Уважаемые форумчане.
Такая ситуация. У меня Фокус 2003 года, т.е. эксплуатирую третью зиму. Имеется подогрев лобового стекла. Проблема в том, что реально он работает только до -5, -7 градусов. При более низкой температуре он ничего не размораживает. Обращался к дилерам. Загнали машину в цех, включили, посмотрели - сказали, что он нормально работает: предложили потрогать стекло рукой. Оно же теплое. Действительно теплое. Но ведь в мороз не размораживает! Подняли глаза в потолок.
Может так и должно быть. У меня при включении подогрева лобового заметно повышаются обороты двигателя на холостом ходу, даже подсветка приборки подсаживается, т.е. энергию он нормальную забирает.
Кстати, по страховке менял лобовое (была трещина от камня). После замены ничего не изменилось.
У кого как работает подогрев при холодах?
Сегодня при -21 подогрев отработал до выключения и тоже не разморозил.
Но выйдя из машины и почистив старым "дворником", всё очень легко отскрёб.
Лёд на стекле образуется как раз в районе -2-10, а при этих температурах оттаивает всё отлично.
У других и этого нет
ну наверное не до -7, а градусов до 12-15 работает, если ниже - то результат его работы видны плохо, после -25 не видны никак
Да, при низких t у меня тоже не справляется... Единственно, после подогрева соскребается существенно легче, чем с боковых
Обогрев лобового - не кухонная плита. Он не должен плавить снег при любой температуре. Он обладает определенной теплооотдачей в соответствии с потребляемой мощностью. В сильные морозы ее не хватает. Но работа обогревателя существенно облегчает снятие намерзшего льда и снега со стекла.
Вспомнте как вы одеваетесь в -5 и в -25. Для прогрева при более низкой температуре требуется большая мощность, а у обогревателя он фиксированная.
Все нормально не заморачивайтесь.
Обогрев лобового - не кухонная плита. Он не должен плавить снег при любой температуре. Он обладает определенной теплооотдачей в соответствии с потребляемой мощностью. В сильные морозы ее не хватает. Но работа обогревателя существенно облегчает снятие намерзшего льда и снега со стекла. |
Тоже согласен.Зато с запотеванием стекла изнутри он справляется отлично,во всяком случае у меня
Combinator
25 January 2006
Это точно! При сильных морозах подогрев не размораживает а оттаивает лед...
Зато с запотеванием помогает очень здорово!
Причем подогрев заднего стекла при сильном морозе тоже справляется не сразу... Так что проблема выеденного яйца не стоит!
Если очень хочется быстро размораживать, то можно натянуть вольфрамовую спираль от "козла" и подключить к 220В..
Эта зима была (ну может быть еще будет) довольно жесткой. У меня нет зимнего пакета, но читая этот топик думаешь - а нафига он вообще нужен???... В сильные морозы лобовое стекло все равно не размораживается обогревом, а в несильные обдува стекла хватает за глаза. У меня размораживает обдувом в -10 за 5 минут. Так же непонятна функция обогрева форсунок омывателя. Даже в -27 они у меня не замерзали - достаточно заливать жидкость в бачок омывателя, расчитанную на -30 в такие морозы. А если она и в бачке все-таки замерзнет, то обогрев форсунок ничем не поможет. Пока полезной функцией зимнего пакета вижу только обогрев сидений. В -27, конечно, не очень приятно задницу морозить. Хотя, обогрев сидений тут уже на форуме местные кулибины без проблем вживляют в сиденья. Причем прочность этих нагревательных элементов (Емеля) куда выше штатных, которые полетели, по-моему, уже у большинства. Хорошо когда гарантия, а если уже кончилась... Обогрев зеркал я установил самостоятеьно, потратив всего 2000 в рублях, но и им я пользовался за эту зиму (вот чтоб именно зеркала оттаяли) всего раза 3-4. В общем, фигня все это.
Rock
Обогрев стекла очень эффективен при небольших минусовых температурах и заморозках. В этих условиях стекло за ночь покрывается коркой льда или плотного снега. Отодрать его без подогрева весма проблематично. На прежней 099-й приходилось затрачивать немало усилий. Да и на ФФ боковые приходится скоблить. Лобовуха же с подоргевом очищается в легкую.
