Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
309,7K
1,3K
Человек
14 June 2007
Ну ка ну ка насчет развода про модуль АБС можно поподробнее?! Или ссылочку кинь, плиззз...
Elog
15 June 2007
96 тыщ км, диски в норме - сегодня то было (жгу страшно) Человек пускай ищут проблему лучше
Dar
15 June 2007
Человек
Человек
Пожалуйста: "Траблы..."
Человек
15 June 2007
Спасибо, Dar! А в чем проявлялась неисправность модуля? На ФФ1 сервисмены порывались менять модуль, лампочка АБС горела иногда, пока думал, прошло само..Думаю, не развод ли тоже по какому-нибудь пустяку, грязь например попала куда-нибудь..
b_roman
18 June 2007
я когда делал ТО1 (18000) мне сказали что диски вместе с колодками нужно будет менять через 10000, типа износ на 60%
а688су
19 June 2007
А не в ступицах ли проблема? если колеса протягивать с ноги, то их может повести на раз! а они и дают биение на тормозные диски, даже на новые! Отсюда и биение на всех колесах!
[COLOR=green]
Dar
20 June 2007
b_roman
Когда поедишь менять, попроси что-бы показали документик, который регламентирует минимальную толщину дисков, а потом промерили их при тебе.
Человек
20 June 2007
В том и дело что именно диски! Не ступицы, не колодки, диски! Биение, то есть отклонение при вращении до 0,6 мм, а это много..
20 June 2007
У меня такая же фигня. Пробег всего 13 т.км. Причем диски задние уже поменять пришлось. На сервисе кретины колодки задние поставили рабочей поверхностью наружу, в итоге убитый диск, поменяли 2 задних. Это было 7 тыс.км. Может колодки не разводятся до конца и греются постоянно, и любой заезд в лужу заканчивается ведением дисков.
20 June 2007
Да, я тоже думал что камешек попал, сняли колесо и охренели. Тот кто сие чудо сотворил, подошел, посмотрел, потирая руки тряпочкой, хмыкнул и пошел. Главный мастер извинялся конечно, поменяли бесплатно, но пришлось дважды в сервис ездить.
Человек
20 June 2007
Обидно, сервис Форда ничуть не лучше совкового сервиса жигулей, не все, но в основе своей хамло и "граматеи", разводящие лохов. На сервисе Ауди или БМВ тебя хотя бы красиво обманут, все довольны, даже владелец авто . А тут...ну елки палки...
Миклун
20 June 2007
а вот про минимальный допуск слышал..
Минимальный допуск это сколько? Пробег 85 000, второй раз меняю колодки, диск довольно-таки проточен - пора менять диск или нет? Как определить?
Blin
21 June 2007
Прошел ТО2, посмотрели и диски и колодки, сказали что все в норме менять еще не надо. Так что 60т. езжу все еще на родных колодках, хотя иногда люблю и позажигать, последлиных прегонов все колеса черные
driver62
21 June 2007
По диска. По регламенту замена 60000 ходят и 80000,при условии что это Моторкрафт.
Blin
21 June 2007
Скорпионъ:
Blin
У вас у бензин другой,и колодки другие и дороги ровные!
что точно то точно
Хотя мой максик, точно 1/3 ездит на русском бензине, да и вРоссии бывает.
Вот намондео кстати ступичный подшибник быстро пазбивался, от этого тоже может быть большое биение. Мне вначале тоже все на диски кивали, пока один спец не сказал подшипник поменять, и стало после этого счастье.
Blin
3 July 2007
Скорпионъ:
Blin
Раньше уши закладывать начнет,чем руль в руках биться!
А вот и не скажи, все думают что подшбник летит когда свистеть начинает, но это не так. На мондео менял несколько раз, никогда не свистеле, но как оказывалось на колесе даже люфт был. Да и где то писали что бывают два случая износа, в одном зажимаються и свестят, в другом расхлябываются, и никакого звука не слышно, а вот колеса бьет.
Скорпионъ
3 July 2007
Blin
Может быть. На предыдущей машине я гул,не свист, слышать начинал раньше , а зазор должен быть,если подшипник конусный-тепловой зазор называеться,менял сам без всяких сервисов,отхаживали после замены по 70 тыщ.
RomFil
22 October 2007
Мужики помогайте советом.
Записался на TO 60 тыщ. Дилер еще на 40000 сказал, что до следующего ТО колодки проходят. Соответственно на ближайшем записался менять. Есть эконом и комфорт. По цене передние около 3000, 3700. Задние около 4000. Факт в том, что задние дороже передних!???
Случайно забрел в магазин запчастей. Оригинальные, с доставкой через 20 дней. Цена за передние 2500, задние 2000. Это как? Задние дешевле?
