Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
545,5K
4,1K
-пух-
18 January 2006
Обыскался я вот уся DLS CA450, как думаете Hifonics ZX4400 как альтернатива?
Spider
19 January 2006
Альтернатива Helix Dark Blue 4. А для каких целей (схемы) усь?
-пух-
19 January 2006
Spider
Обоснуй пожалуйста почему Helix Dark Blue 4 есть лучше чем Hifonics ZX4400 ?
Характеристики Hifonics ZX4400 почти один в один как у DLS CA450, только ДЛС не найти...
моя схема тут Устанавливаю музыку своими руками
2All
помогите принять решение...
склоняюсь я к головке Hifonics ZS12R Y2005 серии Zeus а ящик самому сделать или на крайняк такой вариант , проще в эти деньги взять уже готовый саб в ящике, вот и думаю стоит заморачиваться или нет...
Spider
19 January 2006
Нет времени вдаваться в подробности. Helix или ДЛС для твоей схемы не очень подходят.Т.к. слабая мощность в мосту.Они больше подходят для схемы усиления фронт+тыл или поканалки фронта.
Сам долго выбирал (да еще и не до конца определился) схему и усь. Если нет желания заморачиваться со вторым усем/моноблоком,то мощность в мосту номиналом должна быть около 300 Вт (это так,для простых смертных).Выбор из 4х кан.усей с приличной мощностью в мосту не большой. Можно взять Hifonics ZX6400 (указанный тобой Хайфоникс наверное не плох,да и вообще серию Зевс очень хвалят) или Аудиосистем Твистер Ф-380. Стоимость и того и другого около 300 $. Буду брать какой-нить из них (что найду).В Москве с этим проще.
Для получение более подробной информации и расширения кругозора сходи сюда
www.car-music.ru (форум).
VOVAN
22 January 2006
продскажите где можно купить проставки в двери чтобы поставить 16 динамики в место 5*7
и если ставить компонентники в переднюю дверь куда примостырить кроссовер?
Spider
23 January 2006
Купить может где-то и можно,хотя сомневаюсь.Либо самому пилить либо сделают где будешь устанавливать акустику.Мне еще и дверь немножко кромсали.
Кросоверы:один слева (панель рулевой колонки), другой справа (там где кнопка аврийного отключения топлива).Ес-но все внутри.
KraSAFchik
24 January 2006
Народ! Здравствуйте! Ищу бюджетную систему послушать Хаус, Попсу, Прогрессив.
Рекомендуют вот это:
Голова Ford6000СД
Спереди Alpine SPR-17LS (либо Hertz 165.3)
Сзади Alpine SPR-17LP (либо какойто там Х...З...)
Под них Усь DLS MA41
Саб DLS W712 in box
Под него Усь DLS MA23
Ну и Oris 0.5f.
+провода, переходники, виброизоляция 4-х дверей, настройка, установка и т.д. 40000тыщ короче.
Если не сложно прокоментируйте... может что то поменять (кроме головы)?
Спасибо.
Тимур
25 January 2006
Посмотрите здесь, но лучше сделать фанерные проставки и заклеять дверь шумоизоляцией, звук будет отличаться координально.
YarKaz
26 January 2006
Доброго времени суток, господа фокусоводы!!!
Ужо 3 месяца я юзаю алпайн 9853 и всебы ничего, но есть один баг и не знаю из-за чего:o
Короче странный фон имеется когда громкость на минимуме. Он также проявляется когда одна песня фейд аут а другая через секунду фейд ин, ocобенно отчетлив фон на мп3 но и на обычн сд он есть но слабее.
Что ето может быть. Аппарат подключен к питанию через ключ и к какомуто из минусов (их там вреде несколько из вжиковского топика следуя )
До алпайна стояла 6000CD никакого фона не было...
помогите советом плzzz
Тимур
27 January 2006
YarKaz
У вас стоит внешний усилитель?
Wzhick
27 January 2006
YarKaz
МХ включен?
Есть ли фон при заглушеном двигателе?
Если есть - меняется ли его частота при изменении оборотов двигателя?
KSAF
Я бы бошку поменял. И Алпайн на акустику бы не брал.
soja
Пошел топик твой читать, там че-нить напишу...
