Кто-нибудь знает, к кому обратиться, кто может поменять лампочки подветки всех кнопок на сверхяркие светодиоды? Не бесплатно, естествнно. С меня все необходимые материалы.
hadbetter
24 October 2007
Изменение подсветки кнопок и приборов
И так не дождавшись ответа(ов)Ю решил разобраться сам
Вообщем, то что я указал красными стрелочками надо аккуратно срезать (я использовал маленькие кусачки, свистнул у жены, пока она не видела
Там стоят чип-диоды (в часах, кстати, такие же). завтра поеду опять в магаз за ними. Стоят 34 р. штука, не зависимо от свечения.
GSandrosSМолодца
Маленькие диоды мога сам припаять, есть такая штукак как пластилин или жевательная резинка
Ручку управления направления ветра попробуй снять в крайнем положении.
Вообще загвоздок не должно быть, тк они все снимаются простым оттягиванием. Может она просто очень тугая и надо приложить больше усилий? )
POizOnцитата: |
попробуй снять в крайнем положении |
Правом или левом?
Маленькие диоды мога сам припаять, есть такая штукак как пластилин или жевательная резинка |
Фигассе!! Или я чего то не знаю?
RaceDriver
5 November 2007
GSandrosSТяни сильнее не бойся) и ручка снимется!
pabliksolкнопка на сигналку выведена. я просто спрсил, оказывается она ни у кого не горит
POizOnспасибо. а вообще есть рамки для магнитол 2 дин, чтобы по бокам не было щелей? а то некрасиво как-то. наверно обращусь я по поводу подсветки к мастерам...самому лень копаться
GSandrosS
Я маленькие диодики посадил на малюююсенькие кусочки пластелина и припаял ) О как, обычным паяльником )
Тяни сильнее, они в лёгкую отходят.
St.Paul
Я таких рамок не видел, надо всю бороду уж тогда делать.
RaceDriver
6 November 2007
St.Paul
Есть рамочки переходные на 2 ДИН которые щели закрывают.
RaceDriver
6 November 2007
POizOn
Это в КЕмпе видел!
И у GLOK'а в машине вроде видел.
И так...
Короче поставил белые, но чёто не понравилось
И взял и поставил красные, оцените что получилось
Это переключатель света, белый и все белые кнопки стёкол, на очереди белая приборка.
Помоему получилось гармонично и очень хорошо вписался красный цвет, белый вообще не прокатил
Зеленым оставил подсветку ног, прикуривателя и "крутилки" печки, т.к. последние не переделать. А синий, это туманки, дальний, когда вкл. кондей и рецеркуляция, помоему тоже получилось не плохо!
Ну и общий план, помоему получилось красиво, только забыл вставить магнитолу, там тоже красный с белым.
Надо будет надыбать у товарища нормальный фотик и всю эту красоту переснять!
POizOnцитата: |
А в обычных фуфиках светофильтр сзади, поэтому ножиком или наждачкой легко удаляется. |
Нифига
Пробовал и ножичком и шкурочкой, фиг с маслом!!! Там так же как и у СВТ. Ну и ладно так тоже не плохо смотриться!
RaceDriver
9 November 2007
GSandrosSНеобычно получилось, так красочно
GSandrosS
Я забыл написать, что под словом обычный я имел американский Фокус. А вот в евро фокусе и в СВТ одинаковый принцип. Хотя есть один способ и эту фигню сделать. Если сделаю - заделюсь ) Так что фига-фига )
Всё гут, но цветов в салоне намешано )
GSandrosS
10 November 2007
POizOnцитата: |
но цветов в салоне намешано |
Нифига
Зелёный, красный, белый.
Взял нормальный фотик, зафигачу получше фотки!!!
GSandrosS
10 November 2007
Как и обещал, фотик получше
GSandrosS
10 November 2007
Общий вид. Но как не пытался цвета всёравно отличаются от реальных!
GSandrosS
10 November 2007
Ну и днём.
PS: Сорри за грязь в салоне, погода у нас уж такая и порядок не получается навести
А часы вообще красные как и кнопки, но сфоткать не получилось нормально. Но смысл ясен!
Pitbul_VIP
3 December 2007
народ а ктонибудь маркоровку диодиков в кнопки знает???
Pitbul_VIPТ.е. маркировку? Название что ли?
Я пришел в магаз с платой от кнопок и сказал, дайте таких
Называеются чип-диоды, а большее мне не известно
Pitbul_VIP
3 December 2007
не название должно быть , типа маркировки SDI 16
Pitbul_VIP
4 December 2007
это может быть он
Чип - SMD KA-3528PBC-E св.д.гол.3.5х2.8мм120мKд Еще вопрос а есть ли фотки обратной стороны платы чтобы посмотреть куда припаивались чип диоды?
Pitbul_VIP
6 December 2007
я так понял с электриками тут совсем туго
Pitbul_VIP
Еще вопрос а есть ли фотки обратной стороны платы чтобы посмотреть куда припаивались чип диоды? |
Он припаивается с той стороны с которой он стоит! Стрелками показано, где находятся его контакты.
Самому трудновато будет припаять, если нет опыта и спец. оборудования.