Имея почву для сопоставления утверждаю, что подогрев вещь реально полезна и нужная.
zav86
Не, ну я спорить не собираюсь, но относительно отогрева стекла при небольших минусовых температурах я уже написал - отогревается обдувом в легкую. Я за эту зиму еще ни разу не прикоснулся скребком к стеклам! Ни к боковым, ни к лобовому, ни к заднему. До -10 градусов лобовое стекло отогревается обдувом за 5 минут, при -27 - за 10! Т.е. ровно столько, сколько сметаешь снег с машины или прогреваешь мотор.
RockДа ладно, че ты ты приукрашиваешь, я машину 10 мин только прогреваю в такой мороз не включая обдув!
YuranНафига мне преукрашивать. Говорю что замечено по моим наблюдениям. А ты не пробовал во время прогрева движка включать обдув?
Возле офиса Федя всегда на улице, как приеду на прогретое стекло снежок падает и примерзают щетки...
Электрический подогрев у форда весчь эффективная, даже в сильный мороз... если не дуть на стекло холодный воздух... при -36 примерзшие дворники от стекла как летом отделяются и стекло очищается конечно ручками с применением щетки-сметки... обдув на стекло делаю минимальный ... как очищу стекло от наледи и щетки, включаю климат контроль... Потребляет электроподогрев существенно, поросаживает бортсеть прилично... лампочки слегка тускнеют ...
До -10 градусов лобовое стекло отогревается обдувом за 5 минут, при -27 - за 10! Т.е. ровно столько, сколько сметаешь снег с машины или прогреваешь мотор. |
то есть зависимость даже не линейная?
экстраполируя 27*2,7 = в -73 - за двадцать минут!!!
ай да фокус, ай молодца, а мы то, деревня, греем по старинке лобовое током:D
Валентин Борисевич
25 January 2006
У кого нет зимнего пакета, естественно и не надо. он его не заказывал, т.к. либо зимой не ездит либо живет на юге. Вещь замечательная в эксплуатации не только зимой но и летом (например быстро "снять запотевание" со стекла)- кто "ценит" время и удобство.
Rock
Однажды на трассе у меня замерзли форсунки, дело было не на фокусе. Естественно была залита незамерзайка.Вот это было что-то. А на дороге была такая грязь. Слава богу нашел мойку и там отогрел. Иначе пришлось выходить через каждые 30 секунд. И как я рад, что на фокусе есть подогрев.
Combinator
26 January 2006
Если так судить, то и кондер нафиг не нужен... ведь можно открыть окна!
Ну я так и знал, что начнут тухлыми помидорами закидывать. Я высказал свое ИМХО по своим личным наблюдениям.
1925В -73 я думаю, ничего уже не заведется. На машине езжу год. Эта зима была хорошим испытанием для федьки, но как уже сказал - обдув отогревает за 10 минут в -27. Видимо у меня только такой крутой обдув.
Спорить и развивать полемику на этот счет даже не собираюсь. Не верите - приезжайте посмотрите.
Валентин БорисевичС запотеванием летом прекрасно справляется кондер. Или тоже хотите поспорить???
Andrey5Я рад за вас, что вам пригодился обогрев форсунок. Я же строю свои выводы на основе личных наблюдений за личным фокусом. Мне не пригодился даже при -27.
CombinatorНу, вы понимаете, что фраза не по теме. А ведь у кого-то Ambiente и как-то справляются люди, если уж на то пошло.
To all:
Я не спорю, что зимний пакет штука хорошая. Но лично мне из всего этого зимнего пакета нравится только обогрев сидений. Уж что что, а задницу я в эту зиму поморозил капитально.
Не ездил на фокусе в прошлую зиму, поэтому не знаю насколько хреново было бы без обогрева зеркал. Летом поставил эту приблуду самостоятельно. Реальных разов использования (когда именно нужна была серьезная разморозка зеркал от обледенения) было 3-4.
Rockцитата: |
Реальных разов использования (когда именно нужна была серьезная разморозка зеркал от обледенения) было 3-4. |
А я подогрев зеркал использую и летом
, в дождливую погоду.
