Гомельские фокусоводы...аууууууууу!
17 years ago
столько фокусов в гомеле и чтобы никто в форум не заглянул, да не поверю!!
браты, видгукницеся!!
ghostrider
16 June 2007
17K
edward_30
2 February 2008
Добрый день...в середине февраля приедет в Минск на СВХ мой фокус LX 2000 г.в. так что в Гомельских рядах еще одно пополнение...купил на монхейме...без правого зеркала и лючка бензобака..
ghostrider
9 February 2008
E
edward_30:
...так что в Гомельских рядах еще одно пополнение...
велкам!!
звони ежели чаво: 7300534 (МТС) Вадим
Олюша
12 February 2008
ghostrider, привет!
Пару дней назад на переезде леж. "полицейского" была Я . Много нас таких непреметных черных...А ты у нас такой яркий и красивый один!!! ))
ghostrider
14 February 2008
Олюша, да я както проинтуичил, что ты
я ж "побибикал"
Олюша
17 February 2008
ой, не услышала...у меня всегда музон включен на полную Ну ничего, в следующий раз я тебя просто так не пропущу, подмигну:)
ghostrider
17 February 2008
О
Олюша:
зы: договорились
edward_30
1 March 2008
Народ скажите...гдн в Гомеле нормально можно ремень ГРМ проверить и поменять?
ghostrider
3 March 2008
E
edward_30:
СТО Голес-сервис
Телефоны : (0232) 68-41-29
Так поинформативней будет.
edward_30
3 March 2008
Maslik:
Вот правильные номера на твой двигатель SPLIT-PORT (SPI)
Ролик натяжной ремня ГРМ
Ford 2M5Z 6K254-AAA - оригинал 76$ 4дня ждать,
Dayco 84085 - не оригинал 62$ 3 дня ждать.
Ford 2M5Z 6268-AA - оригинал 79$ 3 дня ждать,
Direct Parts 41658A - не оригинал 46$ 4 дня ждать,
или Dayco 95283 - не оригинал 56$ 4 дня ждать.
Если я правильно понял это коды на ремень ГРМ и ролик его..и как раз подойдет от моего сплит порта 2001 года?
Но вот вопрос...обязательно мне заказывать это все заранее не разбирая переднюю крышку ...пробег 120 тыс. миль..
И еще вопрос гонит масло из под передней крышки...что это дубу дало скорее всего...сальник коленвала, распередвала...или еще что?
Iga_Minsk
4 March 2008
edward_30
Меняется ремень всегда в сборе с роликами.
Что за передняя крышка? Может верхняя, тогда до кучи надо и прокладку заказать, все равно ее снимать будут.
Maslik
4 March 2008
edward_30, правильно поняли, это номара для вашего двигателя.
Менять или нет, на ваше усмотрение, по мануалу ремень и ролики меняются через 120-150 000миль. (зависит от эксплуатации), в вашем двигателе при обрыве ремня клапана не загибает, но всякое может быть, лучше заменить.
Масло скорее всего из-под сальника.
edward_30
4 March 2008
Maslik:
Такие сальники (распредвала или коленвала) вещь редкая или мне можно смело ехать на сервис разбирать и подбирать по размеру на рынке пока машинка на сервисе стоит?
Advokatvlad
4 March 2008
Iga_Minsk:
edward_30
На сплите крышка не снимается при замене ремня.
Maslik
4 March 2008
edward_30,
вот номерок Ford E7FZ-6701-A Сальник коленвала 28,47 $ (Экзист)
Ford E7FZ-6K292-A Сальник распредвала 16,64 $ (Экзист)
Думаю, если узнаете откуда подтекает, снимите - можно будет подобрать.
Обратите внимание на насос ГУРа может из него подтекает?
edward_30
4 March 2008
Пасибки за помощь...
Думаю на сервис через месяцок поехать...думаю ремешок ГРМ еще 1000 миль протянет
Вот вопрос со свечами прикольный вышел...Зазор 5 мм. (ПЯТЬ) . Движок работает еле еле...с перебоями...Заказал на экзисте новые свечи...посмотрим поможет ли.
