Установка дополнительных приборов. Тахометр.
Господа знающие помогите!
Прикупил пару дополнительных приборов: датчик давления масла и датчик температуры масла. Я их к электрике подключил, но там есть два датчика. Извините, но как и куда их подключать. Прибоы Autogage если это Вам поможет.
дополнительные приборы, приборы, приборка, давление масла, датчик, показания, тахометр, обороты двигателя
pitoshaman
27 April 2005
57,3K
strattec
30 January 2008
BIG-MAX:
strattec
а где такую купил или может код хотябы поскажешь?
и еще лазил на ebay нашол накладку на такую приборку! может кто знает где такую взять или опятьже код хотябы?
Такие накладки есть только на ebay
кода у них нет, это не фордовская запчасть
BIG-MAX
30 January 2008
а у приборки тоже нет кода? Где ее покупал?
BIG-MAX
31 January 2008
strattec
а прибрка от svt подайдет на обычный американский фокус
Slavutich
3 February 2008
ky3uk
А лампы АБС горят?
BIG-MAX
8 February 2008
народ ну что никто незнает от SVT приборка подайдет на простого американца! а то возможность есть заказать боюсь упустить!
strattec
8 February 2008
BIG-MAX:
strattec
Я привозил себе такую
на стандарт америку подходит только с переделками электрики (подсветка)
RaceDriver
8 February 2008
strattec
А показания приборов, верные??
BIG-MAX
8 February 2008
а что там с подсветкой? если не переделывать что не подайдет? Много мароки?
strattec
8 February 2008
BIG-MAX
Теперь приборка у CD спроси у него
он с ней копался с подсветкой
RaceDriver
показания верные, все равно больше 180 стрелка не поднимется
BIG-MAX
8 February 2008
да уж насчет 180 ты прав! но это все решается чипованием!
Slavutich
9 February 2008
А если ставить на америкоса С АБС отечественную приборку, лампочки АБС и тормозов тоже гореть будут???
strattec
9 February 2008
Slavutich:
этот вопрос требует проверки
поставте а потом раскажите
Slavutich
9 February 2008
Имперический метод, конечно самый верный...Но подожду ответа профи...Т.к. есть вариант поставить от канадца, но достать её труднее чем от Русфокуса...
strattec
9 February 2008
Slavutich
От канадца ставь, лучшей вариан какой возможен
Andrey2106
10 February 2008
Slavutich  От канадца ставь, лучшей вариан какой возможен
а почему именно от канадца!??а не от американца!?!
а сколько приборка б/у примерно стоит?!мне предлогают на заказ (3 недели) 3500(б/у) это дорого?!?
MATOLA
11 February 2008
Andrey2106:
В канадской приборке скорость в км/час показывает.
BIG-MAX
20 February 2008
подскажите для того кто на бронепоезде а если я приборку другую ставлю мой наезженый километраж не созраняется? а бутет тот что на новой приборке? или нет
gendolf
20 February 2008
BIG-MAX:
По идее пробег сохраняется в памяти ЭБУ, а на приборке лишь дисплей, отображающий эти показания. Так что при замене приборки пробег не измениться.
strattec
20 February 2008
gendolf:
Это только по идее
На практики все наоборот в эбу нечего нет кроме программы управления двигателем и коробкой
все показания спидометра хранятся в одном месте
ПРИБОКА и все
gendolf
20 February 2008
strattec:
gendolf:
Это только по идее
ПРИБОКА и все
Это действительно так? Не знал...
ProstoFil
28 February 2008
Я это, извиняюсь за назойливость. Поставил на своего америкашку вот такую приборку
Горит ручник и АБС. Лампочки повыкручивал, через раз перед выездом проверяю уровень тормозухи и ручиник постоянно пробую, не поднят ли АБС на моей машине нет. В ФАКе написано, что когда горят обе эти лампы, то это означает что неисправна система ЕБД или что то такое. Может просто на входе в приборку этих проводов (от АБС и ЕБД) нету, что и воспринимается как сигнал неисправности. Может достаточно на разъеме их на землю (или +12, что там активное не знаю) китуть и придет ЩАСТЬЕ ?
У кого есть схемы приборки или хотя бы распиновка контактов. Па-ма-гии-те !!!
ЗЫ. А пробег таки поменялся, в панели а не в мозгах он.
ЗЫЫ. Светится все отлично.
MATOLA
28 February 2008
ProstoFil
Приборку самому не сложно ставить?
ProstoFil
28 February 2008
Мне вообще электрик на СТО ставил, но ничего сложного я не заметил. 3 или 4 болта снизу крепится пластмаска к торпеде, и 3 или 4 болта сама приборка. Разъем вынул, разъем вставил и все дела.
MATOLA
29 February 2008
P
ProstoFil:
Спасибо за инфо! Все достаточно просто ))) Только я себе буду менять на американскую с тахометром, что бы лампы ручника и АБС не горели...
AnthraX
29 February 2008
Ребят, а никто не ставил тахометры типа спортивных, мелкие такие? Есть желание, но вот что о как то побаиваюсь деньги на ветер выкинуть
ProstoFil
29 February 2008
MATOLA:
Так то то и оно, что это еще ничего не значит. У меня машина американская и новая приборка тоже американская (спидометр, одометр и суточный пробег, всё в милях) и тем не менее проблемы с "лишними" лампочками. НУЖНА СХЕМА ИЛИ РАСПИНОВКА ПРИБОРКИ !
MATOLA
29 February 2008
P
ProstoFil:
MATOLA:
Но приборка, которая у Вас на фото европейская...
P.S.: Странно, просто мне сказали, что если поставить приборку с тахометром с американца на американец, то лампы гореть не будут
ProstoFil
29 February 2008
Сейчас внимательно посмотрел, так и да. Я понял чем ввел вас в заблуждение. Виноват. На фотке европа (фотка не моя, я ее взял с предыдущей страницы), но у меня таки амэрика. На вид 1 в 1. В доказательство сфоткаю свою (но не раньше воскресенья). Боюсь, что дело не в европе или америке, а в наличии или отсутствии на машине-доноре всяких АБСов и подобных фенек.
strattec
29 February 2008
ProstoFil
на фотке панель приборов от канадского фокуса
это заводская приборка под америкаский фокус но в КМ очень большая редкость
дело правельно не в фокусах а в прошивке панели приборов, если нет абс а прибока под абс она будет запрашивать сигнал не видя его включается лампа (ручник абс и т.д.)
ProstoFil
29 February 2008
Так может ей как то можно подсунуть этот сигнал ? Он по какой то информационной шине идет или просто там каждый проводок за свой сигнал отвечает ?
FF1 оборудование и з.ч.
Датчик дождя, Установка.
Где стоят датчики удара?
Панель приборов от SVT.
Меняем подсветку приборки FF1
