Пару раз в машине при езде, появлялся какой-то запах неприятный (ммммм...типа сероводорода) чё за мутатень могет быть? Кто-нить сталкивался?
Это от японских авто, когда за ними едеш.
саламандра
У меня такое было на ЕДхе, знакомые говорили что коробке приходит конец. Но, как я понимаю, у тебя механика?
Krok
механика... Да вроде коробка работает как часики. Ну и пробег всего 7500км.
саламандра
В Автоленд звонил?
да пока нет, да и было это пару раз.
мне кажется, это когда перегазовочку оформляешь тогда такая хрень просто какието части притираются, возможно, диск сцепления или ремешки.. или есть мнение, что это либо катализатор серу сжигает ну ещё есть мнение, что это в кондее микробы и бактерии размножаются ввиду благоприятных условий..
Катализатор, срочно меняй заправку. А то раскажу, что дальше бывает
Sasha_nsk
Ну не знаю насколько срочно менять надо заправку ведь бензин такой у всех...
саламандра
поставь угольный фильтр салона и не парься.
Bronter:
Sasha_nsk Ну не знаю насколько срочно менять надо заправку ведь бензин такой у всех... |
Как это у всех? Касмала- башкирски, ННП- омский. А далее ищем где изготовлен по ТУ, а где по ГОСТ.
QUOTE (RuffRyder @ Oct 29 2007, 18:53) когда заправлялся на ннп в машине начинало вонять сероводородом. В гарантии посоветовали сменить заправку, типа все из-за повышенного содержания серы в бензе.
Если в салоне пахнет компонентами бензина, надо срочно разбираться с этим - где-то пары бенза в салон попадают. Или выхлоп. И не надо выбирать заправку с менее вонючим бензом - надо лечить проблему. http://forum.academ.org/index.php?s=&showt...dpost&p=4767109 |
ммм... чёт в непонятках... По заправке ННП... А катализатор наверно может...???!!!
я слышал, что изредка это бывает на многих машинах и ничего криминального в этом нет. Причем без разницы пробег и марка машины.
Например, сам чувствовал такое и на Тойтое, и на Ниссане, и теперь на Форде.
Sasha_nsk
А вот так содержание серы, свинца и пр гадости... смотрим ГОСТ и смотрим евростандарт под который двигатели и разрабатывались...
ммм...похоже надо в автолен звонит.
dar54Не поможет фильтр проверил на своём да и вообще как-то отличий не заметил от простого бумажного
Bronter:
dar54 Не поможет фильтр проверил на своём да и вообще как-то отличий не заметил от простого бумажного |
А я отличил, попробуй рядом с камазом проехать.
BronterНу, я не знаю - может тебе уголь не той марки засыпали?
Я после замены бумажного на угольный сразу заметил, что запахи реально меньше проникать стали в салон снаружи. То есть практически не проникают. Если только прямо за Камазом в пробке ехать потихоньку, то через минут несколько начинает проникать запах (видимо через различные негерметичности салона?).
а сероводором вообще больше никогда не пахло. И отдушки стеклоочистителя не пахнут, что весьма радует.
Bronter:
Sasha_nsk пробовал |
ага, приходилось, сладковатый запах получается)))
Всё таки думаю, что машина мосК не долбит, лучше её не трогать. А то и правда работает как часики и дождусь ТО.
Спасибо всем за понимание в теме.
саламандра:
Пару раз в машине при езде, появлялся какой-то запах неприятный (ммммм...типа сероводорода) чё за мутатень могет быть? Кто-нить сталкивался? |
Да сталвикался! Обращался в Автоленд.
Сталкивался в двух случаях первый где-нибудь газуешь либо застрял либо в горку с повышенными оборотами трогаешься второй только завел, запах реально появляется причины две (это так а Автоленде объеснили, вроде логично) первая подгорает сцепление, вторая если запах сероводорода катализатор.
С последним нечего неподелаешь, с первым не газовать.
Короче это у нас нормально. В сервисе даже разьяснения лежат на стойках. причем по всех автосалонах.
GonzНет бензин отличный просто наши носы ещё лучше
Всё-таки угольный фильтр это тема !!! Такие запахи стали гораздо реже в салон попадать.
Да ну бред какой-то вопервых такой запах возникает от выхлопа Евро 4. Далее еще возможно что при езде действительно жгешь сцепление... 100% запах только вот почему сероводдородом а не сцеплением пахнет?=) Других проблем быть не может... и про бензит бредятина полная!
На днях заметил такую ерунду, жена заводила машину, и передержала зажигание, и в машине так жестко завоняло выхлопом... Странно, какая причина может быть? Может кто знает?
