Про тормоза на Ford Fiesta, Fusion
18 years ago
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
Тормозная жидкость, спецификация, объем, код
тормоза, тормозная система, колодки, суппорт, тормозная жидкость, абс, ивд, abs, ivd, mk6, тормозные диски, тормозные колодки
17 September 2017
76,9K
Stranger
16 June 2007
ИМХО модно от фф1 попробовать приделать... но тогда хз что будет с ivd
GSH-991
14 July 2007
-Stranger-
Приделать не получится. Нужно сделать по уму. Кстати, под замену идет всё: ступицы, колодки, тросы стояночного тормоза. Это не считая того, что нужны суппорты, диски, пыльники, направляющие, кронштейны суппортов и т.п.
Андрей Ра
15 July 2007
-Stranger-
Вот ЗДЕСЬ santana75 описывает процесс установки ЗДТ на второй фокус. Имхо от фиесты СТ будет поставить логичнее, чем от ФФ1.
GSH-991
Почитай ссылку, там все вполне несложно
P.S. V6 уже установлен под капот?
Nebelius
15 July 2007
Андрей Ра:
Отличия ЗДТ от Фиесты СТ и ФФ1 только в диамтер дисков и соответственно в суппортах и машинках ручника наверно но тут не уверен.
Нужена ступица дешевле всего бу от фф1 если есть ABS то нужна ступица с датчиками ... найти вполен реально даже тут пара сообщений есть ...
дальше всё зависит от того какие пер тормоза ... если штатные то диски и супорта от СТ ... плюс тросик для ручника, и тормозные шланги.
Завтра кину две ссылки как ставить с анг сайта. работы где-то на час наверно если подъемник есть... всё аналогично фокусу2 тут АндрейРА прав.
paravoz
16 July 2007
расуждать о преимуществах ЗДТ на авто с максималкой ниже 200 кмч просто смешно. никакого прихода от них не будет. на заднюю ось приходится 40% веса авто + динамическая разгрузка при клевке на торможении. Деньги на ветер. физику не обмануть.
GSH-991
31 July 2007
На днях я установил себе задние дисковые тормоза. Разница ощутима.
Андрей Ра
31 July 2007
GSH-991
Мужчина! От ФФ1?
GSH-991
1 August 2007
Андрей Ра
Нет. Всё намного проще - от Фиесты ST. Вышло около 50 000 рублей. Могу дать полный список, если кто желает.
Nikolay_golf
13 October 2007
GSH-991:
Андрей Ра
Озаботился этой же проблемой после ДТП. Хочется тормоза помощнее.
Можно ли получить список деталей с кодами?
Kea
14 May 2008
Помогите кто специалист (определенно не я) Машинка новая всего пробег около 1000, Ford Fusion 1.6 автомат! не далее как сегодня проехалась на ручном тормозе где то км 4, пока Форд не запищал. Погода на улице дождливая, весь город в лужах. Результатом является жуткая вонь и скорость машины 30 км в час,больше не разгоняется. Что делать?
McMaster
14 May 2008
Так все-таки, Фиеста или Фьюжин? Хотя без разницы.
Горит ли значок "Check Engine"? Если да, то нужно зайти в режим диагностики панели и посмотреть код ошибки.
Или может горит значок "Сигнализатор неисправности систем силового агрегата" (шестеренка с восклицательным знаком)?
В любом случае нужно обратиться в сервис.
Stranger
14 May 2008
Kea
если в сервис поедете советую ничего не говорить про ручной тормоз.
проверьте легко ли вращаются задние колеса: поддомкратьте одно из задних колес попробуйте покрутить руками... потом второе, естественно без ручного тормоза...
если крутятся легко то похоже дело в коробке
если нет то дело видимо в колодках и барабане... тут уже не отмажешься...
если дело все таки в коробке то можно косить под блондинку типа ехала нормально потом вдруг бац...
а вообще действительно напишите что пишет компьютер, лампочки какие горят... попробуйте скинуть клейму аккумулятора(если магнитола родная сначала проверьте есть ли у вас ее код)
aydarka
15 May 2008
Kea
Уточните пожалуйста, вонь идет уже после того как отпустили ручник и до сих пор продолжается? И какие тормоза сзади, диски или барабан? Так же желательно просто на нюх определить место, откуда воняет, если в салоне сильная вонь, а снаружи в районе заднего колеса не пахнет, то коробка. Если же пахнет от колеса и сам диск нагревается сильно, то скорее всего проблема в тормозе...
Stranger
15 May 2008
aydarka
на фиесте сзади только барабаны.
ну кроме фиесты СТ и тюнинга)
aydarka
15 May 2008
-Stranger-
Не знаю как у остальных, у моей жены сзади диски...))) совершенно обычная Фиеста..))
Stranger
15 May 2008
aydarka
последнего поколения?
купленная в России?
aydarka
16 May 2008
-Stranger-
ага, 2006 выпуск, куплена в 2007, год стояла на тест драйве у дилера. Гиа, 1,6... сзади дисковые тормоза. еще раз вышел, посмотрел, дисковые!
sunki
16 December 2009
При активном торможении раздается непонятный скрежет и ощущается вибрация педали (как при работе абс, только вроде посильнее). Лампочка абс не загорается (точно исправна). Что может быть? Машинко Фиеста 2004 года)
Benoy
10 June 2008
Диски и колодки давно меняли?
dabu
11 June 2008
sunki
колодки кончились, и скорее всего ты ужо испаганил диски, все подзамены, чем быстрее тем лучше
Arthur_650
27 June 2008
aydarka:
-Stranger-
Повезло.
-SwitcheR-
27 June 2008
aydarka
Поди esp стоит вот и все везение
Djonni-D
16 December 2008
GSH-991
Если можешь дай список
just4vaio
18 December 2008
если что на дизельных европейских фьюженах ставят ЗДТ. бюджетнее с разборки из латвии или литвы их найти и приобрести
_veter_
20 December 2008
just4vaio:
откуда такая инфа?
just4vaio
21 December 2008
veterinar
инфа от только пригнаной из германии машинки. вообще то у форда что на фокусе что фьюжене на самые мощные моторы в базе уже идут дисковые тормоза, а на дизель еще и абс.
Korleone
16 March 2009
McMaster:
соррии...
как на фокусе зайти в этот режим знаю, а как на Фиесте ?
Benoy
16 March 2009
Korleone
Вход в режим самодиагностики панели приборов:
1. Убедитесь что зажигание выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
4. Дождитесь появления стилизованного сообщения "TEST" на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса.
5. Если кнопка сброса нажата больше чем 3 секунды между испытаниями, комбинация приборов выйдет из режима самодиагностики.
6. Для выхода из тестового режима выключите зажигание.
Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможность пройти все тесты без запуска мотора или с запуском мотора (возможно прохождение тестов в движении).
Нажимая кратко кнопку сброса последовательно переходим между тестами:
Позаимствовано на фи клубе, а ими, в свою очередь, с фью клуба.
KorziK
20 March 2009
K
Kea:
Вам грозит ремонт коробки - износ синхронизаторов. Ехайте на диагностику там точнее скажут.
Nommad
28 August 2009
GSH-991:
Андрей Ра
Ждем полный список всех использованных деталей
