Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
DionnissS
22 May 2008
Mikrob
думаю лучше поканалка будет. А по поводу сабов, фазик не хилых таких размеров выйдет ведь... по мне, лучше один.
Realpc
22 May 2008
S.Galaxy
Как вопрос с адгезией?
не знаю, я тока купил, еще не опробывал..думаю, что как и вся продукция Хенкель, эпоксилин не будет исключением...
Анатолий13
22 May 2008
Mikrob
Кикс кап 29 и 2 саба Diamond Audio D1 12D2. Сабы установить в курпус ФИ, только как лучше зделать один корпус под 2 головки или раздельно?
Зачем вам этот огород??? Если в ЕСПИЭЛЬ то усь мягко говоря слаб, а так сложить денежку от двух D1 12D2, и купить нормальную 10ку или 12ку
Vosten_MK4
23 May 2008
Уважаемые знатоки, вопрос к вам! У меня планируется пятидверный хэтч, а всем известно, что места у него в багажнике очень мало. Но и саб тоже очень хочется. Внимание, вопрос: реально ли организовать саб в нише для запаски (всё-равно хотел запаску выкидывать)? Здесь кто-нибудь уже делал? Перспективна-ли вообще эта тема?
P.S.: я в автозвуке полный ламер, прошу не пинать, если что не так...
Анатолий13
23 May 2008
Vosten_MK4
В принципе реально, даже с сохранением запаски...
Но проще стелс, на днях будет подробный отчет + Realpc тож уже отчитываться начал.
п.с. сегодня прикинул примерно объем, если задняя стенка из стеклопластика... 30-40 литров...
если выступать на 8-10 см
Mikrob
23 May 2008
Анатолий13
Я неправильно написал серию. Думаю 2 саба Diamond Audio D3 10D2
Lelik_t2
23 May 2008
А подскажите, на новом рестайлинговом кто динамики штатные менял, или просто обшивку снимал - крепления под динамики в дверях тоже не стандартные 17 см, переходник нужен?
xemul
23 May 2008
Lelik_t2 переходник (проставка) нужен.
accord
23 May 2008
Во как могу
Два вечера работы ,плюс сутки на обтяжку, и новая обшивка готова.
Подиумы делались с доворотом на ручку КПП под дины Herz HV165L из монтажной пены и эпоксидки и колец ДСП, обтяжка авто винилом.
accord
23 May 2008
Вот ещё
accord
23 May 2008
И ещё
accord
23 May 2008
И ещё
nik04
23 May 2008
accord
ты карман снимал при этом, или не снимая умудрился?
DJEM
23 May 2008
Супер, а можно примыкание подиума и обшивки побли фоткнуть как получилось состыковать
P.S. Чет мне кажетца обшивка у меня цвета другого
Deon
23 May 2008
Други, подскажите!
Как протащить провода в дверь?
Разъем из стойки вытащил (не снимая двери), обшивки стойки поснимал, а отверстия со стороны салона, через которое можно просутнуть провода в стойку, нету!
Анатолий13
24 May 2008
accord
Молодца очень хорошо получилось
где-то я уже подобное видел...
Deon
Ответил в аську
SfinkS
24 May 2008
Ребятки... Планирую летом делать шумку, соответствующую тему прочитал, с материалами и их количеством определился. Но потом решил заодно поменять все динамики. Голова Ф. 6000. Эту тему что читаю, что нет - толку никакого, т.к. все равно в автомобильном звуке лох
Сразу оговорюсь, что голову поменяю при первой удобной возможности, просто чтобы потом не разбирать все по второму разу, хочу динамики заменить сейчас.
Требований к звуку у меня завышенных нет. Саб мне не нужен, усилитель, надеюсь, тоже Требуется получить просто качественный (не значит громкий) четкий звук. Слушаю я в основном поп и рок.
Превращать авто в выставочный экземпляр для соревнований в автомузыке у меня задачи нет, так что я думаю нескольких советов от гуру будет достаточно
Анатолий13
25 May 2008
Давно я ничего неписал, что б на ФАК потянуло
Начнемс
Имеем хэч 5 дверей необходим стелс в крыло.
Покупаем столешницу размер 28*1000*600 (можно фанеру) ее хватает на то чтобы сделать каркас + лицевую стенку.
По-месту, из коробок для быт. техники, вырезаем шаблоны, потом выпиливаем из столешницы...
Получаем такую конструкцию
далее стеклоткань (для экономии можно использовать старые майки, толстовки главное что бы ткань хорошо впитывала) натягиваем на заднюю стенку
мажем полиэфирной смолой, сохнет 10-20 мин.
Вытаскиваем ее из машины, получаем вот такой короб
постепенно наносим еще 5-7 слоев.
