Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Сопутсвующие темы о подсветке салона
Плафон освещения со штурманским светом.
Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе
Плафоны подсветки туалетных зеркал
И еще тут: Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)
Установка света в багажник.
Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76 Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)
Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери
pabliksol
28 March 2009
381K
1,7K
pabliksol
27 December 2007
Savoi
О блин, догнал чего хочешь.
Тебе короче нужен только красный и черный провод, они в колодочке такой маленькой беленькой соединены на конце - эту колодку в инвертор сувать. По максимуму найди эти два провода и отрезай их и прикручивай к своему проводу. Все остальное в мусор.
Обязательно проверяй и соблюдай полярность! Не так подключишь - плакали твои 250 р.
Я диодом проверял, как не объясню, интуитивно догонял где + где - .
Неонки тускло гореть не будут и гаснуть будут полностью. У Салема диодная лампа стоит, они могут такое вытворять - мерцать в темноте.
Еще читай Вот этот пост, непосредственно по монтажу. Мой вариант.
Провод к лампе нужно будет немного удлинить, пользоваться только одножильными проводами - в любом автомаге есть такие. Сечение не более 0.5 мм2, я от оставшихся проводов из комплекта использовал. А удлинять просто - режешь провод от лампочки и с двух сторон прикручиваешь новый. Резать и удлинять нужно по одному проводку, чтобы потом не делать круглые глаза, т.к. на лампе они оба белые.
Savoi
27 December 2007
pabliksol
Респект и уважуха. У меня с поиском + проблем меньше, у меня климат и идут штатные пляфоны подсветки, осталось их отковырять и вперед. Только вот с бардачком не разберуст никак, ломаю голову как расоварять блок отключения света, и найти нужный конец
pabliksol
кстати,а чтоб черно-красный провод удленнить, такого же сечени провода нужны, али как?
Fame Hart
27 December 2007
pabliksol:
Fame Hart
Похоже еще один колхозник в наших рядах прибавился!!! Велкам! Надо пересечься! Заценить в живую тюнинх!!! Лампачки неоновые я лю!!!
Да есть такое дело, люблю все чтобы красивое было и никак у усех Свет это очень важная штука в машине
Fame Hart
9 January 2008
Как и обещал выкладываю фото эллюминации торпедо моего Фуфика
А дело было так... сидел я в своей машинке и думал ченить такое сотворить красивое с торпедой...
http://i003.radikal.ru/0801/e7/854f382d98c0.jpg
Кстати это усе светящиеся еще и музыкой могет быть активированно
RaceDriver
9 January 2008
Fame Hart
И это горит постоянно??? или сть тумблер?
и что это за хреновина?
Так прикольно получилось, необычно. не как у всех)))
Fame Hart
9 January 2008
Все сделанно с помощью цельной 5-ти метровой неоновой нити. Она в свою очередь подключается к блочку (входит в комплект) на котором есть рубильничик с 3 положениями:вкл. постоянно, вкл. по звуковому сенсору, выкл. Укладывается в штатные проемы торпедо, кое-где крепится с помощью супер-клея (обязательно геля).
Сразу скажу что при вождении не отвлекает. А вообще если сильно ярко мона переменный резистор впиндячить и регулировать яркость.
Цена вопроса 800 руб. нить + 60 руб. клей-гель.
АнтошкО
9 January 2008
Fame Hart
а где покупал?
Fame Hart
9 January 2008
Усе покупалось в магазе АВТО49
АнтошкО
9 January 2008
Fame Hart
Fame Hart
9 January 2008
а че тебя смутило? сеть магазинов авто49 www.auto49.ru
RaceDriver
9 January 2008
Fame Hart
Классно, пойду куплю, чего нибудь проложу))) мне блочок звуковой нужен))
Fame Hart
9 January 2008
RaceDriver Тока смотри тама штатный блочек, с преобразователем для накала нити, низнаю скока на выходе вольтиков но бьет цука неприятно
GSandrosS
10 January 2008
Fame Hart
ЗачОтище!!! Молодца, мне очень понравилось
PS: Мож себе беленькой замутить , а если еще и режимы свечения есть, такие как "типа под музыку", то вообще рулеззз
pabliksol
17 January 2008
Наткнулся ТУТ на интересную вещь - использование оптоволокна в купе с диодами! Ребяты по ацки зажигают! Уже слышал об этой идее, но вот воочию довелось увидеть.
