатель на холостых оборотах!!!
2. В движении, при оборотах двигателя менее 3000об./мин. температура падает до 65-70градусов!!!
3. Очень плохая шумоизоляция арок колес.
4. Расход бензина, от заявленного "в городском цикле", превышает от 20% (всегда) до 35%(зимой)
Очень надеюсь, что информация по этим проблемам дойдет до ФМК.
владик
8 February 2006
X9FWXXEEDW5K73141
Пробег- 2000км. 1,6АТ.
ГЛАВНАЯ проблема - расход по городу 14-15л, ср.скорость -18-20км/ч
1. Резинки щеток стеклоочистителя
2. Коврик водительский
3. Уплотнитель капота
5. Слабые газовые упоры задней двери
6. Плохая шумоизоляция колес
7. Сетка от камней перед радиатором
alex550
12 February 2006
X9F4XXEED45G66604
Пробег- 7000км. 2.0 GHIA СЕДАН
1. жиклеры стеклоомывателя (заменено по гарантии)
2. ржавеют плафоны освещения номерного знака (заменят по гарантии)
3. потеют фары (ксенон) (вопрос не решен)
5. потеют задние плафоны (вопрос не решен)
6. Резинки щеток стеклоочистителя (заменил сам)
7. Коврик водительский ( )
8. не устраивает алгоритм работы омывателя фар.
MSN
12 February 2006
X9F4XXEED45D77432
Пробег 4800 1,6 115 TREND седан
4. Сетка от камней перед радиатором
5. Ржавеют плафоны освещения номерного знака
6. Долго прогревается ДВС (при включеном вентиляторе печки на 3 скорость температура ДВС не превышает 75 градусов)
7. Жиклеры стеклоомывателя
8. "визжит" выжимной подшипник при температуре -15
Dima_66
13 February 2006
X9F5XXEED55D77082
1,6 115 комфорт хеч.
ПРОБЕГ 2.500
1. прогрев двигателя
2. расход топлива 18 л/100 км
3. шум подшипника первичного вала в коробке
4. лако-красочное покрытие
gmur
13 February 2006
X9F5XXEED55G67156
Две колесных гайки были закручены не по резьбе на заводе.
Одна на переднем колесе, другая на заднем.
Менял гайки, обновлял резьбу.
sflyer
15 February 2006
X9F4XXEED45R61002
Пробег 20300
1. Плохой прием FM на 6000 CD
2. Скрип обшивки дверей, центральной правой стойки
AntSmall
16 February 2006
VIN X9F4XXEED45G66703
1,6 АТ, Пробег 2600, только город
1. ГЛАВНАЯ проблема - расход по городу 17-20л, ср.скорость -10-15км/ч
2. Резинки щеток стеклоочистителя (будь они неладны)
3. Коврик водительский
4. Уплотнитель капота
5. Плохая шумоизоляция колес
6. Сетка от камней перед радиатором
Fazer
Я понимаю, что расход не входил в список тех дефектов которые ты собираешь, но уж очень он меня волнует, и судя по отзывам владельцев "Автоматов", не только меня, поэтому, думаю, по расходу насобирается 100-200 рапортов, чтоб ты смог их отправить в ФМК
Капитан
22 February 2006
FF 2 1,6 115 л.с. "ГИА"
VIN X9F4XXEED45A62342
ПРОБЕГ 16000 км.
Проблем очень много, боюсь все перечислить не смогу.
Главные:
1. Двигатель:
- вышел из строя генератор - заменили по гарантии, новый воет так же как и старый перед смертью, жду подарка;
- двигатель стал работать шумно, по сравнению с новым, слышен цокот форсунок и клапанов, и это после 16000, в техцентре говорят, что амереканские двигатели сами по себе шумные;
- обороты временами начинают плавать - заглушишь, заведеш - нормально, через некоторое время опять;
- прогревается двигатель долго особенно в холодное время.
