Съездил сегодня в Автоленд-Север, по проблемам на ФФ2
- были претензии плохо держит ручник, как мне казалось, удерживает реально на 5-6 щелчке. На гарантии сказали это норма , так и должно быть, ну не знаю может быть и так.
- вторая претензия машину уводит в сторону, спица руля стоит не ровно при езде, отклонение градусов на 5. Сделали развал-схождение (бесплатно), дали даже распечатку старых и новых углов, в принципе ничего страшного из нее я не увидел почти все было в пределах нормы и до диагностики. Было отклонение по углу увода 0,10 % вывели в ноль и остальные параметры подрегулировали. Забрал поехал, увода вроде нет пока до конца не понял, дороги наши уж больно хороши, а вот спица руля все равно не идеально ровно стоит, лучше чем было, но не идеально, есть отклонение примерно 1-2 градуса в лево.
Вот так вот, у кого какие мнения, обращаться еще раз или так ездить, как у вас спица ровно у всех или такого не бывает?
TAV
2 November 2005
Гарантийные поломки, ремонты, обязательства
don_kihot
Это что-то новое... Я ставил сигналку у них, такого небыло. Я спецально спрашивал.
сегодня заезжал.
на бланке заказа установки доп оборудования внизу есть примечание с местом для подписи. точно не помню, но что то типа того.. покупатель подтверждает, что недостатки образовавшиеся в результате использования сигнализации с автозапуском не считаются гарантийным случаем. что то вроде этого
Доброго дня, подскажите господа стук в подвески предположительно сайлентблок или стойка гарантийный случай или сразу после трясучки идти заказывать запчасть???
Zanders
Не помню точно кто из официалов мне сказали " стуки не являются гарантийными случаями". Хороший стук наружу выйдет.( хоть и грустно но правда)
Да и нужо еще послушать что за звук. Можно побольше информации.
характерный стук ориентировочно справа- спереди, в подвеске, как будто разбило сайлентблок, был на прошлой недели в ФЦЗ на ТО-2 у них стенда нет , но сказали что посмотрели все в норме.. стук начался еще месяца 2 назад.
похожая фигня. Авто 6 мес., при вхождении в поворот на ровной дороге при скорости порядка 50, а может даже и 60 (поворот не резкий, а по дуге и почему то правый) какой то шум посторонний спереди, справа появляется, не всегда, но бывает. С начала грешил на резину шипованную, может шипы издают специфический звук когда снижается сила контакта с дорогой правой стороны авто. Просто шум не дает насладиться центробежной силой прижимающей к двери
Zanders
ФЗЦ не верь на слово. мне на ТО тоже сказали, что износ передних колодок 50% на 45000 км. поверил, в итоге через 5000 км колодки до железа и весь тормозной диск исцарапан и на замену. не верится мне, что я за 5000 км стер столько же, сколько и за 45000 км
лучше проверить в другом месте, независимом.
вчера заехал на блюхера .. на тресучку.. заплатил 560 руб. причину установили, левая тяга стабилизатора. записали на 22 число.. мастер сказал что случай гарантийный ... посмотрим
Zanders На пошлом Федоре тоже были проблемы с подвеской. На 6000км. вытек задний правый амортизатор. Поменяли по гарантии, тлько ждал деталь 3 недели( на тренд не было толька стандартные).
По поводу стука в передней подвеске. Тоже было подобное что описано выше. Немного подоставало потом исчезло. Выяснить не успел. Потом и машину поменял.
ZandersА че так,на 22-е тока... Езжай на Базовый в ФЦЮ. Мне там в день обращения все заменили,ни копья не взяли.
В скором времени еду на ТО-1. В связи с этим возник вопрос: "Должны ли мне поменять перегоревшие лампы по гарантии или это отдельная услуга за отдельные бабки??" Может кто-то сталкивался уже с подобной ситуацией??
votengпоменяют, если конечна у них лапмы в наличие есть
, у меня перегорала позвонил сказали приезжайте поменяем, я подумал и сам поменял за 10 минут
До ТО-1 гарантия на все лампы, на галоген 2 года. Читаем сервисную книжку.
галагенку и заднюю стопку поменял за 7-9 минут!
