Магнитола в Ford Mondeo 3
17 years ago
Привет всем!
Подскажите, стоит ли поменять штатные динамики на динамики с лучшим характеристиками?
Как улучшить звук на Мондео?
В сооствествии с политикой форума запрещено спрашивать и подсказывать код разблокировки головного устройства. Обращайтесь к официальному дилеру
магнитола, сони, 6000сд, 6000cd, 5000сд, 5000cd, штатная магнитола, музыка, колонки, динамики
Napoli
19 July 2007
67,5K
Swoi
2 August 2007
Менять наверно не придётся,такой формы магнитолу вряд ли найти
-SEVER-
2 August 2007
Swoi
куплю I-POD на 4 или 8 гигов,порядка 1000 композиций обеспечено! Вот только про качество звука я и хотел узнать от владельцев!Это возможно только после того,как кто нибудь не протестит AVX вход.
Volanchik
2 August 2007
Интересно можно ли к разъему AUХ винт ZiV PRO подрубить! Есль получится то это вообще ништяк!
h0use
2 August 2007
Volanchik:
Как ты себе это представляешь? туды можно втыкать только то что фигачит аналоговый звуковой сигнал, кторый напрямую через усилок магнитола отправляет на колонки. Так что таким устройством может быть любое имеющее цифроаналоговый преобразователь...читай плеер.
Volanchik
2 August 2007
Тогда придется ай под покупать!
Skaa
2 August 2007
Источник звучание в среднем влияет не более 5 процентов на результат.Усилитель 10%.
Остальные 85 % это ваша акустика.
Хорошие источники и усилители звучат одинаково хорошо.Плохие по разному плохо.
Все кто вам говорит обратное: продавцы, заблуждающиеся мистификаторы или просто шарлатаны.
reference системы звучат одинаково.
Обладаю 2вумя домашними звуковыми системами.В автомобиле что то серьезное строить это вообще полнейшая утопия. 1.5-2к максимум.
удачи
mOOm
2 August 2007
Я себе прикупил PRESTIGIO Portable Media Player (PMP301080) 80GB 2.5" , USB 2.0, Digital AV Player, Retail (правда жду Галактику, но сути это не меняет).
Питание там 5,6В.
Подобрать подходящий адаптер в прикуриватель - не проблема.
Есть линейный выход.
Управление возможно и с пульта.
Можно еще и монитор подключить ..
Лучшего варианта дополнения для штатной головы и не придумать .. :о)
vce-ok
3 August 2007
Я всё же заказа SONY, в салоне сказали, что колонки там получше чем у обычной штатной магнитолы.
mOOm
3 August 2007
У меня тоже будет сонька с мп3 ..
При разнице в 150 по сравнению с фордовской .. даже не стал задумываться .. что брать .. :о)
Ужас
8 January 2008
Подскажите пожалуйста, если кто устанавливал ченжер через ФМ модулятор, как звучит.
Думаю установить, но хотелось знать, как он себя ведет в плане частот.
У меня штатная музыка с касетой (машина 2004г а музыка отстой).
viks
9 January 2008
Ужас
Звук после FM модулятора (трансмиттера) будет заметно хуже... наиболее приемлемо в диапазоне 88-96 мhz/ Но как вариант воспроизведения мр3 возможен(при наличии USB)
Ужас
10 January 2008
viks:
Ужас
Что имееться ввиду под USB. Кстати подскажите есть CD ченжер который подключаеться в штатное гнездо магнитолы?
slanick
10 January 2008
Ужас
Как вариант попробуйте мп3 плеер с подключением через AUX. Проще и дешевле. имхо
viks
10 January 2008
slanick
+1 и качественнее
Ужас
Разъем USB на трансмиттере для подключения флешки с музыкой
Ужас
10 January 2008
Спасибо за помощь, попробую начать с более дешового варианта (с плеера)
Ужас
28 February 2008
Люди подскажите где взять рамку магнитолы под Сони MP3?
Или где кумить можно по приемлемой цене.
Павел на Моне
17 March 2008
Уважаемые сообщники! Хочу поделиться радостью и спросить совета.
На днях наконец-то купил себе вторую машину - Jeep Commander (первая - Моня, Мондео то есть). Кстати, брал в Геме на Касаткина – очень даже понравилось. Сервис вполне на уровне, да еще попал под скидку в 230 тысяч, хых ))
Теперь задача поставить на новую тачку какую-нибудь хорошую "музыку" (та что есть немного слабовата для меня). Собственно сабж. Хочу мощный саб, усилок, колонок штук 8… Не подскажете, куда лучше за этим иттить?
