Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
257,4K
3,1K
Tim_timich
8 May 2008
Спасибо Руслан - собственно всё что нужно было прочитал: подпали под замену только с задними барабанами.
ERA
8 May 2008
Да... фиговая фигня!
У меня к счастью дисковые тормоза...
Но меня сегодня постигла другая проблема!!!
Приехал на обед домой, через час сожусь за руль, завожусь, трогаюсь почти без прогрева (20-30 секунд, пока пристёгиваюсь, и поехали - остыть не успела) и началось!
Когда включил нейтральную заметил, что обороты пляшут от 500 до 2000
Нифига не понимаю! Денис говорит, что нужно чистить заслонку... или как там её...
RuslanLS
8 May 2008
Я решил эту проблему тем что наливаю 92 бензин
Торопыжка
8 May 2008
RuslanLS
Я уже поменял болты ступиц на своем )))
У меня болты не были прослаблены, хотя зимой частенько в повороты на ручнике заходил...
вообщем это не экстренная мера, а скорее предупредительная)))
RuslanLS
8 May 2008
Торопыжка,
Они хоть меняются на новые болты-улучшенные или точно такие же?
ERA
9 May 2008
RuslanLS:
А при чём тут бензин? дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха и засерается она от трубки вентиляции картера, которая туда подходит.
Тёзка, лей нормалный 95, тогда не придётся лить 92 и успокаивать себя тем, что он чище.
georgovch
9 May 2008
ERA:
Знать-бы еще где бензин "нормальный", а где нет... - лотерея сплошная
RuslanLS
9 May 2008
ERA
Я тебе говорю,что знаю.
Я начал заливать 92 бензин, пропали и плавание оборотов и дабл-старты
И скажи пожалуйста где этот нормальный 95?
Кстати заливаю этот 92 там же где раньше заливал 95
Торопыжка
10 May 2008
RuslanLS
Естсественно болты другие, а иначе смысл эту операцию делать ?
RuslanLS
10 May 2008
Торопыжка,после праздников приеду запишусь на замену.
Очередь большая блин.
Tim_timich
10 May 2008
RuslanLS и ERA
У меня оборорты не плавают, лью 95 (тьфу, тьфу, тьфу), заправляюсь на Лукойле или у ТЭЦ или на Московском. Чистил заслонку пару недель назад, кстати, лучше всего чистит обычный растворитель, не покупайте всякие супербаночки с примочками. Пробег 25000 был, заслонка не особо, но всё же черная, почистил - поблестела, аж душе приятно. Фильтр воздушный тоже почистил (пропылесосил) пыль из него вытряхивалась а то. Ну особого прихода не заметил правда и не ждал его.
Всё же плаванье оборотов скорее всего не по одной причине происходит. Хотя нам остается только предполагать...
ERA
10 May 2008
RuslanLS:
В Рощино. Там база Лукойл. При ней есть заправка. Я писал в теме про топливо. Да, не близко, но, заправляясь там, у меня перестал вонять катализатор из печки. Хотя до этого заправлялся, тоже, якобы на настоящем Лукойле... Для меня достаточно этого факта.
ИМХО - в городе бодяжат...
RuslanLS
11 May 2008
В Рощино ездить , для того чтобы заправляться- ИМХО бред. Из той же оперы что пиво покупать на другом конце города-там типа холоднее!
Просто накатать лишние 50 км не вариант,бензин тот же,что и на настоящих заправках Лукойл
A_C_E
11 May 2008
RuslanLS улыбаешь или так сказать у представителя завода на одном конце города брать полноценное пиво, или в пивнухе разбавленное под домом Заправляюсь тока в рощино
ERA
13 May 2008
A_C_E:
Тёзка, ты меня не слышишь! Я заправлялся на Лукойле, напротив автовокзала... Заправка входит в список "настоящих" Лукойловских...
После того, как стал заправляться в Рощино, перестала вонять печка! Сразу же, после заправки полного бака! Стиль езды не менял и менять не собираюсь... Более того, ставил эксперименты - начинал ехать без прогрева... Не воняет... Сейчас перестал думать про прогревку вовсе...