При -27 снега небыло.
Ну я так и знал, что начнут тухлыми помидорами закидывать. Я высказал свое ИМХО по своим личным наблюдениям. |
Во первых в твоём первом посте слова "ИМХО" нет, потому и кидали
, а во вторых лично я прочитав его понял, что это мерянье ***.
Обогрев зеркал я установил самостоятеьно, потратив всего 2000 в рублях |
прочность этих нагревательных элементов (Емеля) куда выше штатных, которые полетели, по-моему, уже у большинства |
KOM
Я ж написал - "или сгребаешь снег или прогреваешь мотор". Стекло замораживалось от перепада температур, когда вечером ставил машину с теплым салоном, а утром стекла находил замороженными. Дык вот эту заморозь на стеклах обдув в -27 спокойно снимал. Очень жаль также, что ты обнаружил в моем первом посте какое-то мерянье. Мне не с чем и незачем с кем-то мериться. Просто народ в этой теме жаловался на бесполезность обогрева лобового при низких температурах. Для меня в зимнем пакете обогрев лобового был весомым преимуществом (ну и обогрев сидений, повторюсь), а когда я начитался, что он ни хрена не отогревает уже при -15, -17, то я засомневался в надобности сего девайса. Кроме того, стоимость стекла без обогрева (на случай его уничтожения каким-нибудь камешком из-под колес) значительно ниже нежели с подогревом. У меня КАСКО нет, для меня такая разница значительна.
Rock
А мне из зимнего пакета нравится только обогрев лобового, из-за него и брал этот пакет.
В том, что обдув при сильном морозе быстрее отогревает стекло в прошлое воскресенье видел сам. Ставил машину на улице, ее теплую замело, короче, обледенела. Завел, включил HI и в начале, в местах обдува стекла, таять стало раньше. Но минут через 5 обогрев перегнал печку и все стекло стало мокрым. Было тогда -23. Печка бы тоже справилась в конце концов. Но как трескаются стекла от таких перенапрягов в стекле знаю на собственном опыте, поэтому не эксперементирую больше. И при сильном морозе ставлю только на автомат, при нем на стекло идет более прохладный воздух, чем в ноги.
goga443Сереж, у меня нет климата. Видимо ты в этой теме первый, у кого в -23 заработал электроподогрев лобового. Рад за тебя. Значит есть исключения. Видишь - куча народа утверждает что обдув не справляется, а у меня видимо исключение.
Стекло будет трескаться, если ты сначала прогреешь машину до оптимальной тепературы, а потом горячий воздух резко переведешь на холодное стекло. Если же стекло прогревается постепенно, вместе с обдувом, то ничего не будет. Т.е. я прихожу, завожу мотор, сразу перевожу обдув на стекло и включаю 3-ю скорость вентилятора. Полет нормальный. Ничего не трескается и все отогревается.
goga443цитата: |
Но минут через 5 обогрев перегнал печку и все стекло стало мокрым. Было тогда -23 |
Да... Наверное я никогда не пойму почему у некоторых на -23 обогрев дает результаты, а у некоторых (включая меня
) уже на -10 никаких результатов...
OIBok
Может не хватать напруги. Померей напряжение в сети после запуска до и после включения обогрева, погазуй при этом и сам аккалематор. Может после запуска он нагружает генератор настолько, что при малых оборотах у него ничего не остается на обогрев. Ток генератора напрямую зависит от оборотов двигателя. Летом у кондея на холостых оборотах ведь эффективность-то тоже падает.
RockУ меня тоже с климатом и всё работает, ну бывает не с 1-го раза.
Мерянье я увидел в том, что
Если обидел, извини.
goga443Подогрев зеркал тоже полезная фишка, в принципе зимний пакет брал из-за них. А попогрейка
- это считаю лишним, хотя кому как.
Влияние дикого холода: что ни тема, то про попы.
согласен с тем, что попогрейка - самая нужная вещь, особенно если салон кожАный, реально без нее будет к концу зимы простатит!
я бы и назад обогрев сидений забабахал - если б была такая опция...а вообще все подогревы у Форда рулят - у многих других они гораздо хуже, проверено.
