Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
29,1K
Commics
4 Maymobile
Ilwin
Здравствуйте!
Выбирайте любой день.
Для записи нужен номер машины.
Ilwin
4 Maymobile
Commics
Отлично! Тогда запишите, пожалуйста, на понедельник 5 мая, номер 719.
Commics
4 Maymobile
Ilwin
Записал!
Tim111
5 May
Здравствуйте.
Вы записали меня на 10 мая, 8:00, мастер Адамян А.
Ford Focus II 2.0, автомат, хетч 5d, 2010.
Актуализируйте, пожалуйста, цены. Диагностика, ТО и ремонт:
1. Замена масла в двигателе + фильтр (масло своё)
3. Замена фильтра салона
4. Замена приводного ремня генератора
5. Замена свечей
6. Чистка дроссельной заслонки
7. Замена масла в коробке + фильтр + (возможно замена поддона)
Спасибо.
Commics
5 May
Tim111
Приветствую.
1. Замена масла и масляного фильтра - работа 850р, фильтр 750р.
2. замена фильтр салона - работа 800р, фильтр 890р.
3. Замена приводных ремней и ролика - работа 2800р, к-т ремней и ролик 10490р.
4. Замена свечей зажигания - замена 800р, свечи к-т 4440р.
5. Чистка дроссельной заслонки - 1990р.
6. Замена масла в АКПП ( частичная ) - работ 3000р, очиститель 390р, герметик 490р, масло 1л 1600рХ4шт. Поддон по факту.
Если есть защита картера, то с/у 400р.
Dusha
9 May
Здравствуйте, вчера общались по телефону, Ford Grand C-MAX, номер 205
Неожиданно разрядился в ноль АКБ (7.5в на тестере), попытки завести от другого АКБ и машины донора не увенчались успехом (после нажатия на кнопку старут все гаснет и перезагружается, стартер даже не пытается крутить). Самостоятельно поменять АКБ супруга не в состоянии, а я в командировке.
Завтра (10 мая) или в воскресенье (11 мая) хочу вызвать эвакуатор и доставить машину к Вам, надеюсь, что новый АКБ тоже успеем раздобыть, хотя проблема, ИМХО не только и не столько в нем.
В каком временном диапазоне можно привезти машину 10-11 мая?
После устранения проблемы нужно будет еще ток утечки проверить, т.к. проблема с разрядом АКБ возникает регулярно (в основном зимой), и АКБ уже раза 3 меняли, последний раз 3 года назад.
Commics
9 Maymobile
Dusha
Приветствую.
Подвезти машину можно завтра с 8 до 16, заниматься будем по факту свободного времени. Как подъедете к сервису позвоните, выйдем поможем затолкать автомобиль.
Dusha
9 Maymobile
Commics
Если завтра не получится, в воскресенье вы работаете? В какие часы?
Да, что по факту и по доступности, понятно.
SerP
9 Maymobile
Commics, здравствуйте.Через несколько дней после замены свечей появилась ошибка Р0303, двигатель стал дизелить. Провалов нет, разгоняется и едет нормально, чека нет. Проверил свечи, провода, катушку мульметром-всё в норме. Есть возможность принять в это воскресенье? Сколько стоит диагностика?
Commics
9 Maymobile
Dusha
Да, получится. Как решите позвоните.
Commics
9 Maymobile
SerP
Приветствую.
Компьютерная диагностика 1800р.
Для записи сообщите какой у Вас автомобиль, гос.номер автомобиля и желаемое время приезда.
Dusha
9 May
акб привезли, эвакуатор берем завтра на 9 утра, у вас будем примерно к 10 утра.
Напомните, у наших машин с повершифтом, коробка из положения паркинг в нейтраль переводится без запуска двигателя?
Обратно точно да (в паркинг при заглушенной), а обратно - не помню 🙂
Эвакуаторщики интересуются.
Commics
9 Maymobile
Dusha
Если зажигание включается, то можно перевести КПП в нейтраль.
Dusha
9 May
да, уже нарыл в инструкции, если что, накинем проводами новый акб.
