Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
Контрольная лампа тормозной системы может загораться по следующим причинам:
1. Низкий уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления.
Надо проверить:
1.1. Толщину колодок.
1.2. Течь тормозной жидкости.
2. Включенный ручной / стояночный тормоз.
Всем доброе утро!
В воскресенье вечером заехал на мойку. Помыл, вытер, сел, завожусь, на панели горит лампочка ручного тормоза. Выключил зажигание, включил еще раз - горит. Выключил опять, поднял и опустил ручник, завелся опять - горит. Попробовал тронуться - без проблем, ничего не мешает ехать.
В итоге - лампочка в движении то горит, то гаснет, то моргает на кочках. Если чуть надавить на рычаг, гаснет, чуть поднять - гаснет. В обычном положении почти всегда горит. Думаю, что мойка, конечно ни при чем. Ехать ничего не мешает, но горящая лампочка раздражает.
К дилеру?
лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов, приборка
diablo
1 February 2005
151K
doctor80
4 January 2008
Мой совет- забить. При мокрой погоде у меня всегда горит в пол накала. Потом подсыхает и всё окей.
YSV
21 January 2008
Стоило прочитать эту тему, так такая-же беда оказалась у меня
Так же после мойки, когда тусклогорит, когда ярко.
Всвязи с этим вопросы:
1. Где находится разъем датчика уровня тормозной жидкости (чтобы насухо вытереть)
2. Какую тормозуху заливать
Спасибо.
gendolf
21 January 2008
Разъём датчика находится над крышкой бачка с тормозной жидкостью,собственно датчик и есть в крышке(поплавочный). А заливать надо ДОТ4 и впринципе любого производителя имхо..
Странно однако это... Просто сколько раз я мыл Фоккуса ни разу не было такого глюка. Даже движок пару раз мыл и никаких ошибок ваще не было. А лампочка тормозухи загоралась в двух случаях: 1. когда стоит на ручнике; 2. Когда уровень низкий из-за износа колодок при торможении и усё!
YSV
22 January 2008
"Уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками «MIN»n «MAX» на стенке бачка. Если уровень тормозной жидкости опустится ниже отметки «MIN», загорится сигнализатор падения уровня тормозной жидкости."
Вечером долил ДОТ4 и сразу всё нормалёк.
ВЫВОД: Внимательней надо быть к горящим лампочкам, просто так редко загораются.
gendolf
Когда весной менял колодки (до скрипа) лампочка не загоралась.
Petkakrutoy
24 March 2008
Ехал по трассе выходные, сверху снег, на дороге вода, загорелась эта самая лампочка в пол накала. Сначал перепугался, до Москвы ещё километров 50 было. Но с тормозами все ок, пидаль четко реагировала. Все равно как-то не по себе было, позвонил своему мастеру, он тоже все списал на воду, попала, мол, на контакт высохнет престанет гореть. Дейстивтельно сегодня утром не горела, ближе к вечеру опять чуть чуть проявилась. Пока жду сухой погоды. Про колодки он сказал, что если стерлись совсем то загорится в полную силу.
pabliksol
24 March 2008
Petkakrutoy
Проверьте контакт датчика торм жидкости, он находится на крышке бачка жидкости. Почистите там все, протрите просушите.
Скорее всего отсырел, очень частый баг в сырую погоду. Если уровень жидкости в норме - это оно, что написал.
Эта лампочка никак не сигнализирует об износе колодок. Если конечно колодки не сотруться в железо и цилиндр от перегрева ахнется и потечет ручьями жидкость, но в этом случае уже абзац!
Petkakrutoy
25 March 2008
pabliksol
Да забыл сказать, уровень жидкости сразу проверил, ибо это единственное что я мог сделать сам на дороге. Про колодки я так и понял, просто кто-то выше писал что дескать по лампочке можно уровень износа определить. Понятно что это не так. Сегодня вот сухо относительно было, открыл капот. Крышку протер, ещё раз взглянул на жидкость, вроде все ок, все сухо, на лампа все равно едва заметно проявляется. Как резюме,я понял что это глюк, расслабился езжу свободно. Спасибо всем знающим людям.
sf301
1 April 2008
Дело может быть не только в контактах крышки бачка. У меня загоралась в пол накала после мойки, там отдуши поливали по дискам и аркам. Может датчик ABS подглючивает, он ведь где-то в суппорте должен быть?
exit
21 April 2008
Недавно менял задние колодки(дисковые),они воопще стёрлись до железа При этом лампа ни разу даже не моргнула А при подняом ручнике она отлично загорается!На лампу надежды нету,обязательно нужно проверять состояние колодок визуально,примерно раз в месяц...
