Траблы С-Макса
12 years
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
196,1K
1,4K
gip
18 June 2008
Читал, что вроде как на "рестайле" не скрипят дверные уплотнители. У меня начали - буду бороться
Boris25
18 June 2008
Еще как скрипят, но это пройдет, через годик.
Скорпионъ
18 June 2008
Когда сотруться!
Ecoli
18 June 2008
я вот попытался побороть
"зуд" крышки воздуховода со стороны водителя проклеил двухсторонним скотчем, не помогло. Мот где-то надо в специальном месте еще добавить. Я делал по периметру всей крышки с нижней стороны. Как зудела на плохой дороге так и зудит до сих пор. Кто может сказать где именно этот тер происходит?
krignik
24 June 2008
Серьезных траблов с машиной нет. Кроме дабл старта( купил вместе сновой машиной)
Лечится в моем случае 98 бензином. Некоторым не нравится алгоритм работы счеток (после полива омывайкой)
Я борюсь с последним ходом по сухому стеклу очень просто: после первого прохода нажимаю на однократное срабатывание и все. Если нажать во время первого прохода, то сработает вообще один раз. Теперь по сухому стеклу не трет. И еще. Если долго держать пипку на подрулевом управлении магнитолой, когда играет радио, переключится на CD.
testov-test
24 June 2008
K
krignik:
По Даблу на форуме есть целая летопись, итогом которой является следующее. Особое внимание обратите на п.4.
tema777779
7 July 2008
Слишком резко судите уважаемый, тем более согласно Вашему автомобилю, Вы никакого отношенияк C-Max'у не имеете. Для начала постараемся ограничиться предупреждением, и повышением рейтинга нарушений на +10%.
С уважением,
Рабби
Ecoli
9 July 2008
сегодня проверл эксперимент по локализации скрипа в дверях. Скрип дверных уплотнителей видимо всех достал уже. В ходе эксперимента выяснилось, по крайней мере на моей машине, что причиной скрипа-хруста являются вовсе не сами резинки, а место где стекло входит в верхний паз. Пробовал проехаться по не ровной дороге с чуть чуть приспущенными стеклами. Скип пропал. Потом закрыл окна полностью, проехал по этому же месту, скрип есть! Сделал сооствествущий вывод. Теперь буду ломать голову как с этим боротся...
alex-two
9 July 2008
максовод2005:
За последнее время часы в магнитоле достали. Когда им вздумается обнуляются и выдают //. // // ну или примерно что-то в этом роде. Упоминалось, что это глюк и лечится перепрошивкой. Поделитесь ктонить чё почём, может дешевле другую вкарячить?
история с магнитолой. У меня тож каое-то время часы обнулялись, думал так-се глючит по маленьку, на ход поршней не влияет и ладно,в остальном поет и фунцикличит. Потом появлятся нежданно негаданно щелчок в динамиках во время запуска машины, если магнитола включена естессно. дальше больше магнитолка обнулилась полностью ... звук пропал, все показывает радиостанции там, диски гоняет, но втихаря. Ну думаю блин, пришлось менять, в тишине то тоскливо. поменял, часы снова блин соскакивают и щелчок есть. спецы единственное что посоветовали: проверить контакты массы. Последовал совету: котактов массы два, один - на кузове я почистил (хотя и ржавчины там не было, ну типа раз уж взялся), второй - на движке, где то внизу, не достать, взял пробросил провод дополнительный с минуса аккумулятора на движок. В итоге НИХРЕНА, часы правда стали очень редко скидываться, а щелчок во время запуска все равно есть, так что как ни бейся, а все равно получишь ... орден. Небось опять магнитолка погорит тфу, тфу. Взял за правило выключать ее когда машину завожу, во как. и еще не знаю связано это или нет, заметил в вечернее время, когда с фарами при поворотах или просто рулем крутишь, моргает свет, причем даже в салоне и на дисплее магнитолы.
-Евгенич-
9 July 2008
alex-two:
alex-two, у Вас пониженное напряжение бортовой сети
щетки ли генератора, мост, регулятор напряжения, плохой контакт - к электрику
Дремучий
10 July 2008
на ТО-1 (зимой еще было) помимо всего прочего поменяли опорные подшипики передних стоек. До замены был неприятный звук - типа щелканья - особенно заметен, когда на стоянке крутишь руль вправо-влево.
