Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
197,2K
SWAF
26 March 2007
По-моему на фокусах эта беда неизлечима!!! У меня проявляется только на холдных тормозах при выезде из гаража. Забил я на этот звук и больше не гружусь по этому поводу!
Andrey_ZX
26 March 2007
У меня тоже механика. Скрежет есть, колодки менял давно, но они еще до конца не стерлись (только на половину), диски новые. Сейчас хочу поменять колодки , так как у меня по мимо скрежета еще и писк появляется когда отпускаешь тормоз, стоит немного нажать на педаль писк исчезает. Соответственно встает вопрос:"Какие покупать?". Советуют TEXTAR, интересно у кого-нибудь есть скрежет с данными колодками?
MegaNuka
25 September 2007
машина фф1, 2002 года, пробег 80000
После смены правого переднего ступичного подшипника, установки новых тормозных дисков и колодок через некоторое время (примерно 1500 км) появилось биение(вибрация) на руле и педалях, причем только при торможении и машину при этом не ведет.
На другом СТО сменили тормозные диски и проблема исчезла на некоторое время (также примерно 1500км). Теперь биение при торможении снова появилось. Проблема потихоньку прогрессирует. Менять каждые 1500 км тормозные диски не хочется. В чем может быть проблема ?
Blud
25 September 2007
Проверь диски, скарейвсего им кранты.
E_g_o_r
25 September 2007
MegaNuka:
Либо тормозные диски - некачественные диски может банально повести и после непродолжительного пробега, либо колесные диски могут быть вовсе не круглыми - тогда править/прокатывать. Надо выяснять причину.
Commics
25 September 2007
MegaNuka
биение может быть если есть люфт в подшипниках ступиц.
Sopun
25 September 2007
у меня тоже нехороший звук при скорости 5-10 км в час, при торможении.
типа срежета такае чувство что не колодкой тормозишь а железом..
колодки неддавно менялись.звкук спереди
MegaNuka
25 September 2007
Commics:
1. Как определить, нужно менять один подшипник или оба передние? Или можно их как-то отрегулировать(устранить люфт)?
2. Если снова менять подшипник, нужно ли снова менять ступичные диски, тормозные диски и колодки? Диски и колодки мне поставят скорее всего того же производителя - Ford'овские, Моторкрафт.
Даже не знаю как правильно поступить, чтобы раз в 1500 не оплачивать замену подшипников, дисков и колодок
Прошу помощи, потому что живу в маленьком городке, до ближайшего сервиса Форд 500 км. Ремонтироваться придется опять на местном сервисе.
-Volk-
25 September 2007
Появилось биение в педаль при скорости более 80км/ч при лёгком притормаживании, что скажите...?
CD
25 September 2007
focus747
Неравномерный износ тормозных дисков. Покатайтесь, если будет усиливаться, то к доктору.
Какой комплект колодок по счёту родные диски отходили?
-Volk-
26 September 2007
Дмитрий привет!
Всё стоит заводское "родное", пробег 22000 км, износ колодок 35-40%.
SWAF
27 September 2007
focus747
Кроме неравномерного износа, диски могло "повести" из-за резкого перепада температуры, например, когда после интенсивного торможения с высокой скорости залетаешь в солидную лужу. Симптом - такой же + у меня появлялся ещё и звук при этом биении.
MegaNuka
8 October 2007
Следуя логике и совету Комикса купил ступицу и новый подшипник. Буду заново его переставлять. Машина без АБС. Ступичный подшипник любой стороной ставится ? Надеюсь что тормозые диски менять не придется и проблема была в неправильно установленном ступ. подшипнике
Есть еще вопрос. Тут знакомый подсказал что после 200-300 км ступичную гайку нужно подтягивать. Якобы ступ. подшипник прирабатывается по месту и необходимо его поджать еще. Так ли это ?
Алексей Николаевич
17 April 2008
Commics:
olekk
Если в руль и по кузову не отдает, то это скорее всего АВS
Сегодня обнаружил, что при нажатии на педаль тормоза при скорости выше 60 - 70 км/час отчетливо ощущается вибрация в тормозную педаль и в руль. Асфальт сухой, машину при этом не уводит. Чем выше скорость, тем чаще вибрация. В городе на разбитых дорогах незаметно. Я правильно понимаю, что это деформация передних тормозных дисков? (TRW - прошли 15000 км). Не подшипники и не ABS?
pabliksol
17 April 2008
И я со своей бядой постучусь, раз тему подняли. АБС - нема.