YarKaz
27 January 2006
YarKaz
МХ включен?
НА СКОЛЬКО Я ПОМНЮ МХ когда выключен фон есть, чуть позже проверю.
Когда двигатель зглушен фон есть, от оборотов он кажетс не зависит, но если их повысить то его просто не слышно за двигателем . внешний усилитель стоит - моноблок, но и до его установки фон был
каков приговор?
Wzhick
27 January 2006
YarKaz
1. Если включен МХ - отключи. И настрой то что делает он, тока с помощью эквалйзера. Почти получится.
Я сам, когда у меня стоял 9835, игрался с МХ. Хитрая штука. При его включении
интересные вещи творятся, как будто усилок в А класс переходит. Я даже с ним выступалв виде эксперимента, правда
эквалайзер дополнительно настраивал после его включения. Сказали - лучший мидбас и место какое-то занял... Я правда пока не отсудили, никому не говорил что у меня включен попсовый улучшайзер, у меня у самого предебеждение насчет него было, но хотелось попробовать.
НО! Шумы на минимальном уровне при его включении есть! И есть еще один косяк. На свип-тоне хорошо слышно, на ВЧ от 15 Кгц и до конца идет постоянный переворот фазы туда сюда. В результате получается такой меняющийся звук, как сирена примерно. Если бы не эти косяки...
Кстати включение МХ не меняет форму АЧХ. Уровень увеличивается. Но если уровень поднять с помощью громкости, то звук все равно не такой как с МХ.
2. Если есть шум на заглушеном движке - уменьши чувствительность на усилителе. Крутилку крути в сторону большего числа!
3. Если шум на заведенной - разбирайся с проводами. Начни с того что рядом с усилком.
YarKaz
27 January 2006
YarKaz
спасибо Вжик за квалифицированный ответ.
Дело в том что я еще не очень знаю мат.часть в смысле сленга.
Но могу сразу сказать следующее (даже повторить) у меня усилитель тока на саб (моноблок) до его установки фон уже был.
фон как раз я услышал на заглушонной машине.
На минимальном уровне громкости фон немного другой чем на большей громкости. (немного тише)
Но, помоему, МХ не влияет на фон в момент фейд аут.
Надо будет завтра попробовать дефит он (defeаt on) сделать. вродебы тогда все примозоны выключаются. о результате раскажу.
Вжик, мож ты подскажеш ламеру ушастому (в области автозвука ) какие нить ссылочки где прописаны азы авозвука. ато ты тут умные фразы написал я понял тока половину
И что делает МХ в алпайне (у меня инструкции на русском нету)?
_Max_
29 January 2006
Господа!
У кого-нибудь были проблемы с аудио техникой из-за морозов? Просто вдруг стало интересно как вся эта техника переносит экстремальные морозы.
Понятно, что вцелом для техники хорошего от морозов мало, но все-таки, есть какие-нибудь реальные проблемы?
Wzhick
29 January 2006
YarKaz
Т.е. фронт у тебя запитан он головы...? Хм, тогда для проверки стоит подключить какой-нить динамик к голове и послушать держа его в руках. Если шума нет - значит виновата прокладка акустических проводов - что-то на них наводит. Если провода штатные, значит шумит скорее всего сама голова. Шуметь она может или из-за помех по питанию, когда шуму зарождабтся где-нитьв генераторе и приходят в голову или из-за каких-нить внутренних причин, которых скорее всего может быть две - или брак или настрйоки проца. У Алпайна не рекомендуется использовать крайние значения экваалйзера (+ и - 6 дБ).
МХ это "улучшайзер", звук становится бумбастее, прикольней но неправильней с точки зрения аудиофильности, так как искажается то что хотел донести звукорежисер при сведении.
По автозвуку, почитай для начала "Золотой архив" http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/kurs.html
_Max_
У меня все ок. Правда слушал в основном радио, так как жалко было насиловать сд-привод, смазка ведь вся замерзшая. И громкость ставил очень маленькую постепенно увеличивая до среднего, что бы подвесы и диффузоры не ломались.
Вообщем старался быть поаккуратнее.
YarKaz
29 January 2006
YarKaz
_Max_
да слегка абидно за бошку...
Ни дефит не МХ на фон не влияют.
