Эксплуатация и ремонт. Технический раздел.
13 years
Предлагаю отписывать в эту тему краткие отчёты по эксплуатации( косяки, глюки, неисправности, либо "всё ништяк") и ремонту своих фёдоров, чтобы владельцы (или будущие обладатели) обращали на это внимание и делились опытом. А так же свои ощущения по произведённому ремонту.
Делитесь, НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!
Можно добавлять пробег и дату выпуска.
эксплуатация, ремонт авто, где ремонтироваться
MikSha
21 November 2006
272,6K
2,8K
MikSha
15 November 2007
AgentSmith
Намана работает..Заводит повторно..
andvn
15 November 2007
ZloЙ
ох уж эта всем известная "наука о контактах"
MS_FF:
ZloЙ
Уже давно известно, что сумма неисправностей в автомобиле = Const.
Вот, вчера корпуст термостата починили и стОило Саше указать, что нужно менять задние стойки стабилизатора, так, похоже, они и застучали...
это психологическое, пока не знаешь что не исправно - всё ОК, как узнал сразу начинаешь обращать на это внимание
aidan
15 November 2007
AgentSmith:
Кстати кто знает как такая сигналка работает в случае даблстартов? Если машина с первого раза не завелась?
надо читать мануал сигналки. Моя повторяет запуск при неудачной попытке несколько раз.
COBRA_64
15 November 2007
три раза сигналка у меня пробует завести
MikSha
16 November 2007
А после - хлопает дверью и уходит
Чечен
16 November 2007
Вопросик на засыпку. Что то мне не нравится циркуляция воздуха в салоне с наступлением холодов. Езжу по трассе, все стекла постоянно потеют. Может что забилось? Совет понажимать кнопку рециркуляции не давать! при ее нажатии в салоне вообще ж..а. уже пробовал.
AgentSmith
16 November 2007
Чечен
Такаяже фигня. Причем прошлой зимой насколько я помню все было ок
MikSha
16 November 2007
Чечен
Так всегда..Как нажимаешь рециркуляцию - стёкла потеют..Короче у всех так...
А если ты имеешь ввиду без нажатия - то меняй салонный фильтр, наверное в нём дело...
andvn
16 November 2007
MikSha:
Чечен
Это точно, процентов на 99 - это фильтр.
Чечен
17 November 2007
А может кто чистил воздухоотводы, которые под задним стеклом? Потому что проблема именно в отводе воздуха из салона. Чуть приоткроешь стекла задние и все ОК, только шумно. Проблема то именно в том, что нет протяжки воздуха по салону.
aidan
19 November 2007
На выходных надумал обновить щетки дворников и сново превратился в Miksha на 10 минут.
Ввиду отсутствия свободных денежных средств была приобретена резинка для дворника размером 65 см. Объездил десяток разных автомагазинов. Нужных размеров была только в одном месте на Кутякова.
Процесс замены 10 минут: снять боковой фиксатор (у меня он отсутствовал, так что я хз как он снимается), снять защитный кожух, отогнуть металлический фиксатор, который держит резинку. Легким движением руки удалить старую резинку и вставить новую. Новую желательно чем-нибудь смазать. Масла не оказалось и я смочил водой. Водительский дворник теперь чистит идеально. Думаю проделать ту же процедуру с коротким дворником.
Цена вопроса 160 руб.
MS_FF
19 November 2007
aidan
Я ещё на Гольфе менял резинки на Хорсовские силиконовые.
Делал раза два - ничего сложного. Цена вопроса была гораздо ниже, ибо две резинки (вот правда не помню, какой длины они были, но длинные, для Гольфа обрезать пришлось существенно) стоили порядка 80 рублей. Ещё говорят, эти резинки мотками продавали, ну то есть отрезаешь нужной длины, но я такие не видел.
Потом, правда, пришлось всё равно менять пришлось вместе со щётками, ибо разболтались они от времени.
Теперь это неактуально, ибо щётки бескаркасные, т.е., я так понял, отдельно резинки там не поменяешь...
КОРЕШ
19 November 2007
MS_FF
Всё меняется.
aidan
19 November 2007
MS_FF
Именно на бескаркасной и менял
MS_FF
19 November 2007
aidan
О, тогда можно попробовать...
А то в Мониро видел комплект бескаркасных на меня, стОит порядка 900 с копейками.
ИМХО, овчинка стОит выделки.
