BALX:
Infinity Опиши, пожалуйста, как чего делать примерно. (никак не вкурю зачем вэдешка нужна) И где надоходится АВС |
ВэДэШка нужна для смазки
как бы смешно это не звучало. На сухую ,как сами знаете...туго идёт
Примерно описываю:
- снимаем щётку с авто
- приносим её домой (так было в моём случае) если у кого-то есть гараж, значит приносим в гараж
- аккуратно (тонкой, но широкой отвёрткой) снимаем пластиковые наконечники (с 2-х сторон) *чесно говоря долго матерился когда их снимал* СНИМАТЬ АККУРАТНО иначе можно изломать 2 мелких зубчика и тогда эти пластиковые наконечники придётся только приклеивать или ездить без них (у меня после зимы осталось их по одному на каждой щётке)
- далее снимаем центральную пластиковую крышечку (тоже отвёрткой, благо она снимается легко)
- после чего снимаем 2 защитные полоски из мягкого пластика
- отжимаем с одного края металлический фиксатор который держит саму резинку
- вытаскиваем резинку (вытаскивается она хорошо, когда дворник прямой, а не изогнутый
- смазываем металлический каркас ВэДэШкОй (я для этого брал ватный диск у жены обильно смоченый)
- в бороздки резинки забрызгиваем ВэДэШкУ (резинку держать вертикально, ВэДэШкУ не жалеть)
- ну и начинаем собирать всё вышесказанное в обратном порядке
Сразу предупреждаю, дело не лёгкое, короткий дворник собирал так:
- засунул резинку на столько, на сколько она залезла, далее одной рукой (правой) подтягивал резинку максимально чтобы она морщинилась и т.п. после чего фиксировал ей этой же рукой, а левой распрямлял (протягивал) вперёд левый конец резинки.
При сборке длинного дворника использовал плоскогубцы + левый край дворника был прижат ногой (работа выполнялась сидя на пятой точке) если у кого есть тиски, будет ещё легче
Как и писал уже, на оба дворника потратил от 20-ти до 30-ти минут (точно не измерял).
ЗЫ: АВС находится на Родионова напротив заправки ВолгаПетролиум (вроде бы) справа (если ехать от пл. Сенная)
АлекС 52:
Роман-НН Лобовуха у С-мах выше (больше по размеру "высота") Фокусовской сантиметров на 10-15, но что-то концов дворника, мелькающих выше крыши Фокуса не видел. Реально 600мм, или меньше |
Фокусовский тоже 650 мм