Кароч на холодных тормозах все чики поки, тормозится без стуков!!! При плавном торможении тоже все ок! При резком торможении на скорости до 70 км/ч - ок!
А вот на горячих тормозах со скорости выше 70 км/ч тормозишь, думается руль отлетит!!!
Щас иногда и по пробкам ездаешь - проскакивать начинает вибрация!
Одна причина в голову идет - торм диски повело!!! Это ППЦ какое-то! 20 тычков не отходили, буквально развилось месяц назад, с чего непонятно.
Единственно был казуз небольшой - колесом правым чмокнулся с бампером и колесом волги - мож при экстренном торможении и ударе че произошло.
Тогда тут может быть и вариант сдвинутых колодок.
CD
Дима, кстати я думаю передний стабилизатор у меня из-за этого казуса из втулок выскочил! Проблема, устраненная у вас, появилась как раз после этого
А на Волге на 90 тыс продал машину с родными дисками!!! Танки грязи не бояться!!!
Chily
21 April 2008
pabliksol:
АБС - нема.
У меня тоже появились подобные симптомы. Но замена дисков, колодок, тормозной жидкости проблему не решила. Поцелуев и обьятий у моего Феди не было. В чем причина, не понятно.
ROMARIO
21 April 2008
Chily
А что за диски и колодки у тебя стоят?!
Chily
22 April 2008
ROMARIO
Jurid , если я правильно помню название. Менял у Commicsa в прошлом году. Но эта беда проявляет себя не постоянно, когда влажно, тормозит плавно ,без рывков.
pabliksol
22 April 2008
Chily
Похоже это фишка этих дисков, у меня теже самые и менял тогда же и там же, симптоматика аналогичная твоей. Щас как соберусь поменяю этот комплект, посмотрим что будет.
Слушай, а у тебя хруста при торможении не слышно? У меня появился практически сразу, хрустят тормоза, при торможении на малых скоростях. Звук будто трется что-то о подкрылок с элементом похрустывания. Ездил к братьям, они все обсмотрели, сказали - нипанятна! Такое ощущение что просто партия попалась пляхая.
Chily
22 April 2008
pabliksol
Не, хруста нет. Вот только до замены на эти диски и колодки эта беда появилась. Я думал, поменяю , все будет ОК. ан нет. Как поменяешь, отпишись.
korpulent
22 April 2008
pabliksol
У меня такя же фигня. Когда на светофоре или просто когда стоишь, немного отпускаешь тормоза начинается небольшой хруст. Колодки менял 2 месяца назад.. У меня АКПП.
ROMARIO
22 April 2008
korpulent FF1
Это нормально если хруст есть такой Я вот себе на днях поставил диски Брембо и колодки Минтекс...
korpulent
22 April 2008
ROMARIO
Ну незнаю, некоторые говорят норма, другие нет. Кому верить?
А вообще после замены колодок хруст исчез на некоторое время, потом опять появился...ВОТ
ROMARIO
Вопрос-почему этот хруст должен быть?
dzimanich
22 April 2008
pabliksol:
Chily
Хмм... у меня тоже джурид и колодки и диски вот тут писал
Chily
28 May 2008
pabliksol
Я так понял, что колодки с дисками ты поменял? Какие поставил? Исчезли ли проблемы с биением? Выкладывай, Павел, не надо ни чего скрывать
pabliksol
29 May 2008
Chily
Ай, малин, засадо на работе.
Так вот:
дицки - брембасы обычные;
колодки АБС, хотел текстар, но Коммикс выдал эти, кароч не допоняли друг друга
Колодки мои были 60-70% износа и с трещинами на внутренних колодках!!
Биение пропало, тормоза палят резину, с любой скорости четко оттормживается.
Все делал к Коммикса, чего и тебе советую
Chily
30 May 2008
pabliksol
Ай яй. Может и у меня там трещины, завтра разую, поморю. А со старыми дисками что? Или у тебя Брембо и стояли?
pabliksol
30 May 2008
Chily
Смотри мою подпись Джурид стояли.
Chily
30 May 2008
pabliksol
Мерси, разглядел. Ой как не хотца тратиться. Да ездить так ужо невмоготу.
pabliksol
30 May 2008
Chily
Гляди, потом можно влететь на подшипники и рейку
У меня чуть колеса не поотлетали и руль в окно не вылетел, со скорости 140 резко оттармаживать начал в ноль (ДТП на трассе перед носом), после этого прямиком на замену поехал, тоже сначала сомневался.