про эквалайзер не знаю...скорей всего он не поможет тк дефит и эквалайзер отключает кажется...
И возвращать ее по браку геморно, тк я ее через инет купил на музбазар`е.com а сам я в Иваноской области...
Эти уроды мне забыли гарталон с башкой прислать и уже 3 месяца шлют отдельно, боюсь не попал ли я на денюшку...
Есть еще мысль про не правильное подключение. там ведь два минуса мож изза него проблема? если не трудно объясни какой минус зачем нужен...
а входода я тож сначала на минимуме слушал и постепенно добовлял...
На морозе сказалось щто даж саб задубел(не бумсал как обычно)
За ссылку спасибо... бум читать...
Wzhick
30 January 2006
YarKaz
Зачем два минуса чесссно говоря не знаю. Но подключаться надо к 6 контакту, где провод толще. Хотя причина шума думаю не в том что минус "не тот". Ди и глюк бошки мало вероятен... Попробуй проверить динамиком на руках, отключи остальные динамики.
Тимур
31 January 2006
Господа!
Если интересуют проблемы, то они есть. Желательно включать технику после прогрева машины.
SLAA
2 February 2006
У компании Alpine в линейке появились новые динамики SPS-571A под стандартный размер Ford Focus 5х7, кто нибудь пробовал.
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=1216
Wzhick
3 February 2006
SLAA
А что их пробовать? Есть желание - ставь. Но я бы советовал поискать что-то другое.
VOVAN
7 February 2006
Поделитесь опытом по ШИ материалом стандартпласт stp
хочу сделать ШИ багажника на седане но не знаю как эффективнее думаю для начала обклею крылья и крышку багажника вибропластом М2
если кто делал подскажите звон металла исчезнет а то у меня саб
superJohn
8 February 2006
15ка в авто лучше чем 12ка в авто.
Предлагаю обсудить, ибо не согласен:.
Wzhick
8 February 2006
superJohn
Ну так приводи аргументы, критерии...
mks
8 February 2006
День добрый. У меня хетч, голова - Blaupunkt Bremen. Остальное все штатое. Что нужно для хорошего звука? Подскажите плиз, где это сделать в Москве подешевле. Какой саб взять? акустику? шумоэзоляцию где сделать лучше? и сколько это денег выйдет примерно. Я полный делитант в этом, прошу особо не пинать. П.С. А какого диаметра акустика в фокус подходит вообще?
Wzhick
9 February 2006
mks
А почитай-ка ты этот топик с самого начала, и Фак заодно. Глядишь и 90% вопросов отпадут сами собой.
Ну а пока, что бы не расслаблялся, лови +10 к уровню нарушений.
Muk
9 February 2006
ха, кстати в морозы у меня акустика воспроизводит только вч. не то что саба, даже мидбасы не басят! до -10 в машине-точно. кстати, почему это происходит? увеличиваются все сопротивления в цепях?
qa7
11 February 2006
У динамиков подвес (то что Вы видите снаружи) и центрирующая шайба промерзают, теряют эластичность, и как результат - короткий ход замороженного подвеса.
Ни БАС, ни МИДБАС на таких "амплитудах" не играют, грейте салон и динамики "от ВЧ/СЧ"
qa7
11 February 2006
Wzhick ЖЖОТЬ
Есть такой анекдот про ресторан для голубых:
"Теперь у нас можно не только рыбку съесть, но и на..".
Вы спросили очень обширно, поэтому ответы на Ваши вопросы не имеют простого ответа:
- для хорошего ЗВУКа нужен воспитанный вкус(чтоб понять - что хорошего);
- если подешевле, то читайте надписи на заборах;
- САБ лучше взять хороший (у Вас какие критерии хорошего?)
- лучше делать виброизоляцию;
- денег много потребуется, сколько у Вас есть?;
- штатный диаметр 5х7 дюймов
P.S: Вы не обижайтесь, пожалуйста, говорить намного проще, чем советовать.
:::4V:::
11 February 2006
нужны советы. вопросы тут- http://wwwboards.auto.ru/music/133421.html
http://wwwboards.auto.ru/music/133422.html
А также подскажите где найти толковую инструкцию к пионеру DEHP7700MP, поставили в МБ так я полдня искал только как ее выключить(((
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