Проходил ТО-1 две недели назад в ФордЦентрЗапад... к этому моменту имелась перегоревшая левая противотуманка... ТО сделали за 2.5 часа и потом еще 5 часов меняли БЕСПЛАТНО лампочку в туманке
Igor555поменяли то наверно быстро
остальное время бумажки печатали шоб бабки за лампочку с ФМК стрясти
у меня кстать тож туманка горела... дык сам поменял на филипсы повышенной яркости за 15 минут
теперь заводская в запасе лежит
nocarier
нет именно лампу меняли 5 часов... мне манагер позвонил говорит ТО сделали можешь забирать авто... только обнаружили что не горит туманка но на ее замену нужно еще 15мин. ( время было 13.00) я не стал торопиться и приехал вечером к 18.30, зашел в сервисную зону и смотрю стоит моя машина капот открыт блок фары нет и кругом человек 7 стоят и 1 советуют как же все таки следует менять эту лампочку ... и так прошло еще 20 минут ... только потом мне отдали машину
[B]
park:
До ТО-1 гарантия на все лампы, на галоген 2 года. Читаем сервисную книжку. |
А то думаю вот со стопарём что делать...
Заезжал в ФЦЮ, лампочка в поворотнике сгорела, менеджер по сервису не задумываясь выписал счет на 270 руб(машина покупалась у них 2 месяца назад пробег 4000), я ему сказал , что он не прав, до 1ого ТО они обязаны это делать бесплатно, он быстро согласился
, типа не знал
... Заменили быстро
Сам поменял 2 лампы 10 минут рабты :-)))
bannikov96
17 September 2008
вообщем ситуация такая, во время поездки на юг, в результате встречного ветра как-бы это смешно не казалось ,капот оторвался от усилителя, в результате чего появился большой зазор между капотом и фарой, после возвращение в город решил обратиться к официальному дилеру,вообщем приезжаю ФЦЮ объясняю ситуацию выходит инженер по гарантии после визуального осмотра проводит рукой по нижней кромке бампера и говорит : в результате наезда на поребрик всю морду подняло вверх в результате чего оторвался капот: как вам такой бред где их только берут таких умных :
bannikov96
Соединил сначала раздвоившуюся Вашу тему (поаккуратней с клавишами), а затем ее с этой (тематика сходная, не надо плодить новых тем).
bannikov96
к сожалению ругаться, ругаться и еще раз угаться...
Это еще не самое смешное, у меня знакомый на фокусе приехал в Запад - Стучит... в подвеске - мастер точно не помню, по гарантии или по приемке (при желании можно узнать) открыв капот выдал сокровенную фразу - ""Дак тут же гидроусилитель руля есть"" и ушел... Ржали мин. 10 над этим горемастером... В итоге сам в сервисе у товарища поменял стойку, она просто наелась..
нифига никому ничего делать не охота, пока не скажешь добрым русским матерным словом, они не пошевелятся
В среду был на Блюхера, 50 и в разговоре мастер мне поведал, что с 2008 года различные стуки и скрипы в салоне а/м по гарантии не устраняются... Это действительно так?..
miv81
тоже слыхал что АЛ с недавнего времени, как то упразднил некоторые гарантийные моменты...
Но точной информации к сожалению так же не имею.
House64
а без этого к сожалению с НЕКОТОРЫМИ товарищами ваабще никуда. Такая байда к сожалению в любом автосалоне присутствует... менталитет, так его!!!
Скажите, кому-нибудь удавалось по гарантии устранить дефект с разными зазорами между панелью приборов и передними дверями?
Ребята, опытные в разборках с дилером, подскажите что в подвеске относится к гарантийному случаю? Например при повороте на право, на неровной дороге стучит рейка, в остальных режимах норм. и по сцеплению - на холостых со стороны КПП,(думаю или диск сцеплени, или корзина или подшипник) слышен шум, выжимаешь педаль сцепления - тихо. Иногда такой стук, что кажется все там развалится. Был почти у вех дилеров, везде норм, шум есть, но ездиет же. а в Автоленде на Блюхера загнали машину, проверили масло в КПП(снимали защиту, ополоснули машину) послушали и сказали это что то со сцеплением, это не гарантийный случай, и не взяв денег даже за съем защиты, быстренько распрощались. посоветуйте как с ними разговаривать? И гарантия это или нет?
