HELP! Глючит сигнализация
14 years
Сегодня после года нормальной работы неожиданно заглючила сигнализация (Alligator S-350 с пейджером), установленная дилером на моем ФФ. Точно через полчаса после постановки на защиту сигнализация срабатывает, пейджер показывает, что была попытка открыть одну из дверей.
Три раза я выбегал к машине, мало ли что. На четвертый вышел заранее, естественно никого не обнаружил, а сигнализация сработала.
Очень странно, что это происходит каждый раз после истечения 30 минут.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Очень уж не хочется ехать к тому дилеру, кто мне ее устанавливал (НЮМ), не люблю я их, да и гарантия на сигналку уже закончилась?
сигнализация, глюк, не работает, сирена
RomanKhv
6 December 2005
26,3K
CD
6 December 2005
RomanKhv
Проблемы связаны с концевиками! 30 минут- это время после которого автоматически срабатывает отключение света.
Ложное срабатывание также происходит при оставленном салонном свете.
И еще проверьте- все ли двери реагируют на "открывание" при включеной охране.
Жду результатов...
RomanKhv
6 December 2005
CD
Спасибо, проблема уже разрешилась, только отписать не успел.
Дело было, действительно, в оставленном во включенном состоянии салонном свете (с улицы не было видно).
Большое спасибо ПЧЕЛу за наводку
eujk
10 May 2006
RomanKhv
Жду результатов...
У меня та же проблема но другая сигнализация (Star Line Twage A6
), проверки по свету ни к чему не привели. Двери все подключины.???
CD
10 May 2006
eujk
Значит где-то коротит на массу... явно проблемы с проводкой.
Когда ставите на охрану, один сигнал слышен или несколько сразу?
eujk
15 May 2006
Слышу 1 сигнал.
Кстати вчера ставил на охрану, было 4 сигнала, пока всеми дверьми не перехлопал. Думаете проводка?
CD
15 May 2006
eujk
Наверняка проводка. Нужно прозванивать или действовать методом исключения, отключая по очереди концевики капота, дверей и багажника (я бы для начала проверил капот).
darth138
18 November 2006
Закрываю машину и когда как сигналке хочется так и срабатывает, то сразу воет, то через некоторое время сама по себе без причины, но что интерессно как только открою и закрою капот или багажник все нормализуется и закрывается нормально. Как думаете что может быть?
CD
18 November 2006
darth138
Подклеил ваш вопрос к данной теме.
Почитайте, что мы тут уже писали и пройдитесь поиском (уже было несколько подобных историй).
Commics
18 November 2006
darth138
Нужно проверить концевик капота.
Arcn
19 November 2006
Подключил радар-детектор к салонному освещению и через полчаса начала срабатывать сигнализация. О причине срабатывания догадался сразу, теперь приходится выключать радар - неудобно, а тащить провод в другое место лень.
IOPOK
21 November 2006
Слышу 1 сигнал.
На starline A8 если не поставить на ручник-тоже 4 сигнала. Алгоритм работы и есть ли автозапуск на А6 не знаю, но мож. будет полезно
20 June 2007
спасите...
вообщем такая проблема:
машинка ездила, всё ок. и щас ездит. но перестала реагировать на пульт сигнализации, перестал открываться и закрываться центральный замок на двери и богажник неоткрывается на кнопку из салона.
пульт рабочий. сигналка тоже вообще работает. реагирует на пульт но никак нехочет ни двери открывать ни богажник ни врубать вырубать сигналку.
сигналка штатная машина форд фокус zx3 2000год
может она как то заблокировалась и надо что нить в какой нить последовательности понажимать??
Михалыч!
8 December 2007
Подскажите добрые люди, а что может быть у меня: поставил starline B-6 с обратной связью, в течении месяца было раза 4-5 ложное срабатывание через 30 сек после постановки на охрану. Срабатывает дадчик 2-го уровня, что якобы был сильный удар. И еще не всегда брелок срабатывает с 1-го раза. Неужели мне бракованая сигналка попалась?
FASHIST
28 December 2007
Люди помогите! У меня Шерхан 5
Как то у меня села АКБ после её зарядки завёл машину поездил вытаскиваю ключ из
замка заж. а машина не глохнет. Глохнет если открыть а потом закрыть дверь,
Еще глохнет после 3х мин работы (не какого турботаймера не запрограммировано)и ещё если на кнопку нажать
BorisMan
28 December 2007
FASHIST
Так у вас, поди, автозапуск стоит, а он именно так и должен работать, глушит машину после открывания двери.