2. Ходовая:
- в задней подвеске стук такой силы, как будто машине лет 10 - причину не знаю;
- руль поворачивается рывками - проблемы с насосом гидроусилителя руля;
- недавно зашумели тормоза со скрежетом металла;
- шумит выжимной подшипник.
3. Электрооборудование:
- не всегда срабатывает открыване дверей с пульта;
- при работе щеток на прерывании очень громко работает реле - громче поворотника на "копейке".
4. Остальные мелочи перечислять нет смясла по тому что по сравнению с этими вода в задних фонорях и противотуманках, отклеевшийся потолок над лобовым стеклом, сверчки по всей машине просто чепуха.
Я разачарован в машине полностью.
PNM
27 February 2006
VIN X9F5XXEED56Y86193 пробег 10
1. коврик водителя маленький
2. неудобное открывание капота
3. неудобный (архаичный) держатель капота в открытом состояни
4. разблокировка замка багажника вместе с разблокировкой двери водителя
5. неудобное расположение бачка омывателя
6. хилый лючек на горловину бензобака
7. отсутствие защиты картера
8. отсутствие передних брызговиков
9. уменьшение размера багажника из-за полноразмерной запаски
10. отсутствие вместе с машиной заводского листа-спецификации для проверки комплектации
11. отсутствие широко разрекламированных креплений ISOFIX
12. неразбериха с комплектацией (я до сих пор не знаю стоит ли у меня "уникальная спортивная подвеска" - цитата с сайта)
13. сетка от камней перед радиатором
14. цвет спойлера не в цвет кузова
15. резинки щеток стеклоочистителей
DimaA
28 February 2006
FF2, 2005, пробег 16000 км., универсал, x9fwxxeedw5g66257
1. Ужасно трут дворники - размазывают, ночью вообще ничего не видно
2. При температуре ниже -15 на холостых двигатель не прогревается из печки дует чуть теплый воздух
3. гремит дверь багажника
4. отказала кнопка открывания багажника на двери, открывается только с брелка
5. отвратительные заводские коврики - передний водительский не зарывает площадку для левой ноги и очень короткий, задние перекрывают высоким бортиком воздуховоды под передними сиддениями.
Sobakevich
2 March 2006
VIN X9F5XXEED55E78990
пробег 1709 (завтра будет больше )
1. Резинки щеток стеклоочистителя (будь они неладны)
8. Больше выбор дисков, в частности разных размеров в одном дизайне, да и разных дизайнов больше
+ неудобное открывание капота
+ отсутствие передних брызговиков
yura604
3 March 2006
Пардон Исправляюсь!
X9f3XXeed35C69291 13000км 4мес.
1.Резинки щеток стеклоочистителя (будь они неладны)
3. Уплотнитель капота (у меня на 3-х летней 2115 движка чище была и не разу не мыл)
5. Слабые газовые упоры задней двери (14 янв. 2006 было получено леггкое сотрясение БЫЛИ БЫ МОЗГИ БЫЛОБ СЛОЖНЕЕ но все равно НЕ ПРИЯТНО)
6. Плохая шумоизоляция колес и порогов
8. Больше выбор дисков, в частности разных размеров в одном дизайне, да и разных дизайнов больше ДА И ПОДЕШЕВЛЕ!!!
9. Рейка рулевая как на FF1 Полное Г...но ЗАМЕНА ПО ГАРАНТИИ!
Oberon
3 March 2006
X9f5xxeed55e78920
пробег 3500км
2. Коврик водительский не закрывает площадку для левой ноги - как следствие - снег с левого ботинка и вода попадают под коврик.
3. Уплотнитель капота слабенький - на скорости воздушный подок с грязью бробивает его.
4. Слабые газовые упоры задней двери
5. Плохая шумоизоляция колесных арок.