РэтСим
18 March 2008
vce-ok:
Вас жестоко Абманули!
Посмотрите по катлогу запчастей: динамики одни и теже везде.
Ок. я раскажу вам про музыку в НМодео. Хотя у меня и МАХ, но там всё одинаковое.Т.е. у вас , всё как у нас!!
Итак. без разницы что брать Форд, или Сони. Звук у обоих просто чуть разный, а качество средннее полюбому.
Радио играет хуже чем диск.
Я подключал Айпод, через АУКС, звук на порядок воспроизводиться качественнее.
Замена динамиков даст толк, но звук просто будет другой, а не особо лучше.
Есть нюансы с Айподом. Если слушать его от собственного акккумулятора, то помех нет при включённом движке. если же слушать его от зарядного устройсва от прикуривотеля, то при включённом двигателе в тракте появляется жжжужание. Т.е. идёт наводки от движка.
Поэтому я решил проблему более кардинально . Поставил ДВД плеер Кларионс ЖК моитором(но в Мондео она не встанет-у вас нет верхнего бардачка как в МАКСАХ) Вывод звука -через АКУС на штатную магнитолу. Теперь штатная голова и штатные динамик заиграли совсем по другому!(штатные динамики требую замены теперь-со звуком от Кларион появился потенциал!)
На фотке Айпод подключён через зарядку от БЕЛКИН, в зарядку же втыкается и аудиопровод на АКУС
http://photofile.ru/photo/flygt/2746306/large/67886922.jpg
slanick
18 March 2008
РэтСим
Может причина наводки в не родной зарядке? Не пробовали с оригиналом слушать?
РэтСим
18 March 2008
slanick
причина скорее в проводке Форда. Слабая помехозащищённость.Люди подключали и не тока айподы-шум присутсвует у всех в той или иннной степени.
даже у меня Кларион подключенный у дилера, всерано шумит больше чем просто если слушать штатную магнитолу.
http://photofile.ru/photo/flygt/2746306/large/116616544.jpg
viks
19 March 2008
А что за аппарат на фото? что за комплектация... НЕПОНЯТНО...
РэтСим
19 March 2008
Это не Мондео. Это МАХ!-))Эс МАХ!
Апарта-Кларион..1-дин, с выезжающим из себя ЖК дисплеем.
В Мондео такое не поставить, у вас нет верхнего бардачка!
http://photofile.ru/photo/flygt/2746306/large/116620091.jpg
vaskes
9 April 2008
кто либо обладает информацией о возможности подключения к минимальной "Стереосистема с радиоприемником/проигрывателем CD на 1 диск" внешнего ченджера? если да, то как она относится к тэкам от мп3?
VentoriuS
16 February 2013
Други, подскажите где найти мануал, стоит сонька или подскажите какая это модель
димочкин
15 May 2011
тут глянь.
wowan1190
10 August 2011
Всем доброго времени суток!!! у меня такой вопрос кто сталкивался с подключением магнитолы в Ford Mondceo 3??? там такое дело, был у меня касетный широкий магнитофон, на днях мне привезли новый мп3, но при этом нужно туда ставить заслонку (она кстати тоже в комплекте)...ну что-то я далеко от темы отошел...помимо магнитолы мне еще привезли шнуры и переходники для того чтобы работала переключалка дорожек, громкость под рулем...все подсоединили как положено вроде бы..но она вообще никак не работает...кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста.
AutohandlerEU
15 August 2011
Привязывать надо приемник через дилерский компьютер.
Maddison
19 August 2011
А у меня такой вопрос, тоже про магнитолу. В стандартной комплектации магнитола поддерживает mp3 или только CD?
rasul-80
29 August 2011
здраствуйте..у меня форд мондео 2002 года tddi..поменял акумулятор надо теперь вести код..а у меня нету книги про которой все говорят что там бывает код...единственное я знаю что на магнитоле написано-не в табло 6000сd,,незнаю что делать..помогите пожалуйста
evgkomok
30 August 2011
Мужики стучитесь вот по этой ссылке http://mondeoclub.ru/forum/. Там мондеоводы все расскажут и покажут