Прошу прощения что цитирую сам себя! Так вот вопрос - где разжиться в розницу таким оптоволокном? Или световодами в простонародье?
Есичо оптоволокно бокового свечения тоже хотелось бы позырить где-нить в живую, картинки не предлагать, все уже видено.
GSandrosS
17 January 2008
pabliksol
Цену оптоволокна видел?
Или ты про другую "оптику" спрашиваешь?
pabliksol
17 January 2008
GSandrosS
Вот здесь смотрим - такого плана световоды нужны. Что никто не в курсах?
dima_spider
18 January 2008
Fame Hart
Если Цельной...
То можно поинтересоваться как быть с Панелькой Около Магнитоллы...Там же Сытки...
Если Цельная то значит где-то прокладка с 2ух слоев...Где?
pabliksol
18 January 2008
dima_spider
Цельная у него неоновая нить! Сам видел! Без поллитры не разберешься, но думая при установке все само на свои места встанет.
Fame Hart
18 January 2008
dima_spider:
Fame Hart
Если Цельной...
У мну цельная 5-ти метровая нить
Сложностей при инсталяции около рамки есть...трудно ставися...но все реально без обрыва нити
AnthraX
8 February 2008
Вчера приобрёл 2 неоновые лампы
В связи с этим возник вопрос, а не мешают ли они ехать ночью, не слепят?
GSandrosS
8 February 2008
AnthraX
Ну, если сделать чтобы постоянно светились, думаю, что будут отвлекать!!! Если от плафона, то не будут!
ЖЖелтый циплёнок
8 February 2008
pabliksol:
попробуй покататься по переходам у вокзалов (конкретнее Павелецкого) там народ-барыги торгуют ночниками-светильниками из этого оптоволокна. Стоимость порядка 200 рупий. там оптоволокна хватит тебе на освещение всего салона. правда длинна у них на вскидку не более 20 см.
skat76
9 February 2008
AnthraX:
Лично я взял кусок оболочки от эл.кабеля,разрезал вдоль и одел на трубку.Получилось что свет идет тока в направлении разреза,и из салона не видно и свет нормальный,не слепит и не мешает.Брал оболочку черного цвета,а то белый совсем не айс.
pabliksol
9 February 2008
AnthraX
GSandrosS
У меня даже со звуковой активацией были неонки нискока не отвлекали!
Для куража да, оставить в постоянку есть смысл, для удобства однозначно нужно от плафошки питаться.
AnthraX
9 February 2008
поставил одну лампу на водительское место, глубоко =) Светит даже из под руля немного, но рулить не мешает, но вообще хочу обе лампы подпитать от прикуривателя через выключатель, но в гараже холодно, поэтому надолго там меня не хватает, но думаю на неделе разбирусь и сделаю
pabliksol
9 February 2008
AnthraX
От прикуривателя легко, но не удобно в функциональном плане, не дай бог забудешь выключить.
А от подсветки прикуривателя - гореть будут только с зажженными габаритами.
Луче от майфуна питай, там 100% зажигание выключил и лампы тухнут. А от плафона боишься запитать?
Там как не поставь из под руля чуть будет светить, лампы яркие, всю полось под водительской панелью освещает.
kalek
9 February 2008
AnthraX
лампы подключать недолго через прикуриватель и кнопку, всё элементарное там просто!!! я тож засунул вглубь также как и ты, ездить совершенно немешает
AnthraX
9 February 2008
ну да, я вкурсе, но надо разбирать перед, если честно, то када ставил подсветку было влом и терзали сомнения о полярности ламп, изначально то на конце стоит порт прикуривателя, а где там + где - я ненаю, не очень в этом разбираюсь
Mr. SuKaS
19 February 2008
Продаю скоро фокуса, но надо же выложить фотографии. Так что буду флудить 3 поста, что бы можно было...
Fame Hart
19 February 2008
Вот вы все неоновые лампы покупаете для подсветки ног, а зачем??? Я всю подсветку ног реализовал на плафончиках для подсветки номерного знака от четверки + диоды в цоколе. Получается очень даже...Пашка видел...по деньгам встает примерно в 300 рубликов.
AnthraX
Если хошь подъезжай на выходных в Мытищи мы с Пашкой тебе поможем инсталировать подсветку. У мну кстати есть паяльник от прикуривателя есичо=)