FASHIST
28 December 2007
автозапуск это функция и я её не программировал, а когда дверь открываешь машина не глохнет а глохнет только
когда закроешь
pashgan
27 January 2008
eujk:
CD:
RomanKhv
Жду результатов...
У меня тоже такое было, езжай к установщикам! как мне объяснили по истечению 30 минут мозги машины как бы уходят в спящий режим и тем самым выключают совсем блок управления свето, (это даже можно заметить когда например слушаешь музыку с открытыми дверями и свет в салоне сначала горит минут 30 а потом гаснет) это сделано для того чтобы не разрядить аккумулятор если ты забыл закрыть дверь или выключить свет. В свою очередь сигналка воспринимает это как тревогу! насколько я тогда понял установщики поставили дополнительно реле на закрываение дверей, т.е сигналка независимо от блока света знает что двери закрыты. Я конечно могу ошибаться, но вроде как то так:-)
Михалыч!
4 February 2008
Подскажите плиз? У меня Star Line b-6 иногда открывание\закрывание с брелка срабатывает не с 1-го раза, хотя батарейка новая, датчик прикреплен к лобовухе. Слышал, что возможно виновата тонировка, но у меня очень слабая и не метализированая. В чем дело?
WinNey
21 March 2008
коротко о главном:
Подхожу к машине снимаю с сигналки, вторкиваю ключ в замок зажигания поворачиваю в положение зажигания все ок... гаснут лампы, завожу... и начинаеться самое интересное... приборы уходят в тест режим (везде все на мксимум, стрелки) одновременно с этим врубаеться сигналка длиться все это секунды 2, после того как приборы падают на 0 машина заводиться...
по субъективным ощущениям во время этих 2х секунд крутиться стартер но не работает втягивающее...
еще есть такая вещь как сбрасывается память на магнитоле (штатная), тоесть сбрасывается память на каком треке и минуте закончили прослушаивание...
также после того как машина завелась брелок издает звук как будто я снял клему с акума и обратно подцепил...
блин я ф панике, поехал на наш сервис сказали сигналку не поменять так как запареная с имоблазером...
сигналка с обратной связью StarLine...
Commics жду помощи, ехать до тебя долече... =)
CD
21 March 2008
WinNey
Евгений вам точно не поможет сданным вопросом... такие проблемы дистанционно не решаются. Только опытны йэлектрик.
WinNey
21 March 2008
блин мне до вас катить 230 км + по москве еще найти...
хотябы скажите цену скока с собой брать и контактные телефоны... просто вдруг ей поплохеет и на ходу мне машину заблокирет...
22 March 2008
сигнализация срабатывает только на открытие дверей, при нажатии на клю4е закрытия дверей ноль реакции. если бы села батарейка, вообще бы никак не реагировал клю4.правильно?
lykovich
22 March 2008
И все таки поменяйте батарейку.
timono
24 March 2008
Попробовал перепрограммировать ключ на открывание только водительской двери - получил срабатывание сигнализации при включение во время движения либо "поворотников", либо "аврийки".
Сигнализация штатная.
С этой проблемой - в сервис, или что-то с программированием?
kalek
24 March 2008
timono
а пробывал ещё раз перепрограмировать? у меня тож так было, попробуй перепрограмировать есчё раз и будет всё норм!!! покрайней мере у меня так!!!
timono
24 March 2008
Спасибо за совет.
Попробую еще раз.
marryy
5 April 2008
а у меня тоже как у первого автора аллигатор стоит и тоже как-то непонятно себя ведет периодически. Ненормальность заключается в том, что иногда (системы и признаков не наблюдается, т.е. не могу сказать, что через какое-то конкретное время или после каких-то конкретных действий) брелок вдруг начинает играть какую-то новогоднюю мелодию (чингл бэллс) и показывает, что машина открыта. Тут же бегу проверять - все нормально.
Ни в каких книжечках по сигнализации ничего про это не сказано. Что за чудеса такие? Это чтоб не заскучать что ли и бдительность не терять...
20 April 2008
marryy:
такая-же фигня жаба душит новый брелок покупать, а срабатывает мелодия как тока я на улицу выхожу , смена температуры!!!???
Bilog
8 January 2009
Всем привет ! Подскажите как боротся ! ?? Значит так ... ставлю на сигналку 2х стороннюю , на брелке показывает что открыт капот , багажник, посмотрел концевик на капоте все в норме , в салоне на приборке лампочка открытой двери не горит, а потом случайно при закрытом багажнике открыл сидуху смотрю, а свет горит, ну думаю вот и ответ ! Как ее потушить эту чудо лампочку!? HELP !
