Неделю назад, в связи с теплой, погодой начал включать кондиционер. Появился какой-то запах кислятины в салоне. Понюхал – из дефлекторов. Думаю, поезжу, может пройдет. Но прошла неделя, а запах остался, достаточно резкий и неприятный.
Поехал на Форд. Менеджеры долго не верили, расспрашивали, а не запах ли это сероводорода и прочее. Я говорю – нет, запах другой. Один из менеджеров сходил, понюхал, сказал - точно, воняет!
В общем, записали на диагностику.
Диагностика выявила: заражение кондиционера бактериями неизвестного вида (или типа).
В результате - сделали чистку кондишена и обеззараживание. Это сомнительное удовольствие обошлось в 2000р. (!!!)
Запах вроде бы пропал, сегодня полдня отъездил – пока не бьёт в нос…
Вот такая фигня оказывается бывает…
Абзац...
Mishgun
19 May 2005
Кондиционер. Где заправить? Радиатор. Чистка радиатора.
AviatoR
и все остальные, заинтересованные!!!
В субботу заехал по адресу Раевского, 13 на заправку кондишена. Ну это я думал, что подзаправиться надо. Мастера по кондеям там отличные, как оказалось. Семейный синдикат такой, отец с сыном лет 25-30 и вторым, лет 17.
Отец потрогал трубки включенного кондея, сказал "чистка радиаторов, фрион есть". Старший сын подготовил (с моей помощью) машину к процедуре, молодой продувал.
Товарищи!!! я даже себе не представлял, сколько же грязи в сотах радиатора!!! Ощущение такое, что выдувают мешок пылесоса!!! После очень длительной продувки сжатым воздухом обоих радиаторов ребята выплеснули 3 ведра воды на оных и из пульвизатора разбрызгали автошампунь на соты. 10 минут и опять продувка. Потом легкий керхер с большого растояния, что бы смыть остатки шампуня и огромное количество пыли на пыльнике до радиатора.
Итог:
Время - вместо ожидаемых мною 30 минут - около 3 часов
Деньги - 400 р.
Эффект - эффект есть, действительно дует холоднее, причем очень даже заметно.
Рекомендую всем, у кого пробег как у меня, 2 года, 56 тыков.
russian_red
Телефон в студию. 9 мес пробег 26 тык. Надо делать, как думаете?
ЧеГевараНееее нафег, рано еще. Телефон не записывал, там на месте легко найти.
Кстати, еще эффект: радиторы настолько чистые, что глядя на них теперь через оба радитора видно двигатель!!!
Дело вот в чём:
Щас лето и когда жара становится 30+, то заметил такую штуку. Поездив по городу с часок останавливаешься в конечном пункте, глушишь двигатель, а под капотом всё-равно что-то работает причём очень шумно. Я подозреваю что это пропеллер. Кто ещё что думает и может меня просветить по этому вопросу?
хм.. не парся))) температура движки нормальна и харашо!!! кондей нормалек холодит ваще не парся!!!
у меня было в начале года что кондей не холодил так оказалось что давления фриона маловато...
а ваще темка для курилки так то))) на будущее
там на такой вопрос будет дофига ответов
Lunatic
Или поюзай "Эксплуатаццию" Поиском и вручную - и будет точно счастье...
PS Машина первая или чего-то уже было?
MakRoбыл Гетц, но в нём я ваще не ковырялся и не смотрел, просто на ТО ездил.
Так, это кондей так дорабатывает чтоли???
Можно поконкретней чайнику?
Нет это работает вентилятор радиатора охлаждения и если он работает после остановки двигателя часто и долго(больше 10 сек) - это плохой признак - значит радиатор забился пухом(увидеть это не так просто - нужно снять верхнюю накладку на радиаторы).
Необходимо войти в меню бортового компа и посмотреть температуру двигателя (реальную - поскольку датчик на панели больше 85 град не показывает никогда) Максим температура не больше 95-98 град
vladimir_r +1. Радиатор надо промывать. От этого и сетка в бампере не помогает
у меня в августе 3 года авто, пробег 40 тыщ.
