Антифриз превратился в кашу?
19 years ago
Как на это помпа отреагирует ну и всё остальное???
И вообще как такое могло произойти???
Я развел Havoline 70% и Дис. Воды 30% = -69 но он гад такой в кашу превратился!!!
Чё делать??? Дайте совет!!!
И может ли из за этого заливать всечи?
ippon
23 January 2006
6K
Arche
23 January 2006
ОЖ на свечи не влияет, а только на охлаждение двигателя.
Нужно менять ОЖ.
Только на горячий двигатель нельзя заливать новую ОЖ - поведет двигатель.
ZTS
23 January 2006
Вам в теплый гараж или сервис надо, чтоб ОЖ оттаяла или феном(стрельнуть у жены) греть.
А ещё метки ГРМ проверить искры может не быть из-за них см.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=17680
ippon
23 January 2006
Дак если метки ГРМ сдвинулись то это получаеться ремень прокрутило и клапона должно было загнуть, если клапона загибает то машина крутить небудет и попыток схватить небудет вовсе а моя схватывает так отдалённо но чтото ей мешает.
Я вот думаю если антифриз в кашу превратился и заморозил помпу то это мешает крутить ремень ГРМ и получаеться из за этого и заливает свечи, что нужно её в боксик вести оттаивать и потом в сервис менять антифриз.
Как кто думает версия эта может быть правдой???
zav86
24 January 2006
Большее сопротивление при старте создает не каша ОЖ в помпе, а застывшее масло в картере двигателя. Оно будет явно гуще. Оно же и создает основную помеху вращению. Повышенное сопротивление на валу при старте может привести к падению напряжения на АКБ (ей и без того хреново в мороз) и как следствие к плохому искрообразованию.
Tigor
24 January 2006
У меня было подобное. Расширительный ьачек пошатал даже не шевилится ничего в нем. Мотор запустил включил печку, думаю если теплый пойдет то можно греть дальше если холодный то надо глушить. А по поводу схватывает и не заводится тоже было такое. Два аккумулятора посадил прежде чем завел. Причем завел только как здесь посоветывали при нажатой педали газа.
ZTS
24 January 2006
Помпу крутит другой ремень, не ГРМ. Антифриз одназначно менять.
Если у Вас стартер крутит, тогда причина может быть в зажигании : не правильно выставленном угле опережения зажигания(он определяется датчиком положения коленвала и преобразуется в цифровой модулем управления силовым агрегатом) + свечи, ВВ провода, катушка зажигания, всё надо проверять.
Самому всё проверить сложно без техзнаний, советую в хороший сервис с диагностикой электрики.
Vi.P
31 January 2006
товарищи... не понимаю, что вы советуете человеку???
причем здесь углы зажигания, провода, АКБ и масло???
речь идет про ОЖ!!!
ippon если антифриз поменялся на бурый и стал кашей... срочно менять!!!
значит это липа!!! происходит реакция с металлом!!! !!!
уже видал такие движки!!! ремонту не подлежит!!! разъедает как кислотой.
да, и обязательно менять на холодную... или чуть теплую!!!
УДАЧИ!!!
kot_178
31 January 2006
ippon антифриз срочно менять - к дальнейшей эксплуатации он уже не пригоден!
ZTS
1 February 2006
речь идет про ОЖ!!!
Читайте форум внимательней, а данный топик сначала и всё поймете.
У человека было 2 проблемы!
Vi.P
1 February 2006
ZTS
сорри... сорри... в след. раз буду повнимательнее!!!
Yuran
2 February 2006
Однозначная замена ОЖ!
goga443
3 February 2006
Проблемы две, но причина одна - мороз. Отсюда и каша. И если помпу не прихавтило, то заводить можно, иначе, как эту кашу прогреть и слить. Другое дело, если боишься, то можно завести на пару минут, потом заглушить, чтобы все само прогрелось.
Arche
А свечи может заливать не только бензином, но и ОЖ, если блок заморозить.
А движки алюминивые хорошо отмывает до блеска кальцинированная сода. Но я не думаю, что такую адскую смесь продали под видом концетрата.