Далее стеклоткань кончилась пошли в ход майки
задняя часть короба
http://i003.radikal.ru/0805/b3/71cc52465e1e.jpg
Внутренности, окончательный вариант:
В жизни смотрится не так жудко
После "водяных замеров объем 33литра нужно было 17-25
Переднию стенку переиграли, -6 литров итого короб получился 26 литров
Выступ в салон 8см от крыла, по большому счету багажник практически не пострадал
http://i045.radikal.ru/0805/4f/3dfc2c973a33.jpg
Вроде все
zih
25 May 2008
Анатолий13
Молодцы, отличная работа
Возникло 2 вопроса:
1)Монтажная глубина дина
2)Когда улицезрим как сидит в багажнике и обтянуты карпетом?
-helloweeN-
25 May 2008
Анатолий13
молодец, только не верится что там 33 литра.
не сломается задняя стенка от баса?
и формы его очень плоские, не заденет ли магнит задней стенки?
DJEM
25 May 2008
Анатолий13
А как же Саб спереди
DJEM
25 May 2008
Ни у кого пару конденсаторов микрофарад на 70 не заволялось?
-Sanyok-
25 May 2008
Чето где-то раньше писалось, не нашел, подскажите какой припой нужен на межблоки, ато их в магазе куча всякого не знаю какой взять?
accord
25 May 2008
nik04:
accord
Да ,карман конечно снимал
DJEM:
На фото нормально всё равно небудет видно.Там зазор получился около 1 мм как раз на уплотнение стыка клеем (типа силикона). Технология проста.
Снимаем обшивку ,затем сам карман, обрезаем ножом лишний пластик с кармана и обшивки под разворот кольца, крепим колцо при помощи тонких палочек и клеевого пистолета (задаём нужный угол разворота), берём у любой женщины капроновые чулки (шутка) подойдёт любая хорошо тянущаяся ткань, натягиваем на получившуюся конструкцию и пропитываем эпоксидкой, всё первый каркас готов.Затем я приставлял конструкцию к обшивке и заливал пеной место для козырька, затем придача формы ,снова эпоксидка ,шпаклёвка ,шкурка и т.д до получения плавных форм и хорошего сопряжения кармана с обшивкой.Потом обтяжка кармана винилом и окончательный крепёж на обшивку.
megaboss
25 May 2008
Поменял всё таки свой старенький саб Sony XS L151P5
http://www.magnitola.ru/Sony-XS-L151P5-p-987.html
Диаметр, 380 мм , 15,0 дюймов
Диапазон, 15 - 2000 Гц
Мощность ном / макс, 400 / 1400 Вт
Сопротивление, 4 Ом
на
новый саб SPL S3-15H
http://www.magnitola.ru/SPL-S3-15H-p-8419.html
Диаметр, мм 375
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30 - 500
Мощность ном/макс, 800 / 2200 Вт
Сопротивление, Ом 4+4
Усь выбрал
SPL FX1-4000D
http://www.tria.ru/product_ID_3475.html
Результат:
http://photofile.ru/photo/megaboss/3197303/large/118087711.jpg
http://photofile.ru/photo/megaboss/3197303/large/118087761.jpg
Остальная система описана здесь:
http://www.focus-club.org/forum/viewtopic...50f452eaa#30055
Теперь осталось сделать шумку багажника иначе всё невыносимо дребезжит, особенно задняя полка и крышка дополнительного стоп сигнала на заднем стекле.
Имеется ли вариант как нибудь избавится от дребезжания крышки дополнительного стоп сигнала на заднем стекле об само заднее стекло, т.к. крепится пластмаса за крышу, а на стекло опирается тремя крохотными резиновыми ножками.
Анатолий13
25 May 2008
zih
1. 16см, ящик 23-25
2. недели через 2 т.к. со временем пипец и у меня и у него
-helloweeN-
Сам обалдел, водой проверял
Толщина 5-10мм очень жесткая, сломать нереально
Единственный минус легковат, завтра вибры натолкаю и буду думать как к кузову крепить.
нет, даже запас есть.
DJEM
Терминал прикрутили с низу, так самый короткий провод получался, да и в желобок он лег хорошо:)
http://i001.radikal.ru/0805/64/c24ef603cc38.jpg
с дином завтра сфоткаю
Realpc
25 May 2008
Анатолий13
классно получилось ...надеюсь, что уже совсем скоро и я этим займусь
Анатолий13
25 May 2008
-helloweeN-
Юр а ты это читал?
33 литра если лицевая стенка на торцы накладывается, т.к нам этого мягко говоря дофига, я ее утопил сейчас 26, завтра еще литр уберу.
Realpc
Ты подумай о замене задней стенки на компазит, места сэкономиш очень много
-helloweeN-
25 May 2008
Анатолий13
читал, меня больше смущает конструкция задней стенки из стекловолокна...
Анатолий13
25 May 2008
Забыл важный момент, цена
Полиэфирка 4 литра 1130р
Стеклоткань 3 пачки 320р
Столешница (28*1000*600) 356р
Лист МП (2мм) 270р
Жидкие гвозди 50р
Саморезы 100р (осталось 3/4 пачки)
Шпатлевка со стекловолокном 300р
Итого: 2526р
С учетом того, что цена за такой короб от 5000 т.р. думаю очень неплохо
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
