Подлокотник передний: штатный и не очень
19 years ago
Установка рестайлового центрального подлокотника:
Предварительные изыскания
Используемые запчасти
Отчет по установке (lexaXD)
Отчет по установке (Скорпионъ)
Отчет по установке (Romsam)
Установка неродного водительского подлокотника:
Отчет по установке (Wizard)
Ремонт штатного водительского подлокотника:
Финис-код комплекта 1384966, ссылка в Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E7804FBD
Как снять родной водительский подлокотник
Способ ремонта от Wizard
Способ ремонта от LexaXD
Способ ремонта от Bogdalex
Способ ремонта от Лех-ха
Установка родного пассажирского подлокотника:
Отчет red_boy
Другие подлокотники:
Съемный-1
Съемный-2
Холодильник вместо подлокотника
___
Подлокотник на Тrend'e перестал фиксироваться :-( Кто-нибудь разбирал? Подозрение что там пластмассовая деталька стерлась. Посмотрел там ограничительное кольцо стоит, а как его снять не сломав?
Сергей
подлокотник, своими руками, допоборудование, салон, удобство салона, ниши
skadm
4 September 2005
305,1K
lexaXD
4 June 2008
Скорпионъ
сегодня выяснил как крепится, нужна другая скоба и троса.
Но суть в том что я лошара конченная вместо того, чтобы пойти простым способом, пошел самым сложным
Только что, открутил регулировочную шайбу на старом ручнике,снял трос, открутил ручник, снял его. Поставил "новый" ручник вставил трос и он подошел
Ложка дегтя - инженеры ФМК злодеи. "новый" ручник крепится несколько по другому. Но запас они оставили!!! путем подбора шайб все встало на свои места. Короче ручник уже работает. Будем собирать остальное.
Никаких тросов новых не надо!!! УРА. Хоть какая-то экономия
Скорпионъ
4 June 2008
lexaXD
Антон ,а вот эту скобочку ставил?
lexaXD
5 June 2008
Скорпионъ
неа, не додумался...обошелся без нее
Вот в ней то похоже и была проблема ...лох это судьба
Скорпионъ
5 June 2008
lexaXD
Во у нас с тобой общение, Утром вопрос, вечером ответ.А разве то что отмечено желтым квадратом не должно приходить все вместе?
lexaXD
6 June 2008
Скорпионъ
Я утром не могу, работать работаю а мозх еще спит, а потом коллеги весь лимит успевают исчерпать.
А по вечерам-ночам я консоль во дворе собираю, под фонарем Завтра уже должно быть готово
По идее что желтым отмечено должно идти "в сборе". Но что-то не пришло... видимо не повезло. в принципе можно обойтись и без этой железки. Кстати, на картинке где все пластмасски, тоже желтым отмечено все, а второю боковинку правую (не точно) пришлось заказывать отдельно, а левая "в сборе" пришла. Короче хрень...ХЗ одним словом
Скорпионъ
6 June 2008
lexaXD
Антон а у тебя ИВД есть.А то я тут как то полез под эту консоль нашел какойто разъем, АУКС у меня стоит, выключатель подушки знаю где, а это что не знаю, справо от рычага КПП , если что.
lexaXD
7 June 2008
Скорпионъ
это разъем ЕСП(ИВД?). Только это скорее унификация проводки, не более. Там блок управления свой.
lexaXD
7 June 2008
Все-таки я его собрал
Огромная просьба, всем желающим задавать вопросы типа - нафига это нужно? Не проще ли машину поменять? и тому подобное воздержитесь. Я никому ничего не навязываю, просто делюсь опытом.
Итак, разбираем старую консоль, поддеваем отверткой заглушки и откручивает два самореза (звездочка) и два болта на "10"
lexaXD
7 June 2008
отсоединяем прикуриватель и вынимаем его.
откручиваем этот кронштейн
lexaXD
7 June 2008
ставим на его место другой
номера деталей можно посмотреть на картинках на предыдущих страницах
lexaXD
7 June 2008
снимаем облицовку КПП потянув ее вверх
lexaXD
7 June 2008
откручиваем два самореза
lexaXD
7 June 2008
теперь снизу.
Снимаем накладку под ногами потянув вниз со стороны двери (она на пистонах), видим такау картину, откручиваем саморез
Делаем все действия с обоих строн
lexaXD
7 June 2008
вынимаем всю облицовку, потянув на "себя" она на пистонах
lexaXD
7 June 2008
вынимаем ее и кладем подальше больше она не понадобится
откручиваем ручник (три болта "10", откручиваем от ручника тросик "13")
Ствим новый ручник, прикручиваем к полу, прикручиваем к нему тросик
lexaXD
7 June 2008
у меня не приехала железка как на картинке выше (спасибо СКОРПИОН)
я сделал так, две большие шайбы.
lexaXD
7 June 2008
Снимаем штатный подлокотник. Ищем молнию снизу, расстегиваем снимаем обшивку.
На хомут не обращаем внимания, это была попытка починить кронштейн
lexaXD
7 June 2008
Далее отверткой оттягиваем обивку сиденья, ищем стопорное кольцо
lexaXD
7 June 2008
вынимаем подлокотник.
Кто-то говорил что ему пол-сиденья разобрали 30 секунд снимается подлокотник
Место от стопорного кольца
lexaXD
7 June 2008
окручиваем 4 гайки кронштейна ручки КПП
lexaXD
7 June 2008
сверху ставим новы кронштейн, закручиваем теми-же гайками.
На фотке уже установлена консоль, не повторяйте моих ошибок, впихнуть его(с установленной консолью) было очень тяжело
lexaXD
7 June 2008
отручиваем салазку сиденья которая ближе к подлоконику
lexaXD
7 June 2008
спереди и сзади.
Теперь, поднимаем ручку снизу сиденья. И двигаем эту салазку вперед, иначе к болтам подлокотника не подлезть будет.
второй болт салазок
lexaXD
7 June 2008
Собираем подлокотник до такого состояния.
В принципе, основная пласстмаска, две боковые облицовки, задняя облицовка и сам подлокотник
lexaXD
7 June 2008
прикручивам по бокам 4 болта крепления подлокотника к полу и один к новому кронштейну ручки КПП
ставим боковинки (один саморез и пистоны)
lexaXD
7 June 2008
собираем верхнюю часть.
4 самореза крепления пепельницы(?)
lexaXD
7 June 2008
вставляем, все на пистонах и направляющих
Единственное отличие старой торпедо от новой наличие самореза со стороны бардачка. отмечаем, сверлим, ставим скобку, закручиваем саморез
lexaXD
7 June 2008
закручиваем саморезы сдесь
lexaXD
7 June 2008
и сдесь
lexaXD
7 June 2008
ставим завершающую вставку, прикручиваем саморезами
