Шумоизоляция Фокуса
Вот думаю попробовать проклеить свой фокус, начну с дверей... Вибропласт М2 + Сплэн... Можно конечно ещё и ВизоматМП, но не хочу дверь особо утяжелять..
Что в фокусе можно проклеить и как?..Чтобы избавится от шума дороги...Акустику пока не буду ставить, штатную оставлю... Может какие особенности есть?
шумоизоляция, шумовиброизоляция
FiliN
30 March 2006
Шумоизоляция Фокуса
67,7K
Malalv
18 May 2008
ЧеГевара
Димыч ну ты просто монстр.
писать отчет почти до двух ночи , а сегодня то с утра в Челябинск гнать. Но звто на "Тихой машине".
eagle-80
18 May 2008
ЧеГевара
Присоединяюсь к Алексею...МОНСТРИЩЕ
Я плохо представляю как это можно было одному сделать - особенно назад все воткнуть как было так что -
Теперь вопрос - когда пол? Видимо ты пол раньше меня сделаешь;) - я в выхи занят еще больше чем на неделе...
ЧеГевара
18 May 2008
eagle-80
Да ребята пол то он у меня на вторую половину июня уходит! Командировка-отпуск. Но обязательно ребята добьем его.
ЧеГевара
20 May 2008
Буду клеить 24-го мая капот. А затем 21-22 июня пол (жесть).Брал на крышу М2 Вибропласт, но не StP, а безымянную какую-то по 160 руб/лист -- хуже чем двери проклеилась-чуток позвякивает (может площадь крыши большая или за-за заводских листов шумки, которые я не стал снимать)
$HEF
20 May 2008
ЧеГевара
Супер!!! Гигант)))
superJohn
20 May 2008
ЧеГевара
У вас получилась лайт-версия шумки двери:)
Но для первого раза - нормуль:)
$HEF
20 May 2008
superJohn
видимо специалист! профессионально где то занимаешься?
eagle-80
20 May 2008
цитата (EKB_Shef @ Сегодня в 16:33)
superJohn
его ответ будет восприниматся как реклама
ЧеГевара
21 May 2008
superJohn
Согласен что это лайт!
Будем рады услышать Ваш вариант.
Этот опыт будет полезен в будущем.
В одной из веток SuperJohn уже рассказывал что-то про сигналку на фокусу вроде?
sovok66
22 May 2008
ЧеГевара
А нормально что первый слой кусками?
ЧеГевара
22 May 2008
sovok66
Так можно и целяком. Но кусками типа лучше, я с нахлестом делал, сказали, мол, ребра жесткости появляются на стыках.
ЧеГевара
24 May 2008
Сегодня 24 мая решил заклеить капот.
Шумки заводской не было сразу. Капот помыл и обезжирил.
ЧеГевара
24 May 2008
В окна наклеил вибропалст М1 из остатков.
ЧеГевара
24 May 2008
Затем взял материал из набора www.dop.ru
AKAD Foil. Шумо- и теплоизолятор, толщина 10мм фольгированный самоклеящийся. Ушло 2 листа (всего в наборе 3). Материал понравился.
Полностю еще не доклеил, хочу еще стыки листов пройтись серебристым скотчем. И края поаккуратнее подклеить. Лучше делать, опять же, вдвоем (но делал один).
Эффект от каждого этапа есть и чувствуется невооруженным ухом .
СТал потище мотор, шум щас идет снизу от дороги и колес. Ну и зимой однозначно эффет будет.
П.С. Капот захлапывается -- просто кайф!
maxway
24 May 2008
ЧеГевара
Мда, вот человек который действительно любит свой авто.
megaboss
26 May 2008
Как обклеить крышку доп. стопаря мне понятно. Но вибрирует не только сам пластмасовый корпус.
Просто крышка доп. стопаря стучит по стеклу. И чё с этим делать я представить не могу. А места в багажнике осталось достаточно. Ящик занял ВСЕГО 70 литров + усилитель. Картошку в багажнике я не вожу.
eagle-80
26 May 2008
megaboss
Попробуй вырезать по контуру примыкания фонаря полоску битопласта, и проклей.
При установке битопласт сплющится и будет демпфировать вибрации.
HappyMike.ru
26 May 2008
megaboss эээ... а я в багажнике лыжи и байдарку вожу, откинув сиденье... а магнитолы у меня вообще нет, слушаю музыку мотора
superJohn
27 May 2008
megaboss:
Маделин:.
megaboss
27 May 2008
Стоит ли при наличии саба заклеивать отверстия в металле задней полки ???
С одной стороны верхняя пластмассовая отделочная полка бедет меньше прыгать и стекло будет чуть поменьше виброровать.
С другой стороны полностью изолируется багажник с сабом и звук будет "пробиваться" только через спинки забних сидений ???
superJohn
28 May 2008
megaboss
Стоит задемпфировать саму полку:.
А басу глубоко чихать на зашумленную полку, потому-что саб - не пылесос:.
ЧеГевара
1 June 2008
megaboss
Крышка стопаря имеет три резиновые точки по контуру контакта со стеклом, но они легко отрываются. Я там ДСТ так проклеил,что еле-еле собрал потом (даже лишку проклеил, черную зону не надо было, она ж на улицу смотрит, собрал -- потом смеялся )
боберчег
1 June 2008
ЧеГевара ты монстр, я сижу в диком шоке:)
ЧеГевара
2 June 2008
боберчег
Да ничего там сложного нет. Главное, чтоб подсказали вовремя ))).
/666/
13 June 2008
ЧеГевара спасибо ! теоретически помог, информации за глаза (глаза боятся руки делают)!
Благодаря твоей теме проклейка дверей уже заканчивается, но есть несколько вопросов буду рад если поможешь
Как снять карман с обшивки двери и подлокотник для перетяжки ?
ЧеГевара
13 June 2008
Карман и вставка несъемные. крепится вроде оплавлением пластмассы по контуру точками. их можно срезать и элементы снять. обратно уже вклеивать. eagle-80 перетягивал, надо у него узнать.
eagle-80
13 June 2008
/666/
ЧеГевара
Дверные панели на самом деле с внутренней стороны "приплавлены" к основанию в нескольких точках. Карман съемный на 100%, а вот подлокотник - нижняя часть точно отстегивается, а насчет верхней - не помню. Клепки пластмассовые после разбора можно снова "заплавить", я поступил проще - взял короткие (но толстые) саморезики и ввинтил их прямо в основание. Главное с саморезами - без "фанатизма" а то вылезут на лицевой стороне .
ShoRoX
16 June 2008
megaboss
[QUOTE]
Конечно стоит! Весь бас уйдет в салон, а не в различные технологичкеские щели + уменьшение общей вибрации и дребезжания.
slava-rally
2 July 2008
ЧеГевара
Проклеил полностью всю машину,также первыи слой вибрик,второй сплен 8мм-крыша,пол.Двери- вибрик,сплен 8мм,алюминиевая накладка на болтах которая вибрик,обшива вибрик и битопласт,вот такие бутерброды.
ЧеГевара
2 July 2008
slava-rally
Эффект от шумки есть? )))