Чечен
19 November 2007
Тоже прошел через эту процедуру. 35 т.км. В студгородке , в автосалоне продаются графитосиликоновые резинки для щеток грузовиков, длина около 80 см, подходят идеально. Стоимость одной 100 р. Далее, отгибаем или вырезаем бокорезами на нижней заглушке клин 5мм на 5 мм, вытягиваем старую резину, вставляем новую. Правда, если с короткой справился самостоятельно, то чтобы вставить длинную, пришлось работать в 6 рук. Смачивание резины мыльной водой дает результат, но не достаточный. Щетками доволен. Это того стоит, оригинальные в Инкоме стоят около 1300 р.
АКМ47
19 November 2007
А я как лох купил новые в Мониро, вот блин, почему вы раньше об этом не заговорили.
ZloЙ
19 November 2007
АКМ47
Почему как лох, просто у всех свои интересы и приоритеты.
Я вот тоже, как дождусь поводки дворников, поставлю бескаркасные Valeo, как стояли раньше
Дenis
19 November 2007
Swoi:
aidan
Да я и не качу:)))
У вас свои ТНК,у нас свои,и очень бы хотелось глянуть на Дениса свечи,я бы если они хорошие,сам на ТНК бы с удовольствием заправлялся,так как на Баррели пистолеты мне в бак сейчас не лезут,а Лук у нас один и не всегда удобно на него ехать.
Поменял свечи, так вот они у меня я считаю в прекрасном состоянии. Жаль только 1000 р.
Так что как заправлялся на ТНК 95-ым так и буду.
XedX
19 November 2007
Ребяты помогите!!! Как адаптировать штатные противотуманки в стайл бампер (продать их мне не удалось), кто делал? А если не делали то какие купить чтоб подходили??? Заранее благодарен...
aidan
19 November 2007
Чечен
6 рук это круто! Можно выдвигаться на роль человека паука.
Прикинь как я мучился - 2мя руками и без мыльной воды - просто обычно холодной.
АКМ47
Что бы не быть лохом нужно смотреть ветку Эксплуатация на основном форуме. А вообще я б лучше бы купил в Мониро, но баблянтус кончилсо
Чечен
А как заглушку боковую снимать?
KUALAL
19 November 2007
Я этой конетелью занимался 6 лет раз в год менял резинки на бэхе
aidan:
А зачем платить больше за то что можно купить дешевле
Ч
Чечен:
В автосалоне в каком, в бывшей столовой???
Chizhan
19 November 2007
Z
ZloЙ:
Купил в столице поставил, не жалею. Но... 1700 рябчиков.
Чечен
20 November 2007
aidan:
Чечен
А я и не говорил, что ее нужно снимать, она пластиковая, и по-моему несъемная. Я взял бокорезы, немного надкусил и отогнул торцевую часть нижней заглушки. Ровно столько, сколько нужно , чтобы вставить новую резину.
KUALAL:
Ч
Чечен:
Да, именно в этом. Только там сейчас ремонт, всех торгошей переселили в ангар, где раньше торговали Нисанами, от входа налево и до прилавков, стоящих у торцевой стены ангара.
aidan
20 November 2007
KUALAL:
Что бы колхозом не заниматься
Чечен
20 November 2007
aidan:
KUALAL:
какие мы стали крутые все!!! давно ли мы на коленке движок капедосовский перебирали и радовались приобретенным "ТОПовским" кольцам и тольяттинским поршням, а еще оттого, что недифицитный сальник от "Запара" после небольшой подработки без проблем подходит и на "ВАЗы", ...проще надо быть граждане, проще...я могу выписать по каталогу из-за границы инкрустированные щетки от какого нибудь "Версаче", ... но иногда интереснее всетаки вспомнить гаражное кулибинство, и не зазорно, и не колхозно... без обид
kadett26
20 November 2007
Чечен
А боковая заглушка снимается...все таки)))
Спроси у Гронхольма)))
akula64
20 November 2007
Чечен
А я не перебирал движки на коленках.
Но иногда что нибудь люблю сделать с машиной. Особенно помню как 4 дня клеил один фокуса с перерывами на обед и ужин
aidan
20 November 2007
Чечен
Мне это не знакомо. Я всегда был посетителем сервиса
Swoi
20 November 2007
Дenis
Это очень хорошо.Изолятор центрального электрода без красноватого налёта?
