6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
511,3K
2,1K
DarK-DeMoN
2 November 2005
А какие радиусы у динамиков в С-max ?
ВМих
2 November 2005
DarK-DeMoN
Около 16-ти.У ФМК свой размер и очень интересная конструкция
DarK-DeMoN
2 November 2005
А качество звука ? если поставить приличную бошку норм будет ? или всётаки стоит поменять ? Без хирургического вмешательства можно 16-17 колонки поставить ?
ВМих
3 November 2005
Без хирургии никак Голова не спасёт,уж очень слабенькие картонки.Всё на одном уровне,голова и динамики.Если что-то менять,то половинчатыми мерами не обойтись.Как вариант-активный саб.
vertik
3 November 2005
Привет всем! Отвечаю на вопрос можноли подсаединить САБ к 6000CD? Можно, только активный, с линейным высокоуровневым входом . Советую MISTERY, у него все приблуды для подключения есть. Я доволен!
Sergeich
3 November 2005
Есть вопросы по магнитоле Сони, той которая с чейнджером на 6 дисков. Гадость,скажу вам,редкая! На радостях,при покупке загрузил 6 си-ди, наслушался, решил поменять... а она не отдает! пишет No CD и все. Я в Вологду звоню, к дилеру, те: "Приезжайте, сделаем, не вы один такой". Поехал за 130 км, мастер Соньку достал, питание отрубил и по новой вставил. Заработало! Говорит: "Вы сами можете,если что,питание отрубить,путем отсоединения клеммы аккумулятора". Хватило этой процедуры на 2 дня ровно. Вчера вечером опять: "Но Сиди". Вот я и хочу спросить уважаемых форумчан:
не опасно ли это, снимать клемму с аккумулятора, ничем это не грозит? и как раз и навсегда избавиться от этого глюка (кроме покупки другого сабжа)? А то клемму как-то не хочется дергать...
LordVader
3 November 2005
Sergeich
Лучше грузи туда только 5 дисков, тогда сбоев быть не должно. На аглицком сайте тамошнего клуба было письмо дилерам от форда с такой рекомендацией.
DarK-DeMoN
4 November 2005
У меня как раз от старой машины остался мистери активный 300Вт . а как его подключать ? Вместо тюльпанов подключить высокоуровневые провода и припоять их к проводам которые идут на колонки +- ? а как с питанием быть , + тянуть под капот к акумулятору или поближе есть контакты ?
vertik
5 November 2005
Подключается не сложно но и не легко. Плюс нужно тенуть от аккумулятора через резиновую пробку со стороны пассажира и через весь салон под ковром, также как и тянуться провода основной проводки, Подключатся нужно к самой магнитоле, провода вешать на передние колоки. К тюльпанам не подключишь должена быть фишка высокоуровневого входа.
DarK-DeMoN
5 November 2005
Ну я уже понял что тюльпанов в 6000 нема ( к сожалению ) . А как я узнаю где в этой магнитоле выход на передние колонки ( левые, правые ) , почему нельзя к задним подключить ? Мощьность передних колонок ведь упадёт от подключения через высокоуровневый вход? куда подключать чиреневый проводок включения саба ?
лексис
7 November 2005
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у кого есть или где можно найти.
Вопрос возник в связи с планируемой установкой громкой связи для телефона и стационарной установкой КПК (планирую завести звук с него на штатную акустику с приглушением магнитолы), чтобы автонавигатор слышать.
Если есть информация по уровням сигналов - буду очень признателен,хотя куплю громкую связь - сигналы измерю, а что куда заводить - вопрос!
Поиск, к сожалению, ничего не дал.
Ak-Cmax
7 November 2005
Лексис
Посмотри вот Здесь
j_walker
7 November 2005
Ak-Cmax
лексис
нет, это неверная инфа, точнее смотри вУстановке разъема AUX
Ak-Cmax
7 November 2005
Ak-Cmax
лексис
j_walker
Спасибо, как я понял нам мп3 не подключить (у меня тоже не aux, сддж). Или всетаки можно? Или можно ченджер подоткнуть?
j_walker
7 November 2005
Ak-Cmax
лексис
j_walker
Похоже, что на данный момент возможна лишь установка родного фордовского чейнджа (имхо на 6 дисков, но не mp3) только у официалов. Стоимость девайса ок. 16 тыс российских знаков ( + установка)
а активировать AUX на наших девайсах пока без мазы
лексис
8 November 2005
Сейчас вижу два пути.
1. спаять схему сумматор с детектором сигнала от входа КПК (типа электронщик я, хоть и бывший - думаю справлюсь) и завести все на вход для телефона и приглушение (эти входы, как я понял, есть на любой версии 6000CD).