Round
21 April 2008
exit:
И с чего это лампа должна моргать?
Лампа не показывает состояние колодок.
Михалыч!
21 July 2008
Сегодня решил проверить исправность поплавка низкого уровня жидкости тормозной!
Завел машину, открутил пробку бочка тормозухи, лампочка не загорелась!
Поплавок вертикально вниз поставил - все рано не горит.
Кто что скажет? Несправен поплавок??? Кто пробовал так проверить?
ЗЫ: При поднятом ручнике - все исправно горит.
steds86
14 October 2008
Дорогие форумчане если у кого слабо горит лампочка ручника т.е. уровня тормозной жидкости то один из вариантов проверить фишку на бочке торм.жидкости!!!
У меня именно так и было-фишка вся внутри позеленела!
WD-40 всё исправила!!!
krasavin_s
21 October 2008
подниму тему
тускло светиться лампа ручника, тормозуха в норме, колодки износ 50%. Спросил у друга, у него колодки вообще стерты в ноль , так ничего у него не светиться. Куда еще посмотреть?
BorisMan
21 October 2008
krasavin_s
Посмотрите на контакты на бочке тормозухи, обычно от поподания влаги такое происходит.
krasavin_s
21 October 2008
BorisMan
контакты нужно протереть или менять крышку?
BorisMan
21 October 2008
krasavin_s
Обычно обходилось протиранием.
krasavin_s
21 October 2008
BorisMan
было бы неплохо. Пойду протру Спасибо!
krasavin_s
22 October 2008
не успел протереть, само прошло Так и не понял в чем дело
steds86
23 October 2008
krasavin_s[/B]
всётаки проверь фишку у бочка торм. жид-ти, у меня именно это и было, лампочка то загоралась, то тухла
Khan18
23 October 2008
На выходных помыл движок, после чего тускло загорелась эта лампочка.
Почитал что пишут, протер контакты, правда делал это поздно вечером, лампочка стала горесть еще тусклее.
вот думаю может когда светло нормально протереть и все совсем погаснет)
krasavin_s
23 October 2008
скорее всего так и будет. Я правда сам еще так и не добрался до протирания
Bichugov
27 October 2009
У меня лампа руника загорается тускло либо в сырую погоду, либо после мойки. Потом видно высыхает и перестает гореть. Причем заметил это только сейчас, летом не было.
CD
28 October 2009
Bichugov
Выньте разъем из датчика и почистите.
Aleop
28 October 2009
Bichugov
CD все верно написал , у меня такое явление именно так вылечилось , были окислены контакты.
м357рт37
29 October 2009
Попробуй почистить "минусовой" контакт, рядом с минусовым проводом от АКБ к корпусу.
FraGg3R
8 April 2012
Вообщем проблема такая. Еду я на машине и тут постепенно начинает загораться на приборной панели лампа стоячного тормоза
posted image...
смотрю на ручник,он полностью опущен. Остановился, поднял ручник,опустил его...лампа всё равно горит. Посмотрел в книжке написано что тормозная жидкость на исходе...Проверил тормозную жидкость..она почти полная...
что может быть такое не подскажете
Chily
25 November 2009
FraGg3R
Отсоедини разъём на бачке с тормозной жидкостью. Водичка попала вероятно.
jenek83
25 November 2009
Вода попала в датчик тормозухи. Обсуждалось.
У нас в Питере в прошедшую пятницу дождина была охрененная, тоже в первый раз такое произошло.
-ИЛЬЯ-26-
25 November 2009
эта лампа загорается при стояночном тормозе раз,при низком уровне тормозной жидкости два,и при неисправности в системе EBD (при наличии системы ABS)
FraGg3R
25 November 2009
завтра попробую отсоединить разъёмы с жидкостью тормозной и заново всё подключить...
а если не поможет то что делать? ухудшений в тормозах не увидел...но то что лампочка слабо горит меня это бесит)
