Парни, кто нить встречался с такой заморочкой: вентилятор обдува радиатора может включаться по поводу и без оного. Пример: на улице -25, машинка стоит под окошком, подходишь - вентилятор вовсю молотит. Температура двигателя в норме (на середине шкалы), антифриз на уровне?
Nadzay
22 January 2006
Что-то с вентилятором радиатора?
Introspective
22 January 2006
Проблема может быть в климате-контроле, т.к. он может автоматически включать кондиционер, а следовательно и вентилятор работает
да нет у меня клим-контроля, просто кондишен, да и лампочка на кнопке включения кондёра не горит...
Положение ручки управления обогревом только на ветровое стекло(крайнее правое) подразумевает переодическое включение кондера(для этого не обязательно включать его-кондер кнопкой)
Удачи.
Спасибо за науку, Тимофей
Если помогло, то всегда пожалуйста
У меня тоже постоянно включался вентилятор при переводе обдува на стекло.
В декабре был на ТО, задал им вопрос, сказали что это дело в прошивке.
Типа в новой прошивке этот глюк устранён!
Залили свежую прошивку, сейчас перестал включаться. Движок не перегревается вроде.
Посмотрю что будет летом!!!:О))
Тимофей и Introspective, Вы понимаете, что пишете?
Какой кондиционер в - 25 градусов!?
Он при минус 4 блокируется автоматикой, а уж при -25 вообще молчит в тряпочку.
Щас мой федька стоит под окном и проверять действенность совета от Тимофея не тянет, - 43 всётаки. Вот как малость пригреет так зразу и проверим.
Кондиционер может и не включится но команда на включение идет поэтому и включает вентилятор.
Nadzay-43 это конечно многовато
Я вчера то же проверил за бортом -10 кондер работает
, может у меня машина не правильная