2. в любом современном КПК есть профиль hands free bluetooth. Попробовать надо состыковать громкую связь с ним. Единственное, как приглушение в этом случае работать будет - непонятно.
второй способ пока сомнительный- уж слишком много если
Громкая связь должна уметь работать с двумя устройствами - КПК и сотовый, приглушение, опять же. Не знаю... надо проверять
zolotov
8 November 2005
Знатоки!!!
Кто-нибудь всетаки менял себе динамики на Максе?
Всетаки можно это сделать или нет?
Если меняли, поделитесь впечатлениями...
Topa
8 November 2005
zolotov
Попытайтесь посмотреть на форуме FF2 там ребята меняли и динамики и голову все иллюстрировано фотками, ну естетсвенно и рецензии есть.
NUFF
14 November 2005
Здравствуйте!!!
Вот хочу поинтересоватся, все-таки прошло время с последнего постера...ТОЛЬКО ЕСЛИ БУДЕТЕ РУГАТЬСЯ СРАЗУ ТЕМУ ЗАКРЫВАЕМ И ЖДЕМ...ЕЩЕ...
ссылки на ФФ2 не считаются там все по другому может быть.
1. А никто не поставил усилитель или сабвуфер к штатной балалайке,
2. Есть ли точный ответ: можно ли поменять штатную магнитолу на нормальную, если нет предпускогого подогревателя???(тема рамок не обсуждается)
На этот вопрос по ГИИ один дилер ответил однозначно НЕТ, а другой приезжайте посмотрим, какбуд-то машину совсем не знают!!! что там смотреть😠
3. Есть ли тех.р-ки на 6000 СД (скока Ом, Ватт)
Не судите строга, граждане штатаная балалайка уже начинает напрягать...МАЛОВАТО!!!
Rumba
14 November 2005
Думаю, что никаких проблем с усилком и сабом не должно возникнуть (если конечно не собираешься сам ставить). Советую найти нормальную контору, где сделают все грамотно и с гарантией. В Си-максах не такая уж сверхзамороченная система, чтобы она могла вызвать какие-нибудь затруднения. Если уж на мерсах с их КОМАНДОМ или бумерах-семерках делают мегаинсталляции, то сабвуфер в Си-макс поставить наверняка для них раз плюнуть будет
Каа
14 November 2005
Посмотри http://www.i-sotec.de/rus/. Может это вариант.Я уже давно с JVC езжу,проблем никаких,только не обрезай штатный разъем там вроде шина разводится (могу ошибаться).
gosha_mos
14 November 2005
Вопросик
Кто нибудь ставил к 6000 СД громкую связь через ее динамики, если ли там вход под это
ВМих
14 November 2005
NUFF
Подожди немного,выложу фото.1200 ВАТТ В С-МАКСЕ
Dumps
15 November 2005
NUFF
Так так так! И я жду!!!
С-Максимка
15 November 2005
NUFF
а есть ли смысл ставить к штатной голове и акустике усилитель и саб?
ИМХО - выброшеные деньги
попробуй для начала заменить штатные динамики на что-то более приличное - а уже потом посмотришь и решишь - нужны ли усилок и саб как таковые
ВМих
15 November 2005
NUFF
Тут или-или.Если родная музыка устраивает - оставляешь как есть.Если нет,то определяешь бюджет и начинаешь строить.Штатная голова и аккустика одного класса.Добавишь саб - нехватит аккустики,и так далее.Провода,голова,шумоизоляция,подиумы,установочный центр Главное в музыке это бюджет
С-Максимка
15 November 2005
вот как раз исходя из этого начать следует именно с замены штатной акустики...
а потом уже по мере пополнения бюджета дополнять систему другими устройствами
в плане бюджета и последовательности действий такой вариант самый лучший 200%
Валера! Скажи мне что даст в плане улучшения звука саб и усилок вкупе с "картонными" штатными динамиками и очень посредственными частотными характеристиками? только дополнительное низкочастотное давление на уши и выброшеные зазря деньги - больше ничего
ВМих
15 November 2005
Деньги на ветер.
А ещё - где найти деньги на аккустику.Затем - надо продать саб и усилок и купить что-нибудь соответствующее аккустике.Горький опыт (собственный) - надо делать всё сразу
NUFF
15 November 2005
Каа
Жи-Ви- Си, с которой ты ездиешь...простите это что??? Голова или еще что-то...оч интересно
С-Максимка
А на что менять-то (цена/качество). Вот есть какая-то американска http://mystery-audio.ru
никто не слышал??? Вроде по тестам в музЖурналахКАР хвалят...неизвестное, но хорошее...
ВМих
15 November 2005
NUFF
А вот глянь-ка здесьХорошо расписан бюджет.