Кроме того, в наличии есть не оригинальные диски: передние ферродо, задние абс (сорри, если названия не так услышал). У них вообще цена в районе 1300-1000 рублей.
Отсюда вопросы.
1. Оригинал: эконом или комфорт?
2. Менять или нет у официалов? - отказаться от установки дисков у них, поменять самому. Сложно ли это?
3. Оригинал или неоригинал?
Вообще интересует, кто-нибудь ставил тормозные колодки неоригинальные, как впечатления?
Спасибо
Связной
22 October 2007
Про лужи полный развод. Такое могут сказать только сервисмены, у которых небыло в ВУЗе материаловедения. Скорее всего у них медицинское образование. Все диски проходят термообработку и в дорожных условиях их не может повести. Скорее всего металл сырой, а диски левые и уже проточенные. А после проточки похорошему тоже нужна термообработка, а без нее диски будут съедаться как раз за 10 тыс. пробега. То что на новой машине стоят левые диски - это уже проходили. Скорее всего машину ремонтировал мастер, у которого тоже есть форд. Вот отсюда и ноги растут. Ведь умудрились поставить колодки наоборот.
Человек
22 October 2007
Вполне возможно..Вспомнилось, год назад приятель взял Тест-Драйвовый Мондео, пробег небольшой, тысячи две. Машина понравилась, заключил договор и через пару дней приехал забирать...Самое неприятное, что машина была обута в практически лысую резину, со слов приятеля сначала резина была как новая, да и что ей будет за 2 тысячи пробега. Второе недоразумение возникло в виде сильного биения при движении, осмотр показал что тормозные диски имеют сильную выработку.. Все претензии предьявленные тут же менеджеру были нейтрализованы-" А что вы хотите? Машина-то с пробегом!" И юридически он прав.. Но невозможен практически полный износ за 2 тысячи, никак! Поэтому все может быть...Обидно...
RomFil
22 October 2007
Неужели никто не ставил неоригинальные колодки? Судя по активности ...
Elog
22 October 2007
RomFil
Ставил, 30тык. прошли честно и даже не свистели. Ставил какие-то испанские названия не помню за 2100 передние и 1900 задние. Про влияние на диски трудно сказать, поменял недавно на 110тыщах и диски передние и колодки т.к. время пришло им, а задние ничего еще походят.
Эль Романъ
22 October 2007
по теме, 55 тык замена дисков или два комплекта колодок.диски :Тормозные диски передние оригинал1605Х2 руб(пчёл);Тормозные диски передние - 47,75, евро (under) в этом духе ,цена не велика и стоит поменять на оригинал(если не найдешь лучше)
RomFil .Ставил не оригинал ,перед (37 тык),что то якобы джапан ...тыр пыр., засвистели тыщи через 2 ,поменял на Эконом за одно и зад;(40 тык).прожил эконом до55 тык. и приказал себя поменять.
Диски не деформировались,не разу.По лужам ездил.
Тормозные колодки передние "Комфорт" - 69,95, (under)
Тормозные колодки передние "Комфорт" 2360 руб(пчёл)
а бывает 1670р эконом перед и тд
ещё цены орбиты:
колодки передние comfort/econom - 2350р./1750р.
колодки задние comfort/econom - 2350р./1750р.
А чего я ищу ,кому надо тот и пусть ищет
Самому можно поменять ,я менял в хор погоду под пиво .
RomFil .Все вопросы(описания) разжёваны в факе. Съэкономить можно ,было бы желание.
http://www.romfil.com/Romfil.html Что это ? случайно выплюнуло.
Скорпионъ
23 October 2007
Отъездил 47т на оригинале,пока ничего не менял,передних накладок осталось около 3-5 мм.Купил оригинал за 2100.но какие не знаю,как отличить комфорт от эконом?
znaki
24 October 2007
кто-нибудь диски менял, из-за износа?
Эль Романъ
24 October 2007
znaki Я менял на 3 ТО
znaki
25 October 2007
lroman01
дорого? и где покупал?
я поменял уже по 2 колодок брал в аларме. думаю поехать на рынок--Маршал там видел чел. занимается fordами
Эль Романъ
26 October 2007
znaki Тормозные диски передние оригинал 1605руб.Х2шт (пчёл);я брал тут.
Наверняка ещё в "экзисте" есть.
п.с. писал про это на предыдущей странице
znaki
26 October 2007
спасибо покопаю
отпишу после того
думаю на следующей неделе заняться если все сложиться
про диски я думаю это неправильная установка колодок
они трут о диск и его соответственно нагревают
потом все по описанному
мне про это кто-то говорил
по другому в принципе быть не должно не с чего
DIFast
31 October 2007
172.000 км, диски не менялись ни разу. Правда на последнем ТО сказали, что осталось им жить до 180.000 км, так что вот так.
