У отца с фф1 до вчерашнего вечера все было пучком. Вчера после захлопывания капота включилась аварийная сигнализация. На кнопку не реагировала. Сигналка моргает габаритами, т.е. вариант глюка сигнализации отпадает. После танцев с бубном, на полминуты погусла сигнализация. И стала реагировать на кнопку. После заводки двигателя - снова та же песня. Обстукивание релюшек ничего не дало. Сейчас стоит со снятой клеммой.
Народ, где могла собака поряться и что делать.
22 November 2005
Глюк с электрикой ФФ1. Памагите!
AVPunyaev
22 November 2005
Была точно такая же проблемка. Приехал на работу, собрался выходить из машины и тут заморгала аворийка. Нажимание на кнопку результата не даёт. Позвонил в сервис. Сказали, что я включил штатную сигнализацию на ключе. Стал нажимать кнопки на ключе и действительно аварийка отключилась. Только нажимай кнопку снять с охраны и пробуй вкл. и выкл. аварийку, т.к. в предыдущих попытках мог нажать кнопку аварийки и оставить её включеной. Удачи!
А мысль дельная. Сейчас позвоню, подскажу
Была точно такая же проблемка. Приехал на работу, собрался выходить из машины и тут заморгала аворийка. Нажимание на кнопку результата не даёт. Позвонил в сервис. Сказали, что я включил штатную сигнализацию на ключе. Стал нажимать кнопки на ключе и действительно аварийка отключилась. Только нажимай кнопку снять с охраны и пробуй вкл. и выкл. аварийку, т.к. в предыдущих попытках мог нажать кнопку аварийки и оставить её включеной. Удачи! |
Было то же самое, конфликтует штатный ЦЗ и "неродная" сигналка. Дилер вообще при продаже рекомендовал не пользоваться ключем, который с кнопками управления ЦЗ.
только что был на улице,решил лампочку правого габарита поменять,начал капот открывать, в момент поворота ключа вправо услышал,как сработал цз на закрытие дверей...очень удивился,сразу напрягся...на да ладно...поменял лампочку,все закрыл,подхожу к двери водительской, пытаюсь за ручку открыть,действительно двери все закрыты. Собственно с пейджера сигнализации(Аллигатор) открываю,сначало пропищала,не сработала,второй раз все открылось. Открываю дверь...включается аварийка...ошалел,закрыл дверь-тоже самое,на кнопку вкл/выкл аварийки не реагирует...сигнализацию включаю все равно моргают и светодиод сигнализации моргает оч часто,мол что-то не то...помогло только отключение/обратное подключение акк батареи,но все равно при открытии двери по новой начиналось моргание аварийки...и опять отсоединение подсоединение клемм...пришел домой расстроился...залез на форум...поиск...гляжу проблема не у меня одного была...и эврика!!!
штатная сигнализация!!!
выбежал на улицу,щелк на пейджер "аллигатора" - открыл,щелк на родную- открыл. Дверь открываю- все ровно,все тип топ,ни чего не моргает!!!
до здравствует наш ВЕЛИКИЙ ФОРУМ)))
ВСЕМ СПАСИБО!!!
мелочь,а приятно)))
Здравствуйте! Моя проблема схожа по названию этой темы больше чем по содержанию, но тем не менее...
Вчера выяснилось, что на моем авто самопроизвольно срабатывает сигналка (нештатная "Alligator"). Компания не очень трезвых, но внимательных ребят на улице подметила, что срабатывала уже три раза, до моего появления с интервалом где-то 40 мин., причем как я сам убедился сигнализирует всего секунд 20-30, потом замолкает.
Кстати, на салюты и проезжающие машины сигналка никогда не реагировала.
После закрытия бордачка, снятия и одевания клемы АБ (на всякий случай) ночью было спокойно...
1) Могло ли это происходить из-за открытого бордачка с горящей лампочкой естественно??
2) Как в следующий раз (если ночью орать начнет) отключить отключить сигналку и запереть машину?
3) Должна ли мигать (каждые 2 сек) лампа штатной сигналки - просто раньше не замечал? С учетом того, что машина стоит на включенной нештатной сигналке...
автовладелец
Из-за бардачка может но по идее один раз после постановки на охрану, где-то через пол часа.
Отключить сигналку, закрыть ключом, ну или разобратся из-за чего срабатывает.
Мигает потому как какая-то цепь не сработала правильно, вот и сигнализирует.
В инструкции по эксплуатации написано, что мигание лампочки- это значит, что авто "находится под электронной противоугонной защитой". Т.е. это норма. Но должна ли гореть эта лампочка, когда горит лампа нештатной сигналки?
автовладелец
Так ты про лампу иммобилайзера, она мигает всегда.
