5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
603,4K
4,5K
Cezus
4 Aprilmobile
moimail1235465j:
эти детали как то сильно отличаются ? если коробку ставить от фф2 2.0 с двигом aoda то получается есть отличия в дифференциалах?
Я однажды думал что не должно быть отличий, что можно аналогичный по объему коробку поставить. Однако нет, есть. Главная пара различается количеством зубьев(придаточное число). У меня стояла с завода коробка изначально для двигателя Zetec и прошивка у нее установлена для моего двигателя. Возможно, у кого может быть другие коробки зависит от ревизии и места сборки. Узнать какую у вас коробка можно на этикетке в проёме двери где вин код, там строчка AXLE и под ней буквы которые и определяют вашу коробку. У меня написано WW.
alexnasa
4 April
Cezus
Ещё подробности! Спасибо!
У меня самый ранний ZX4 13е мая 2004 и по докам из Сети
Привод: LHD FWD Передаточное число моста: 3.73
moimail1235465j
4 April
Cezus
очень грустно, благо 90% запчастей подходит, думаю чтобы такой геморой не проходить уже сразу в ремонт коробку отдавать, что то мне подсказывает что у меня уже тоже на подходе коробка либо предыдущий владелец ставил контрактную от непонятно какого фокуса, вообщем как у тебя у меня проблемки есть и я бы забил бы на них. но главная претензия у меня к коробке, что ей будто бы тяжело иногда машину везти. Пинков с 4-1 нет но вот странный небольшой совсем пинок еле заметный перед полной остановкой есть. Так же есть пинок при включении задней скорости тоже не сильный. Я всегда сваливал многие проблемы этой акпп на то что она прост тупая 4-х ступка ибо у большенства моих знакомых кто так же ездит на древних акпп есть подобные проблемы и похуже. Но наверное я думаю сначала разобраться с электрикой которая может влиять на акпп и если не поможет то придется ремонтировать((
Cezus
4 Aprilmobile
moimail1235465j:
Начни с простого, отрегулируй трос и переключатель на датчике положения селектора. Ничего разбирать не нужно он под бампером находится. Возможно если у твоей машины были вмешательства в коробку то мало кто знает что там каждый раз нужно регулировать положение по меткам, любое смещение сразу будут пинки и проблемы
alexnasa
4 April
moimail1235465j
Проверь так ли лапа стоит на селекторе в положении D
и вообще едь в Агрегатку или что там у вас есть?
moimail1235465j
4 April
alexnasa
Есть у нас одни хорошие коробочники, думаю посоветоваться с ними, но пока не до этого
спасибо какнибудь проверю
alexnasa
4 April
Cezus:
строчка AXLE
Repairman
4 April
Cezus:
Если бы дело в троссе то режим бы нужный не включался, инженеры не дураки. Но даже если бы с этим была проблема то чек бы горел о включении двух режимов. Не может быть так что включается нужный режим но он не отрегулирован. На крышке где фильтр должна быть наклейка и там по номеру детали можно понять будет своя стоит или нет. Загляни под авто и сфотай как получится.
alexnasa
4 April
Cezus:
передаточные числа для оси трансмиссии 4F27E, используемой в автомобилях Ford Focus. Есть две версии: NN (3,693) и WW (3,904)
Cezus
4 Aprilmobile
alexnasa:
Такая же коробка установлена что и у меня
short_circuit
5 April
эти концевики двери - стандартная болячка. Особенно на купэшке с его длинными дверями. Брать на разборе - всё равно, что покупать использованный презерватив. Они будут там гарантированно изношенными. Лично мне пришлось ставить концевики от сигналки в торце торпедо, чтобы дверь нажимала их своей обшивкой. А концевики на скобах отключить.
Сцылко на драйв
alexnasa
5 April
Cezus
неверные параметры положения датчика дроссельной заслонки , т.е. положение педали акселератора (меньше чем есть на самом деле) при невысокой скорости движения приводит к ситуации когда двигатель реально работает на оборотах превышающих допустимые для текущей скорости и выбранной блоком управления передачи. Как результат, при переключении передач ощущается "удар" в АКПП и рывок, либо эффект проскальзывания сцепления.
https://atoc.ru/uploads/manual/5fad17f4381ca.pdf
обозначения связаны с двумя разными передаточными числами, которые зависят от размера двигателя в автомобиле
В США в этих транссмиссиях использовалось два различных соотношения
для двигателей Split(Port) и Zetec. Со второй половины 2004 года в связи с заменой ДВС на Duratec HE 2.0L (137-145 л.с.) в АКПП изменились передаточные числа!
1-я передача 2.816:1 (на 1-цу меньше чем для Zetec-E)
2-я передача 1.498:1
3-я передача 1.000:1
4-я передача 0.726:1
Задний ход 2.649:1
Если установить такую АКПП на Ford Focus с ДВС Split Port или Zetec-E, то автомобиль потеряет динамику, возрастет нагрузка на ДВС и его придется "крутить" (повышать обороты). Как следствие вырастет расход топлива и износ ДВС.