Еще расход бешенный по трассе 8,5 по городу все 15...надеюсь из-за свечей...если не поможет замена свечей буду катализатор уничтожать
Олюша
21 March 2008
ghostrider, привет! Я в расстроенных чувствах...Ты почему свой "лимончик" продаешь?
ghostrider
25 March 2008
О
Олюша:
прив!! есть маза взять другой...посвежее
artemgomel
27 March 2008
здравствуйте гомельские фокусоводы. неделя прошла как радуюсь своему ФФ1 универсал SE, 2л, непонятно сколько л/с справка которую написали в Минске на сервисе Ф 100 с небольшим, продавцы уверили в 130.
Радуюсь конечно покупке но на лицо необходимость ремонта передней и задней подвески, замены роликов и ремней ГРМ, а вчера загорелась волшебная желтая лампочка с вопросительным знаком. Я конечно обрадовался по началу узнав что это датчик температуры, но потом сильно расстроился когда узнал что это еще и предупреждение о проблемах с автоматом. поэтому прошу помощи и дружеского совета.
735-25-35 Артем
Олюша
28 March 2008
G
ghostrider:
понятно, тоже Форд Фокус? Какого цвета? Продал уже свою? Я в двойном шоке...будет теперь какой-нить старый пердун ездить на "моем любимом" авто.
Сочувствую, Артем. А за сколько покупали машинку (извините за нескромный вопрос)? Хоть на ремонт подвески уступили?
artemgomel
28 March 2008
Машина из Америки обошлась в 5500, о скидках речь не шла, а когда пришло время забирать авто, оказалось что на СВХ Ждановичи за ночь сперли колпачек с оригинального диска, который болты закрывает.
Вчера был на диагностике автомата. возле мохова переезда. отдал 110тыс. оставил машину на пол дня. в обед позвонили и сказали: " Ничего мол мы не нашли!" катайтесь 2 недели - обнаружится ошибка, подъезжайте будем смотреть. С одной стороны то здорово, что ничего не нашли, с другой стремно если проявиться через 2 недели нужно будет еще раз вывалить деньги.
Maslik
28 March 2008
artemgomel, коробку второй раз должны бесплатно проверить если ничего ненашли, за что-ж деньги брали?
Проблему-то не устранили...
Надо было когда лампочка загорится в тестовый режим войти и посмотреть код ошибки если он был.
А так да, пока опять не загорится.
sandra96
20 May 2008
Привет всем владельцам фокусов! Моя машинка у меня только 3 месяца. Возникла необходимость поменять шланги, соединяющие картер с воздушным фильтром. По экзисту ничего подобного не нашла. Где их вообще можно приобрести? Может, кто сталкивался с подобной проблемой, помогите, пожалуйста!
Maslik
21 May 2008
sandra96, какой у вас двигатель Зетек или СплитПорт?
Фокус американский или европейский?
Желательно фото шлангов, тогда будем искать.
PutL
21 May 2008
sandra96
Maslik
Zetec-S 1.6 европа
Да, действительно нет в эксисте на S
Берем на фиесту
17 номер?
ТЫНЦ
sandra96
21 May 2008
Maslik
день добрый! спасибо за поддержку в поиске. Шланги сфотографировал, но не знаю, как выложить фото. Наверное, пойдем примитивным путем: с обычными шлангами и хомутами
PutL
4 June 2008
Clifford Нужен паспорт, страховку покупаешь на границе. Смотри в теме
Едем в Беларусь, нужны советы
-бондарь-
22 November 2008
Гомельчане! "Европа" открылась или нет? Напишите если кто там был. Спасибо
-бондарь-
28 December 2008
Ау! Куда все пропали?
Maslik
29 December 2008
-бондарь- +1, Гомельчане вы где?
-бондарь-, а что такое Европа, может я помогу, у меня в Гомеле знакомых много...
-бондарь-
29 December 2008
Привет! Европа это развлекательный центр. Казино, боулинг и т.д.
Система охлаждения
