Эксплуатация FF, Mondeo, C-Max
Тут вроде зима скоро, вчера полез по форуму посмотреть про свечи (у меня машинка на улице стоит), полезной инфы почти ноль, все сводится к фото свечей, а потом охи-ахи где заправлялся и рекомендации свечей от производителя и все.
На Тазе наезживал на платиновом четырехконтактном БОШЕ по 50.000км., зимой проблем с заводкой не знал.
Помимо свечей непонятно что за масло залито, какой антифриз(и как он разбавлен).
И последнее где все это можно купить, чтоб не палево было.
СТРАШНО млин!
НЕ ЗАБЫВАЕМ УКАЗЫВАТЬ КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ
(на выходных достану свечи и начнем)
эксплуатация, ford, focus, mondeo, с-max
dimka1
20 October 2006
141,7K
2,7K
dimka1
15 February 2008
s_artur
У кого то был тестер, и предлагали бесплатную диагностику
Ни чего не даст, так как не известно какие коды он покажет (те которые показывает свой маршрутный компьютер в тестовом режиме, не совпадают с теми которые показываются на диагностическом оборудовании.)
Да и покажет он код который ссылается на пропуски зажигания.
А вот это может помочь:
Первая причина - это болезнь фокусов
Значок неисправность двигателя загорается из-за пропусков зажигания.
Значок гаснет после 10кратного выключения-включения зажигания, потом загорается вновь.
Если свечи в порядке, то читаем ниже:
Теперь причина: катушка зажигания закреплена на двигателе - динамичный элемент.
Провода подходящий к ней закреплены по кузову - статичный элемент.
Вследствие неправильной укладки проводов происходит постоянный отход контактов, а потом и излом.
Случай гарантийный - ремкоплект проводки ждать дней сорок, машину арестуют(это точно - типа пользоваться нельзя) .
Устраняется за полтора часа умелыми руками (проводку укладывают по другому), звони скажу где.
s_artur
15 February 2008
dimka1
Я так понял, из твоего ответа
нужно проверить нормальные ли свечи? если да, то тогда уже проблема с проводами и следовательно нужно обращаться к тебе и узнавать как их хорошо проложить?
блин, не охота мне лезть смотреть свечи.. там уже 16 тыщ, дождаться ТО что ли и тогда повесить это на Автоленд, сказать мол ребята разбирайтесь и настаивать на том что это гарантийный случай?
zavgar13
15 February 2008
s_artur
Да тут и париться не надо. Горящик значок чек инжина это уже гарантийный случай. Дуй в автоленд и предъявляй по полной.
kazanrita
15 February 2008
Вчера после крутого виража на заснеженной дороге загорелся знак и сообщение "неисправность системы ЕСП", вслед загорелся "неисправность АБС". Начал расстраиваться и планировать визит в АЛ, но после 4-5 вкл-выкл зажигания и кнопки откюлючения ЕСП в разных комбинациях все погасло. Никто не сталкивался с таким глюком?
polkilo
15 February 2008
kazanrita
Было дело (тоже зимой) - причем никакого экстрима - завелся-поехал-загорелся индикатор.
Не обращай внимания - датчик АБС снегом закидало
Linux_Addict
15 February 2008
Я очень часто проверяю свою есп на бдительность, бывает даже экстримально - и также часто загорается значек ее неисправности, но чаще всего это бывает когда пролетишь по капитальной луже, или по весне во время слякоти... не заморачиваюсь. в виду того что пропадает после перезапуска двигла)
dimka1
15 February 2008
s_artur
Тоже хороший вариант, но будет ли у них ремкомплект проводки???
Лучше пусть заедет сейчас (случай гарантийный), закажут запчасть (как раз к ТО подойдет), а как выехать от них?! - надо будет договариваться.
s_artur
15 February 2008
dimka1
благодарствую
Probe 1
15 February 2008
s_artur
Если хочешь, можно проверить.