А ещё была модернизация 2007 года, после которой в АКПП стали применять масло с более низкой вязкостью и не совместимое с обычным маслом для АКПП Mercon V.
https://www.drive2.ru/b/552598877153264625/?yscl...0184041
moimail1235465j
5 April
short_circuit
Как ж печально что я в электрике вообще не бум бум и самому делать такие вещи себе дороже выйдет по этому беру "использованный презерватив"🤣
short_circuit
5 April
moimail1235465j
тогда китайский новый презерватив будет однозначно лучше фирменного использованного. просто потому, что он новый
alexnasa
6 April
moimail1235465j:
Давай подробнее о чем речь? Концевик двери? Я навернул поверх полоску жести вставил и дверь пищать перестала дать фото? Или ты про АКПП -туда первые 10 лет учёбы не надо лезть - ехай в "Агрегатку" бегом.
alexnasa
6 April
short_circuit:
Брат говорит - "даже если тебе подарили гелик -что ты будешь делать с ним через 15-20 лет???"
Или мы- "работяги" меняем авто каждые 3 года (гонец заводской гарантии) как наше начальство?
short_circuit
6 April
если чо, то я имел в виду новую скобу замка на Али. А не новое китайское авто :=)
alexnasa
6 April
short_circuit:
новую скобу замка
что с ней? сломал?
moimail1235465j
6 April
alexnasa
Тут я отвечал про концевики дверей, оказывается у меня его там даже нет) есть ответная часть замка что куда замок крепится а на нем должен быть концевик но его нет, лол, что странно сигнала пищит только когда дождь пройдет, видимо где то влага и что то отходит, в остальных случаях сигналке глубоко плевать что там нет концевика
alexnasa
6 April
moimail1235465j:
сигнала пищит
а зачем она? будить квартал? или она-радио?
moimail1235465j
7 April
alexnasa
Сигналка? Преимущественно дня автозавода, очень удобная штука ну и все же с охраной спокойнее
short_circuit
7 April
от сигналки требуются 2 вещи:
- дистанционно открывать двери и багажник, чтобы не тыкаться ключами
- дистанционно запускать дрыгатель. Юзаю автозапуск уже лет 20+ на самых разных машинах. Настолько приывк, что даже не представляю, как можно зимой без него.. Выходить на мороз, сидеть, морозить ж-пу, пока машина прогреется.. Бррр.. Я подошёл к окну, нажал кнопочку на пульте, машина завелась и пока пью утренний кофий, прогревается, и я выхожу уже к тёплому салону..
alexnasa
7 April
moimail1235465j:
с охраной спокойнее
Соседям не мешает?
short_circuit:
Да не о том речь -лишь бы не орала во дворе.
moimail1235465j
7 April
alexnasa
Сейчас из за того что сигналка раз в час срабатывает из за того что ему кажется что дверь открыта, я просто не ставлю на охрану, закрываю дверь с штатного брелка, а так у нас тут все с сигналками как утром не выйду все машины на автозаводе стоят работают)
short_circuit
7 April
дык, датчик удара надо правильно размещать и регулировать, чтобы не реагировал на каждый чих рядом..
alexnasa
8 April
moimail1235465j:
Давно началось такое?
short_circuit:
Боже упаси! -не надо все 15ть домов вокруг авто будить, даже если у хозяина траблы любого плана с его дрындулетом.
moimail1235465j
8 April
недавно, как дожди весенние начались, а вообще до этого иногда были предпосылки, как то в дорого он начал автоматом двери закрывать, закрывал он их по 10 раз за 15 минут, все не мог видимо понять закрыта ли дверь, по моему со мной друзья ехали и кто то из них как мне показалось не до конца закрыл дверь, но нет это продолжалось пару дней, пото прекратилось и такое было еще пару раз за 5 месяцев, щас это прекратилось но вот сигналка начала не видить закрытую дверь
short_circuit
8 April
moimail1235465j
сталкивался с подобным на 1м фокусе. Была виновата подсветка багажника: через прим. 20-30минут блок комфорта обесточивает концевик и свет в багажнике, что сигналка воспринимает за открытый багажник, и начинает орать. Кроме того, если входа сигналки подключили не к концевикам дверей, а к лампочке салона, то будет аналогично ложное срабатывание. Надо добраться до блока, и сделать диодную развязку, чтобы сигналка была подключена непосредственно к концевикам. Ну и временно отключить от багажника
сцылко
alexnasa
8 April
moimail1235465j:
буду примного
Стёрлась шишка концевика. Нарастил. Подвижный кусочек жести-накладка от корпуса ПК. И моя дверь перестала пищать.
moimail1235465j
8 April
alexnasa
прикольно, надо будет вычислить правильную дверь и намучу так же)