6. Нет сетки от камней перед радиатором
7. Маленький выбор фирменных колесных дисков (литых)
8. Расход в городском цикле 17л/100км (дважды обращался в сервис - полная дефектоскопия - все показатели в норме)
9. При езде по мокрой=грязной дороге на скоростях выше 60км/ч моментально боковые передние стекла загрязняются как раз на линии зеркал. Как результат - перестроения из ряда в ряд отменяются - ничего в зеркала не видно. Дефект напрямую влияет на безопасность вождения.
10. Дурацкий механизм открытия капота - залить омывающую жидкость не измазавшись о грязный капот не получается (мне что в костюме не ездить теперь?)
11. Омыватель фар на ксеноне воду всю выливает меньше чем за день. Не настраивается никак. Лучше чтобы фары омывались отдельной кнопкой.
12. Отсутствие подсветки салона для задних пассажиров + отсутствие возможности установить ее даже у дилера. Я понимаю, что пожно заказать комплектацию Гия, но у нее совершенно не устраивающая меня подвеска - почему и брал Тренд, а все опции дозаказывал.
13. Плохо работает электро-обогрев заднего стекла.
14. Лобовое стекло с эл. обогревом обогревается не полностью - слева и справа по бокам обширные области в, которых стекло не греется.
15. Отсутствие подсветки подкапотного пространства - залить туже омывающую жидкость ночью проблематично - темно.
16. Очень маленькая горловина для заливки омывающей жидкости.
CLEAN
4 March 2006
VIN : X9F5XXEED55G65858. Пробег : 2250
8. Больше выбор дисков, в частности разных размеров в одном дизайне, да и разных дизайнов больше.
Теперь своё:
1. на 1700 км.(26.10.05) забрали а/м в сервис для гарантийной замены сцепления( в недрах трансмиссии присутствовал удар и характерный звук при отжатии педали сцепления при трогании).
2. через 3.5 месяца (14.02.06)с цепление наконец привезли и установили,
но к 2000 км.,т.е через 300 км. пробега дефект стал проявляться снова!!!
Блин,опять конструктивная особенность фордовских сцеплений?!?!
Кстати,на вопрос, что всё-таки было с моим родным сцеплением они туманно ответили про "проблему шлицевого соединения".
Сейчас думаю так катать, или опять к дилеру?
п.с. уже год на Форуме отираюсь!
Bobstarina
6 March 2006
VIN X9F4XXEED45E79453
Пробег 2600 км
1.Расход бензина двигателя 1.6/100 л.с./АКПП по городу составляет 16-17 л/100 км.
2.Прием радио на 6000CD
3.Плохая шумоизоляция арок колес и багажника
4.Сетка от камней перед радиатором
5.Уплотнитель капота
6.Коврик водительский
7.Резинки щеток стеклоочистителя
8.Огромный расход омывающей жидкости из-за омывателя фар
9. Сломалась электрорегулировка водительского сидения по высоте (кожаный салон).
DenRassk
10 March 2006
Пробег 1560 км. VIN X9FWXXEEDW5K74987
Предлагаю улучшение:
Добавить внешний уплотнитель на заднюю дверь универсала... набивается столько снега между дверью и внутренним уплотнителем, что открывать страшно - там просто сугробы наметает... а потом снег начнает превращаться в лед...
Neskromniy
19 March 2006
VIN X9F3XXEED36Y88709 пробег 500 км
Начнем с простого щетоки и коврика водителя.
igreen
22 March 2006
VIN X9F5XXEED56Y86842
1. Конструкция щеток стеклоочистителя
3. ОЧЕНЬ Плохая шумоизоляция (колеса)
5. больше дисков. особенно - ковку. литье - фигня
Отдельно:
0. ВЕРНИТЕ МНГНОВЕННЫЙ РАСХОД!!!
1. снежинку нельзя отключить?? блин, а лампочку оттуда изъять нельзя?
2. система открывания капота
3. отключение "дополнительного взмаха дворников"
4. бибикалка ОЧЕНЬ неудобная. кулаком надо долбать! Это минус в БЕЗОПАСНОСТИ машины!