Но если машинка на гарантии лучше к дилеру.
s_artur
16 February 2008
ProbeВ 1
спасиб ,но я решил, отправлю ее к дилеру пусть он думает, у них там головы светлые
Linux_Addict
6 March 2008
а у кого нить так облазили родные колпачки ???
http://doctor.rbfree.ru/4.jpg
POMBUR
7 March 2008
L
Linux_Addict:
Точно также и у меня, стараюсь не напрягаться по этому поводу
Linux_Addict
7 March 2008
POMBUR:
L
Linux_Addict:
ну коль не я один то думаю можно начинать забивать на это ))) только вот от чего? от химии на мойках? от всяких реагентов на дорогах? и скока стоят новые колпачки никто не заморачивался? или пора идти на дело темной ночью, благо фокусов на родном литье немерено))
polkilo
7 March 2008
Linux_Addict
POMBUR
А крышка эта сделана из пластмассы или металла?
POMBUR
7 March 2008
polkilo:
Linux_Addict
POMBUR
Крышки пластиковые, покрытые пленкой. Вот под пленкой эта ... и начинается. Стоят эти крышки нереально, в свое время уточнял - кажись рублей 800 каждая
polkilo
7 March 2008
POMBUR
Раз пластмасса, то ражаветь не будет! А так - была б у меня такая проблема, покрасил бы их и дело с концом
Linux_Addict
7 March 2008
polkilo:
POMBUR
в принципе идея.. зачистить и залить в хром полностью... надо бы подумать.
Пы.Сы. непривычно тя в роли модера видеть)))
POMBUR
7 March 2008
L
Linux_Addict:
polkilo:
POMBUR
красить не стоит, лучше поновому в хром пленку затянуть с помощью промышленного фена
Бул
7 March 2008
Linux_Addict
POMBUR
+1 Такая же хрень.
Забил
elly
9 March 2008
пока болела 3 недели, на стоянке у машины разрядился аккумулятор.. и колеса передние вмерзли в дорогу((
вот такое вот фиговое лето)
подскажите, что делать, как машинку завести?)
evgeni 78
9 March 2008
купил недавно фф2 пробег 700км , но по утрам стала заводиться только со второго раза, че за фигня такая?
elly
9 March 2008
E
evgeni 78:
поищи по форуму слово "даблстарт"
zavgar13
10 March 2008
elly:
Машинку заведешь только при помощи другого заряженного аккумулятора.
Свой же сдай на подзарядку, заодно проверь электрику - не может просто так за 3 недели высосать весь заряд. Либо самой АКБ кирдык, либо сосун в проводке
Бул
10 March 2008
zavgar13:
Но греется все равно хреново. Взять сегодня - на улице -4, на ходу прогрелся только к 20 минуте поездки и то не до конца.
Похоже на забитый салонник.
У Чиркоффа такое было, минус 10 на улице, климат стоит на 27 - в салоне хоооолодно. Поменял салонник, ставишь в климате 23 градуса - жаааарко
zavgar13
10 March 2008
Бул
Салонник перед зимой поменял - страх что там тока не было.
Трабл у меня с плохим прогревом двигла а не салона
Hai
21 March 2008
Юзаю на фоке месяц..рос сборка...настроение-ОК,все нравится...тока ВСЕ ВРЕМЯ ЖДУ ГАДОСТИ ОТ РАССЕЙСКОЙ СБОРКИ!!!
УДАЧИ!
А так машинка зашибись ..пока...
А кричать-то зачем?
Или капслок залипает?
Не советую злоупотреблять далее
polkilo
21 March 2008
Hai
Кто ждет, тот всегда дожыдается
DetiPicasso
21 March 2008
Hai
Российская сборка не есть плохо
Hai
22 March 2008
А к эксплуатации Ford Focus это как относится? Для личных сообщений, в том чиcле и модератору, есть личка, так что +10
У вас переоценка собственной личности или мания преследования? Бывает.
Ничего личного, да и вам незачем терпеть - не посещайте ресурс, где вам кто-то не приятен.
Hai
22 March 2008
Еще раз напоминаю о существовании правил форума и лички
+10
Попытки на хамство идут только с вашей стороны