Звук пропал, но ненадолго: щас опять проявился.
Вопрос в чем: это болячка такая, или у меня стиль езды такой, что я постоянно убиваю опорники?
Дороги у нас конечно не идеальные, хотя где они хорошие? (кроме как в ХМАО).
ufman
28 July 2008
Приобрёл машину, проехал 700км. поставил у дома на стандартную сигнализацию ПБ5 сам никаких сигналок не ставил через два часа позвонили сказали ваша машина мигает аварийкой уже час подъехал точно мигает. Снял с сигнализации, завёл заработали сами дворники сигнализация мигать перестала в пол накала горят лампочки обогрева заднего и лобового стёкол, заглушил, замигала аварийка не ставится на сигнализацию. Отсоединил клемму аккамулятора подождал 20 мин. подсоединил, мигает только правая сторона, завёл, мигает аварийка, выключаю аварийку, перестаёт мигать на 5 сек. при заводке начинают работать дворники и горят лампочки обогрева заднего и лобового стёкол в пол накала, отсоединил клемму до утра. Утром подсоединил клемму, какбудто ничего и небыло, проехал по трассе от дачи 100км. всё повторилось плюс перестал работать круиз контроль. Приехал в город сдал в ремонт. В ремонт долго не хотели брать ссылались на какую то запись на начало августа пришлось вспомнить про закон о защите прав потребителей согласились взяли, но сказали, что возьмут в ремонт не раньше чем через три дня, я сказал ради бога только через двое суток я приду за подменным автомобилем.
Скорпионъ
28 July 2008
ufman
У когото это уже было. Читал гдето в этой теме. Поищите.
ufman
28 July 2008
Чё та я поискал не нашёл кто помнит где это было покажите пожалуйста.
Vitali74
28 July 2008
ufman
Это вода попала на блок предохранителей, которые находятся в ногах у переднего пассажира. Закоротило какой-то длинный разъем - папа-мама (видел такое у знакомого). Если ничего не предпринимать то может и загореться. Рекомендую отключить клемму до проведения непосредственно самого ремонта. У него еще и фары мигали, вот вспомнил. Если машина на гарантии то замена всего блока спасет, еслши нет - делать самому правда надо смотреть насколько выгорели ножки контактов, возможно еще можно обойтись протиркой спиртом
ufman
29 July 2008
Вчера вечером забрал из ремонта. По словам менеджера по гарантии конденсат от кондиционера каким то образом попадал на блок предохранителей, говорят всё просушили и загерметизировали теперь всё работает, судя по гарантийному чеку блок не меняли. Кто знает где этот блок находится? подскажите пожалуйста, хочу проверить чё они там сделали.
Vitali74
очень похоже на проблему твоего знакомого. Гарантийщик сказал что это проблема рестайлинговых С-МАХсов.
Скорпионъ
29 July 2008
ufman
Блок находиться под бардачком в ногах пассажира, там и дренажная трубка проходит. Так что может быть, дилер прав.
ufman
29 July 2008
Скорпионъ
Спасибо сегодня посмотрю.
kapablanka
31 July 2008
Люди!
НА спидометре 17000. Позавчера появился какой-то абсолютно непонятный гул из передней подвески. Вроде бвы справа. Впечатление такое, как будто по гребенке какой-то едешь мелкой. Чего это такое может быть? Неушто подшипник ступичный?
Джордж Вашингтон
31 July 2008
kapablanka
Грузик балансировочный отвалился...
kapablanka
31 July 2008
Джордж ВаС?ингтон
Bi-Max
Задрал на подъемник. Защита, мягко говоря, мятая. В районе муфты кондиционера (может и не муфты, короче, спереди справа) расстояние от защиты до ентой деталевины миллиметра полтора, максимум. А не могет оно (защито) на ходу об эту деталевину задевать, или само от резонанса "петь"? А?