дует дерьмово. В том году меня фильтр салонный, дуло лучше, теперь опять не очень но менять его не думаю что стоит. А самое главное это "оторвать руки, кто его туда поставил". Поэтому думаю прочистить то же съездить всю систему.
vladimir_rСпасибо большое у меня именно эта проблемма. Значит будем чистить радиатор.
Для этого нужно снять крышку и продуть? Т.е. реально без сервисов это сделать (если да, то что для этого нужно)?
З.Ы. сильно не пинать, про прямые руки тоже ничё говорить на надо.
Lunatic
Витя я думаю что тебе все же лучше для промывки радиатора в сервис обратится. Вот почему. Там стоит два радиатора( от кондиционера и основнои). Для их чистки снимают первый( соответственно со сливом охлаждающей жидкости). Потом еще, мыть Керхером не рекомендуют потаму что можно загнуть тонкие пластинки радиаторов и совсем его угробить. Мыть надо слабым напором. Если сможеш сам все это проделать то пожалуйста. Но думаю проще в сервис. По крайней мере гарантия на проделанную работу будет. Двигатель и его тепловой режим дело серьезное.
Ребяты, читайте мой пост внимательно. Самому там ничо не сделать!!! Давление воздуха нужно сильное. Как вариант, самому - снять полностью радиаторы, есстественно с разгерметизайией кондюка, и сливом ОЖ и промыть их, но опять таки нужно ДАВЛЕНИЕ воздуха. Так что бегом все на Раевского, 13. Ну или к шиномонтажникам рукастым.
vladimir_r
Привееет! Ты где был?
В общем фрион вытек после зимы((( Первую трубку ждал 2 недели - дождался, сделали. (ФЦЗ) Но оказалась течет и вторая (рядом находятся). Вторую жду уже месяц. Менеджеры говорят,что жду не я один и с этими трубками какие то проблемы, что за проблемы и когда сделают кондюк естесвенно молчат. Вот и хочю узнать, может кто в курсе дела? Ну или может есть друзья по несчастью, вместе будем ждать)))
P.S. Хренова без кондюка в такую пагоду!(((
У меня есть мастер - мы с ним 2 года назад и нашли почти первыми эту проблему - когда снаружи радиаторы чистые - а между ними полно пуха.
Самому не сделать - пиши в личку я дам телефон он сделает быстро и недорого
russian_red
был в разных местах - красивых и очень красивых ))
russian_red
...как я понял на Раевского много сервисов.
Куда именно надо, дай название или телефон.
Хочу почистить и заправить может.
alecs777Не дам
Да, сервисов там много, но они все под одной крышой, буквально. поэтому, в какую дверь бы ты не зашел, тебе скажут, где заправляют кондюки. Но советую сразу в 8-ой бокс, с самыми офигенными воротами.
А это у тебя не после ТО произошло?
joko79
действительно сколько пробег у машинки?? когда собрана??
Вот если эти трубки можно гнуть, а мне сдается, что их можно гнуть, то вы придумываете себе доп. трудности сами. Скоро уже вся жара закончится, и кондюк еще 10 месяцев не нужен будет.
Едте на Раевского, 13 у них есть трубки.
joko79Вашу тему соединил с этой.
Изучайте темы хотя бы на первой странице нашей ветки!
Вчера кондей заправлял у мастера одного хорошего... посоветовали. У меня дул прохладный воздух. Он выкачал воздух из кондея, сказал были воздушные пробки, закачал фрион, добавил масла, т.к сказал что его там мало было, какими то приборами проверил все, сказал все в норме, тока радиаторы помыть посоветовал. за всю операцию взял 1600 рубликов. Ура, подул по настоящему холодный воздух...тока чето жара закончилась...
Больше ни кто не чистил кондей? Я собираюсь скоро ехать.
SUCOFF
19 July 2008
Вчера ездил на чистку радиаторов.
Вот что было до:
по ходу пора на чистку, дует прохладный, раньше холоднее было.
что интересно, есть у меня БМВ 520, 93 год, так я ей владею уже 4 й год и никакх проблем, а пробег тоже хорош, не было, до сих пор дует, аж замерзаешь.
