Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
684,2K
1,2K
MAXICH
11 February 2007
Andy555
Я уже писал крупно и четко номер!!
Через exist, 1416560- Задний фонарь.
Этот-же номер написан на коробке с фонарем
Izb
14 February 2007
На Ford Maverick такая же история:вместо левого заднего фонаря для Европы поставили ненужную противотуманку.
Менять на обычный белый фонарь (от Escape или от праворульного Maverick) нет желания, ибо ТО обычно сдаю честно.
Пока при движении задними ходом включаю заднюю противотуманку, есть желание (через реле или диод) от заднего хода АВТОМАТИЧЕСКИ включать противотуманку.
Кто делал так на Фокусе, поделитесь опытом!
Андрей Ра
14 February 2007
Izb
У меня кинули соплю от заднего хода к противотуманке. При включении заднего хода горят обя фонаря.
Andy555
15 February 2007
Лампа в правом и левом фонарях одинаковые, 21 Вт??
VIPerMic
17 February 2007
MAXICH
Верно рассказал А главное смотрится клево!
To Andy555
как-то так:
-PREDATOR-
20 February 2007
все верно)
код 1416560
шел где то дня 4-5 дней
Andy555
28 February 2007
кто знает, лампы там какие?
kamena
1 March 2007
Andy555:
P 21W
kamena
1 March 2007
Я себе так подключил: Работы на 5 минут, дольше думал, как реализавать. Зеленый провод с желтой полосой и зеленый с ораньжевой полосой запараллелил специальной защелкой(не знаю как правильно называется). Появился "бонус" , на панели приборов лампочка загорается и можно кнопкой туманок вкл. задний свет, кому не надо, нужно просто предохранитель достать.
Фото, вид под бампером у правого фонаря:
Andy555
14 March 2007
такие ни кто не ставил?
kamena
14 March 2007
Andy555:
Это противотуманки, а не фонари заднего хода, думаю если-бы кто поставил, уже похвастался бы.
differ
24 March 2007
Вот фото второго заднего ПТФ. Качество телефонное.
differ
24 March 2007
и еще одно
No Name
24 March 2007
differ
Полностью поддерживаю...2 красных фонаря - ИМХО идеальная решение - буду делать также...Что сделал с проводкой?
а задний ход нам нифиххх не нужен...Парктроник рулит
Andy555
24 March 2007
Отпишусь:
пришел белый фонарь, поменял без проблем за 2 сек. Разобрал сзади обшивки багажника, провода к обоим фонарям (правому заднего хода и левому противотуманке) идут справа!!!
зачистил и скрутил.
Теперь при включении заднего хода или при включении зад. противотуманок горят оба, теперь уже белых фонаря!
При езде задним ходом на приборке горит сигнал вкл. задних противотуманок!
Внешний вид на пять!
V.Dimon
24 March 2007
Не встречал нигде че то. А на универсалы возможно поставить два одинаковых фонаря! Ставил ли уже кто и есть ли фотки?
-PREDATOR-
25 March 2007
V.Dimon
покупать целую фару ???
я думаю накладно будет из за такой мелочи
Andy555
26 March 2007
вот что получилось!
Andy555
26 March 2007
и ешо
AIM
30 March 2007
Красота - страшная сила
differ
1 April 2007
На конец подключил 2 задних ПТФ, ребята из сервиса с помощью реле сделали так, что при включении задних ПТФ горят оба фонаря, а при вкючении заднего входа горит один, тот где раньше был фонарь заднего хода.
Сделал так специально, чтобы в случае чего дилер ненужных вопросов не задавал.
LutZ
1 April 2007
Вот и я поставил...
Andy555
24 September 2007
еще и затонировал:
smut
1 October 2007
Вот и я прикупил второй фонарик.
1.
smut
1 October 2007
2.
TuXaMaT
18 October 2007
Когда заказывал мне финис другой подобрали. Воткнул ксен еще в обе фары, теперь щастье сдавать назад. Лучше всего подходят лампы HB4, естественно на герметике. Народ в панике подбегает и спрашивает "Это ксенон? =0"
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5747559tKm.jpg
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5747566Nuo.jpg
smut
19 October 2007
Тоже думаю над установкой ксенона в фонари заднего хода. Только вот думаю врезать лампы (отмечено кругом), а не вставлять в штатное отверстие, т.к. мне кажется получается то место где защелкивается патрон (отмечено полосой) длинное и лампа немного не в фокусе. Хотя могу ошибаться
TuXaMaT
20 October 2007
smut
Я тоже сначала думал чего нибудь колхозить, однако колба выходит за пределы тоннеля отмеченного тобой. Не люблю крамсать, люблю когда можно вернуть все обратно как и было.
Чуть позже сделаю фотки как светит, меня устраивает.
smut
22 October 2007
У меня, купленного на маломосковской фонаре, было вот так
Underground
1 November 2007
Господа вопрос!!!
Небольшое разъяснение. Так как проводка на оба задних фонаря проходит сзади, справа, под обшивкой. Вопрос. Какой цвет проводов питания используется конкретно для каждой из двух задних фонарей (ПТФ и ФЗХ)? Фонарь вчера привезли финис 1416560, цена 1100р. В субботу буду менять свет в багажнике, поставлю с двух сторон, по-этому обшивку все равно снимать, но цвет проводов на ПТФ и ФЗХ не знаю. Не хочется замкнуть что нибудь.
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
