Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
924,3K
1K
6,4K
malenkiy
19 December 2007
Александр123
IVAN-VOLG
вообще педаль работает адекватней, поетому расход и снизился...
если стиль не меняется тоесть как ездии 60 погороду а ночью по выходным зажигали, то расход снизится а если вдруг резко захотелося пулять на красном режиме ижелание не пропадает, то соответствеено все возрастет...
IVAN-VOLG
19 December 2007
malenkiy
Я на удивление отнесся к приобретению достаточно спокойно
То бишь не стал давить и давить, езжу и радуюсь, что на низах тянет, да и не разгонишься особо сейчас нигде)))
Andy555
20 December 2007
ass0000
есть возможность заменить кнопку мульки на штатную от оборгева (квадратную)?
есть фотки последней мульки (кнопки), у меня сосед интересуется
ass0000
20 December 2007
Andy555
В ветке есть фото , а так же в последней инструкции по установке , лежит на сайте
romanes
20 December 2007
Сегодня выкупили мою мульку у ass0000, надеюсь через недельку опробую и отпишусь!
2 просьбы к составителям инструкции: добавить недостающую информацию (например про 5 сек нажатие здесь ass0000 писал) и исправить ошибки, а то некрасиво смотрятся все эти "СТАРОНОЙ", "окуратно", "при установке правильно установить" и т.п. Я согласен что на работоспособность это не влияет, но все же...
ass0000
20 December 2007
romanes
Уже поправил
Garik_spb
21 December 2007
Я в общем снова в Питере.
У кого мулька на тесте просьба вернуть её или деньги
DENIS_427
22 December 2007
Может кто знает, откуда идут провода к педали газа, где есть разъемы??? (блоки предохранителей и т.п.)
ass0000
22 December 2007
DENIS_427
От приборной панели и от ECU через блок придохранителей.
DENIS_427
22 December 2007
ass0000
Сань, если можно поподробнее про блок прИдохранителей У тебя есть схема что куда там подключено? Просто весь трабл с подергиванием при нажатии на газ был связан именно с плохим контактом в том разъеме, это сказал диагност. Но поймать его сразу после того как он сделал машину не получилось, сбежал гад, а я хотел спросить что он там подергал что все заработало.
ass0000
22 December 2007
DENIS_427
Схема есть но что она даст ? Надо сотреть все проводку , от педали.
DENIS_427
22 December 2007
ass0000
Я думал мож там цветами проводов обозначено какие куда идут, просто чтоб знать что шевелить то еси чё. Диагност лазил только в педал, в блок со стороны пассажира и под капотом, что то пошевелил и все стало ОК, Приемщик сказал что была ошибка: Потерян контакт с педалью газа, т.е. не то что её отсоединяли, а при включенном зажегании контакт потерялся...
Разъем на педали глючить не мог, так как я его сам дергал за день до сервиса, все как было так и осталось, значит дело гдето еще, вот я и думаю какие фишки от педали и куда идут...
Схема тоже есть у меня в книжке по ремонту, но только толку от неё... я думал мож ты разбирал сам всю эту мутоту... а тЫ
ass0000
22 December 2007
Для того чтобы все посмотреть , нужно пол торпеды разобрать .
Сам не этого не делал , у меня вообще дополнительныйй разьем , подпаенк к штатной проводке.
Black Focus
24 December 2007
ass0000
Случился трабл. Ни с того ни с чего, САМОПРОИЗВОЛЬНО обороты двигла улетели за 7000. Выключаю двигло, только завожу, не трогая педаль газа - мгновенно двигло идёт вразнос. И так раз 20, результат стабилен. Думаю, твою мать попал, вот оно качество русфокуса. Звоню на сервис, типо чёзанах. СРАЗУ, первый вопрос "Мулька стоит?" - "Ага" - "отключи". Выдернул - всё нормально.
Итак переадресовываю вопрос первоисточнику. "ЧЁ ЗАНАХ?" Можно звякнуть мне для быстроты по 8903 1483941
Andy555
24 December 2007
Black Focus:
ass0000
Ну чо орать то?
ну брачок какой в схемке, или транзистор какой "вылетел".
Электроника - бывает и такое
Black Focus
24 December 2007
Andy555:
Black Focus:
ass0000
Ну чо орать то?
Мэй би, мэй би, но... 1. Хотелось бы выяснить, таки почему всё это случилось 2. Как ни нагло это звучит, но хоцца сатисфакций в виде замены старого брака на новый
Andy555
24 December 2007
Black Focus:
ну ето другой разговор
имеешь право!
malenkiy
24 December 2007
Black Focus
у кого покупали? кто ставил?
ass0000
24 December 2007
Black Focus
Да нет все решаемо , но нужно разобраться в чем причина ! Это обезательно , про замену нет вопросов.
georgeis
24 December 2007
Главное чтоб такая хрень на ходу не произошла, а то потом и рабираться незачем будет!
Сам езжу 2 месяца с мулькой, траблов не выявлено!
armafrolst
24 December 2007
Поставил мульку3.Очень понравилось.Спасибо ass0000.Но теперь переживаю за сцепление.Пожалуйста,дайте ссылку как прокачать сцепление.Заранее спасибо.
лего
25 December 2007
armafrolst
а че переживаете??
не жгите главное и будет вам счасть
foctonic
25 December 2007
ass0000
У меня тоже есть такой трабл как у DENIS_427. А может контакт потеряться при вытягивании проводов, идущих к педали газа? Так было написано в инструкции по установке. Тянул без фанатизма Сантиметров на пять вытянул.
Tomagafk
25 December 2007
Ну не так все страшно, у меня было несколько раз педаль за коврик цеплялась, немного испуга, но вовремя выжатое сцепление избавит от каких либо последствий.
malenkiy
25 December 2007
violetta
я думаю он не вытягивал...
покрайней мере афицалы все сделали на какоето время...
потом все опять стало повторяться...
armafrolst
25 December 2007
лего
Я не жгу его)),но вроде бы как бы надо прокачать.Ну даст кто нибудь ссылочку?
gorby777
25 December 2007
А в Нижнем есть спецы по установке мульки?
MaGellan
25 December 2007
ass0000
Начал установку самостоятельно-есть разница в белых проводах, при соединении после того как разрешешь?
Если есть как проверить?
georgeis
25 December 2007
Tomagafk:
ценный совет, особенно для тех у кого автомат
Tomagafk
25 December 2007
<ZEUS>
Аффтамату мулька не нужна он и так летает только в путь (судя по отзывам юзеров)