5. круиз контроль. пусть уберут кнопки включения и выключения оного и сделают скидку в 10 баксов
6. докатку - в опции!
7. розетку сзади, хоть на ГИЯ
Денисон
30 March 2006
X9F3XXEED36S01233
3-х дверный хетч пробег 50 км, но уже есть что сказать!
Двери очень тяжелые, следовательно:
1. Размытая фиксация при окрывании, легким толчком - и нараспашку (так быть не должно!!!) сервисмены говорят - в порядке вещей
2. Закрывать двери надо с усилием (хлопнув от души)
могу предположить как скоро они провиснут
о другом:
1. Пакет курильщика - как опция
2. "Телескопы" на капот (упор - прошлый век)
Alexey1
31 March 2006
X9F4XXEED46L85391 ПРОБЕГ :1182км (всего)
блин вот попадос так попадос...машина еще и обкатку не прошла проблема в коробке передач "механика", при переключении с 1-ой на 2 и обратно со 3 на 2ую скрип как будто я не выжал до конца сцепление, причем это впринципе вылезло сразу, когда машину забирал через 15 км, сначала подумал надо привыкнуть у машине, заехал на станцию вчера ближе к вечеру, ничего не нашли, но согласились, что так быть не должно, седня отдал машину в обед, через 2,5 часа позвонили и сказали, что будут ее ремонтировать ТРИ НЕДЕЛИ!!! мне колеса нужны!!!, я старую машину не продавал тянул до последнего,и продал потом по дешовке- типа срочно... а тут ТРИ НЕДЕЛИ... какого хрена??? где хваленая ФОРДОВСКАЯ каробка???
Fazer
3 April 2006
По состоянию на 01 апреля отослано еще 71 репорт.
verhoven
4 April 2006
X9F5XXEED55G65998, пробег 14 тыс.
Перечень дефектов по которым возможна доработка:
4. Плохо чистящая задняя щетка C-Max
Nord-West
9 April 2006
VIN X9F3XXEED35E79163, пробег 3500
Не возвращается рычаг КПП из левого положения.
Коля
19 April 2006
универсал 1,6 115 пробег7900 VIN X9FWXXEEDW6L83988 МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Senna
3 May 2006
VIN x9f5xxeed56s00741
2000км
1. Скрипит педаль сцепления
2. Вышла из строя бибикалка
3. Пачкается моторный отсек (дизель, поэтому пыльник есть. Не ставить же оконные уплотнители, как акцентоводы делают:)
ильнур
6 May 2006
X9F5XXEED56S00865
1. Большой зазор в месте соеденения центральной консоли и тонеля ,находящийся на уровне кнопок подогрева сидений.
2. скрепит внутренняя ручка водительской двери когда за неё хватаешся.
A-Tom
10 May 2006
X9F3XXEED36S01289, 3.6т.км
Пожелания к доработке (или переработке):
1. Резинки щеток стеклоочистителя;
2. Коврик водительский;
3. Уплотнитель капота;
4. Плохо чистящая задняя щетка C-Max;
5. Слабые газовые упоры задней двери;
6. Плохая шумоизоляция колес;
7. Сетка от камней перед радиатором.
starley
10 May 2006
X9F4XXEED46Y87796, 2.0т.км
3. Уплотнитель капота; - очень много пыли под капотом
4. Плохая шумоизоляция колес;
5. Сетка от камней перед радиатором.
Какой в этом толк??? Мне шумоизоляцию поставят или уплотнитель капота поменяют ???
kebab
12 May 2006
универсал 1,6 110 пробег 850 км !!!
VIN X9FWXXEEDW6Y88851
накрылась катушка зажигания.
Помимо этого пожелания
1. Плохая шумоизоляция колес;
2. Большая степень загрязняемости заднего стекла. Лучше предусмотреть в стандартной комплектации спойлер на крышу, который так можно приобрести как дополнительную опцию.
3. Сетку в багажник тоже бы в стандартную комплектацию.