RuslanLS
14 May 2008
Офф. Объясните где эта заправка, буду в Рощино заеду. Специально ездить туда все равно не буду
Nik серый
14 May 2008
С "кольца" выезжаешь Рощинского, если из города ехать, первый поворот налево и до конца прямо в нее и упрешься.
dimah
22 May 2008
Люди, подскажите, как избавиться от сколов на дверях (у меня двери как у самолета, отбил уже все), и сколы на крыле (типа керхером отбили по дуге).
RuslanLS
11 June 2008
Вот и у меня появился косяк на ЛКП. Сегодня при мойке машины обнаружил скол краски до металла. В районе прилегания бампера к левому заднему крылу,в самом углу, возле арки. И как раз пару месяцев назад закончилась гарантия на ЛКП. Обидно...
ZARYAD
15 June 2008
Кто занет, что может греметь впереди машины? Причем звук идет при проезде определенных неровностей, например, таких: выступающие залатанные дыры в асфальте, то есть "резкая" неровность. Ездил в Автостар уже пару раз. Первый раз поменяи амортизатор по гарантии, приняли очень хорошо (амортизатор, правда, прау недель ждать пришлось). Когда забирал машину, сказали, что все проверили, ничего не должно стучать, но если что, приезжайте. Когда выезал из сервиса, понял, что звук пропал не полностью. Записался еще раз, приехал, прокатились с сервисником, он грит, что звук не из подвески. В итоге забрали машину еще раз, проверили все что можно, снимали защиту, даже воды в бачок долили. В итоге звук стал меньше, но полностью не пропал. может кто знаком с такой проблемой? Думаю записаться в Автоград, может там разберутся
Дюжина
17 June 2008
Машин нагрелся на солнышке, я открыл все окна с пульта, проветрить. Смотрю, судя по следам на бархотке уплотнителя стекла водительской двери, стекло не прилегает к уплотнителю в обоих верхних углах. Обошёл машина по кругу - такая картинка на всех четырёх опускаемых стёклах.
Alexx72
17 June 2008
Дюжина
Не переживай,похолодает( остынет)- все поправиться само собой
Тепловое расширение все-таки
Дюжина
18 June 2008
Alexx72
Ну дык, два года уже поправляется.
crusaderss
26 June 2008
...есть один косяк , который надо бы решить)) может кто-нибудь сможетс подсказать коим образом избавиться от него)
за последнее время , а именно после зимы форсунки омывателя стекла достреливают максимум до начала стекла...раньше
опрыскивали все стекло и было все тип-топ) омыватели фар работают на ура... а вот стеклоомыватели очч слабо)
как почистить форсунки омывателя стекол?
ну и так дополнительный косячёк:
еще есть два сверчка в машине , которые я незнаю как убрать... один в правой стойке , другой где-то в районе водительской двери...
_Shik_
26 June 2008
crusaderss
Попробуй продуть насосом или компрессором.
Evgen72
10 July 2008
не горели фонари заднего хода причина была в выключателе ЗХ яего разобрал (если кто будет разбирать
он очень хрупкий осторожно) внём два контакта тонкие как иголочки подгорели я перевернул пластину на
90 градусов вставил все обратно и замазал холодной сваркой чтобы масло не текло . сейчас все работает
хорошо . новый датчик стоит 1000 р и 2 недели ждать. экономия!
А ТЫ ПРОВЕРИЛ СВОЙ ЗХ?
crusaderss
11 July 2008
_Shik_:
crusaderss
как оказалось все банально просто) вылетел немного жланг от форсунки, и как следствие давление ослабло)) посажены на герметик для большего счастья)
_Shik_
11 July 2008
опять у меня перестал свет в салоне тухнуть в театральном стиле. Уже второй раз одно и тоже.
Vov@n
11 July 2008
Видишь,crusaderss,сначала надо проверить все
а у меня задний правый стоп периодически не работает...разбирали-собирали,бесполезно
Roman07
14 July 2008
Подскажите, есть ли смысл обращаться/бодаться с дилером во по какой теме:
Недавно заметил, что панели обшивки дверей углом трутся о пороги, ну и соответственно начали наводить косяки ЛКП там, где прижимаются
Косяк не от ног - там ноги не ходят
Гарантия на ЛКП закончилась, да и перекраска в данном случае - не решение проблемы.
Как этот косяк может дилер исправить - ума не приложу.
В общем идеи приветствуются
ЗЫ. Я говорю про Фьюжн, как в фокусе панель выполнена - не знаю...