Джордж Вашингтон
31 July 2008
kapablanka
Могет - отогни защиту и попробуй
посмотри, есть ли задиры на защите и на шкиве
максовод2005
1 August 2008
Вот посетило меня "счастье" - отказал механизм открывания капота с ключа (хвала инженерным мыслителям из ФМК). Честно говорю- не залезал под капот почти месяц, а может и больше, короче водичка в омывайке кончилась ну и полез... Ну есно идёт дождь, водица до зарезу нужна, а ключик крутится себе в личинк. Вобщем добрался я до механизма полностью варварским способом- декоративную решётку радиатора отогнул силовой отвёрткой на себя и по ходу выяснилось, что слетел с посодочного места приводной вал от личинки к механизму замка. Как это произошло- хрен знает, но одно скажу: до чегож хлипкий и не надёжный механизм, требующий во всяком случае хоть редкой, но смазки.
Chen_
2 August 2008
С-Максимка:
ребят проблема следующая. кто знает что за фигня- дайте пожалуйста совет. (аська -148753215)
вообщем последние неделю при включении кондиционера - машина тупо перестает ехать вообще. как будто сзади привязывают двухтонную балку. расход увеличивается до 15-17 литров и даже в первой с первой на горку тронуться очень сложно. а вот после 3,5 тыс оборотов хоть немного но аппарат начинает ехать. но балка сзади остается. привязаной.. проехал по всем салонам. никто не может ничего сказать... я не знаю что делатьSad((( ХЕЛП!!!
Dyr
7 September 2008
Вчера приехал домой, ставлю машину на сигналку, она почему-то не пищит, лишь моргнула. Ладно, думаю, может какой бесшумный режим включил на сигналке...Прихожу домой, выглядываю в окно, а она моргает одним поворотником %-О. Спускаюсь - мляя, помимо поворотника ещё и дворники работают, в диком темпе по переднему стеклу. И это с выключенным зажиганием и включенной сигналке! Снял с сигналки, всё равно хреначат. Включаю зажигание - всё прекращается. Выключаю, опять поворотник работает и дворники. На подрулевые переключатели, естественно, не реагирует. В какой-то момент была связь между включением [дальнего] света - при выключенном зажигании "моргаешь" светом - дворники застывают (свет, кстати, при этом не загорается). Но потом и это не помогло, свет стал загораться, а дворникам пофиг.
Машина заводится и едет нормально, никаких контрольных ламп и предупреждений на панели нет (ну, кроме остатка топлива - надо подзаправится), перед тем, как приехать, попал в сильный ночной дождь и большущие лужи.
В итоге вынул предохранитель №50, который за передние дворники отвечает, и так оставил (поворотник тоже перестал мигать).
Что делать?
Машина ещё на гарантии.
-QWERTY-
7 September 2008
Dyr:
Что делать?
Бегом к доктору, то бишь диллеру!
Видимо здорово ты по лужам погонял
Vlad43
7 September 2008
Сигналку ставил дилер? 99 против одного, что это глюк сигналки. Тема уже много раз обсуждалась и обсасывалась со всех сторон. Вот и Григорий читает тему, подтвердит, или аргументированно опровергнет.
Dyr
7 September 2008
Записался на Форд-Гражданский в среду.
Кто ставил сигналку, не в курсе =( Я покупал машину через trade-in у дилера. С кого теперь спрашивать?
P.S. А как связана сигналка и дворники? %-О
Кстати, по сигналке тоже куча вопросов есть, не знаю, с кого спрашивать - на открытие капота не реагирует, встаёт на охрану с открытыми задними дверьми и багажником, стёкла остаются открытыми (ну это ладно, доводчики надо взять).
Loca
7 September 2008
Привет! Мои траблы 18 000 км:
1. дворники (бывают проблемы)
2. на ТО1 сказали, что нужно доливать антифриз (куда делся?)
3. периодически вырубается кондиционер (у меня климат-контроль), через сек 3 включается, бывает вместе с магнитолой (электрика?)
пока вроде все)
Vlad43
7 September 2008
Dyr:
Если что-то выглядит как утка, ходит как утка и крякает, как утка, то это скорее всего и есть утка. На форуме уже много копий сломали по теме сигнализации. В сухом остатке - не все сигнализации работают корректно на Си-Максе (также на ФФ2, по электрике они не отличаются). Хотел поставить "почти", но посмотрел на эл. схемы, и не увидел для Си-Макса отдельных схем. Так что вперед на ветку С-Max, ФФ2, или поиском...
Удачи...
Вот еще здесь посмотри.