А так там еще и методом отвертки можно.
Александр Александрович
10 Maymobile
Можно записаться на диагностику.
Форд фокус 3 универсал О414ХМ197.
Течет антифриз.
12.05 на утро
Commics
10 May
Приветствую.
Места есть с 8 часов, во сколько Вас записать?
10 Maymobile
На 8:00. Спасибо.
Commics
10 May
Записал Вас на понедельник в 8 часов.
Dusha
10 May
Commics
Приветствую, отправил детали по своей машине (разряд АКБ и поиск утечки) для мастера-электрика на вашу почту, если не сложно, подтвердите, что дошло и передайте, пожалуйста, информацию мастеру. Спасибо
Commics
10 Maymobile
Dusha
Посмотрим уже завтра.
Dusha
11 May
завтра (в понедельник) утром обещали еще глянуть в жгут и разъем проводки под полом, который идет назад.
Если так и не удастся локализировать источник утечки, из моих скромных идей, если исходить из того, что сегодня сообщил мастер - что все блоки (предохранители) по очереди электрик отключал и утечка оставалась, и исключая вариант, что-то что-то пропустили, вероятно остается вариант, что утекает со жгутов ДО входа в блоки предохранителей в салоне, багажнике и под капотом.
Вероятность проблем в салоне и багажнике, кмк, незначительна, вероятно что-то под капотом.
Может имеет смысл аккуратно разобрать блок предохранителей под капотом, передернуть разъемы, проверить на влагу / просушить феном попробовать (если исходить из того, что проблема иногда исчезает - то это или влага или корозия разъема?
Ну и стартер и силовые диоды генератора проверить - они предохранителями не защищены.
Еще нарыл, что часто проблемы с блоком комфорт управления в дверях - с ним уже была проблема 2 мес назад, машина у вас как раз была - он вообще ни на что не реагировал.
Электрик "перезапустил" блок и он заработал, но скорее всего проблема была в его разъеме...сейчас он после открытия машины "свистит".
Может все же попробовать сам блок отключить еще раз, проверить разъем (возможно предохранитель в багажнике не все обесточивает)?
Позвоните, пожалуйста, по результатам, больше надеятся особо не на кого, не очень понимаю, что делать с этим дальше.
ArachniD
11 May
Commics
Здравствуйте, ff3 3012, 2.0 М610ВА Хотелось бы записаться на 14.05 в районе 13 часов дня, замена фильтров, масла + что-то очень сильно ухает в районе передней подвески, возможно уже стоит менять амортизаторы, т.к. машину кидает на неровностях, Вопрос - амортизаторы , если брать у вас то стоит заказывать заранее? Сколько будут стоить, и какой фирмы?
Commics
12 May
ArachniD
Здравствуйте!
Записал Вас на среду к 13-00.
Замена передних амортизаторов 6000руб.
Опоры и опорные подшипники комплект на обе стороны 6160руб. Лемфердер
Пыльники и отбойники комплект на обе стороны 1510руб. Линкс.
Амортизаторы передний комплект 14360руб. Корейские Мондо (оригинал для кия/хундай)
mamba991
12 May
Добрый день.
Сколько будет стоить установка андройд магнитолы, подключение подогревов (штатных) сидений , устранение ошибки по лямбде (p0030-e0 ) я так понимаю её замена и диагностика подвески и рулевого?
fiesta mk5
Commics
12 Maymobile
mamba991
Здравствуйте!
С подогревом и магнитолой не поможем.
Диагностика подвески 650руб.
Замена кислородного датчика 3100руб.
mamba991
12 May
Commics:
Здравствуйте!
А датчик есть в наличии? сколько стоит?
Commics
12 Maymobile
mamba991
Датчик в наличии.
Бош с штатным разьемом.
6200руб.
mamba991
12 May
Commics:
Датчик в наличии.
6200руб.
а можно меня записать на пятницу часов на 5 вечера.
Замена масла и фильтров.
Commics
12 Maymobile
mamba991
Часам к 16 можно.
mamba991
12 May
Давайте к 16
4 people online
4 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
