5 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
183,3K
badnick942
28 August 2024
А ты на что надеялся? купить на 135к, покататься до 180к и продать. Потом пусть другой мучается с заменой цепи и грм
pogoralex
28 August 2024
B
badnick942:
нет . я не из тех кто так поступает . просто странно и реально ли ничего не менялось и чтоб бегала как новая при таком пробеге?
diskosuper
29 August 2024mobile
Всем привет! Кто сталкивался с проблемой ошибки P2000 (эффективность фильтра твердых частиц NOх ниже предельного значения)? Как решали?
roma328
diskosuper:
Либо вырезаешь сажевик и прошиваешь раз и навсегда, либо просто периодически скидываешь ошибку, на скорость не влияет
a.karsyuk98
14 September 2024mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а моторы от французов bluehdi к нашему Форду подойдут?
roma328
a.karsyuk98
Нет
sany.kulbeda
25 September 2024mobile
Здравствуйте, хочу купить себе Ford Focus 4 1.5 дизель
И хочу сразу переделывать под цепь на 8мм, может кто делал это уже и стоит ли это того, так как переделка эта обойдётся в копейк.
Хочу узнать может есть какие-то подводные камни при переделке и т.д
syrtsev.slava
18 October 2024
elxyron14 На моем 6,2 л, но слышал, что есть моторы где 3,95 л. Мотор если не ошибаюсь К9К
syrtsev.slava
22 October 2024
Уважаемые форумчане пригнал себе ФФ4 универсал, дизель 1,5/120 на мкпп 2020г.в., хотелось бы узнать кто-нибудь прошивал его, если да поделитесь пожалуйста ощущениями и не появилось ли что-то негативное? Заранее благодарен.
roma328
23 October 2024mobile
syrtsev.slava
Да, прошивают, сразу удаляют экологию, сажевый фильтр, ощущения отличные, машина едет даже лучше чем 2.0 150 лс, но рекомендуется сначала поменять цепь на 8 мм
Toha886
29 October 2024
roma328:
syrtsev.slava
Есть проверенное место в Москве где это могут сделать?
roma328
29 October 2024mobile
Toha886
https://t.me/+WRFc2ssFD0UwOWQy
syrtsev.slava
5 December 2024
elxyron14
murzilkas
11 December 2024
всем привет! а есть мануал с моментами затяжки болтов. и мануал по замене грм и цепи. 1,5 ecoblue Z2JA
спасибо
Testyu
12 December 2024
murzilkas:
спасибо
Добрый день.
Посмотрите здесь: https://krutilvertel.com/catalogue/ford/ebook-ford-focus
Limmark
1 January
Всем привет
Ford Focus 4
2020 г
1.5 дизель (EcoBlue) 120 л.с.
Пробег 200 000 км
1) Машина по утру иногда дергается, пытается глохнуть. Обычно через минут 5-10 все приходит в норму.
Сперва думали, что это из-за загрязнения ЕГР (видео). Почистили. Проблема осталась.
Кто сталкивался с таким дерганием?
2) Так же на сервисе сказали, что есть посторонний шум во время работы двигателя и ощущается достаточно сильно топливо в боксе, такое ощущение, что не полностью сгорает.
Сказали, что нужно заменить цепь ГБЦ, рекомендуют ставить 8 мм.
Интересно, сколько отхаживает 7мм? Знаю, что оригиналов нет, читал, что якобы 10 000 выхаживают. Неужели так мало?
До этого почти сразу после покупки попал на ремонт коробки, отсюда вопрос:
Какие могут ожидать нюансы кроме перечисленных ниже?
- Ремонт коробки АКПП - 2500$
- Замена цепи 7 мм на 8 мм - 1300$ (потенциальная стоимость ремонта)
c.splash14
26 Januarymobile
Добрый день! Кто менял свечи накаливания? Подскажите арт.. Форд фокус 4, 1.5 дизель.
den1978174
30 January
Limmark
Салют у меня такая же беда дергания при движении, постоянно газ в пол надо давить. Поиски длились 4 месяца, безрезультатно, опытным путем выявил, что это регулятор давления топлива. Он на тнвд сверху прикручен.
Когда его открутил внутри было что-то навроде песка((( промыл все помогло но не на долго. При более детальном изучении на сердечнике обнаружил задиры из-за чего он подклинивает.
Отдельно этот клапан не купить, только с ТНВД в сборе стоит у нас примерно 800 Евро(((
Пока так как то...
den1978174
30 January
c.splash14
лови )))
0250404007
c.splash14
1 Februarymobile
Сам поменять смогу свечу или есть проблема какая-нибудь? Свечи перед двиглом стоят?
roma328
1 Februarymobile
c.splash14
Если руки из нужного места растут, то да, ГРМ и цепь сам менял, знаю, офигеешь туда лезть
alexmarsalex
6 Februarymobile
-3
Парни всем привет, дайте кто то ссылку или мануал как при замене цепи выставить распредвалы и цепь с натяжитель выставить правильно. Порвало цепь, 1,5 120 л.с.
kordelukalexej
11 February
alexmarsalex:
На каком пробеге у вас порвало цепь? Какие повреждения получил двигатель?
alexmarsalex
12 Februarymobile
Порвало цепь на 159000 км., соответственно ракера, натяжитель и гидрики
den1978174
14 February
den1978174:
Limmark
Пока так как то...
Салют братюни!!!
Продолжение истории, заказал я ТНВД в сборе, но заменил только регулятор, казалось стало лучшее, но я обратил внимание на то, что улучшения появляются только после сброса адаптаций. В связи с чем вопрос, не может ли это быть программный сбой?
VanTex
15 Februarymobile
syrtsev.slava
Прошил уже штук 20, полет нормальный, никто не жалуется
syrtsev.slava
15 February
garvl
После того как загорелась надпись «Очистка сажевого фильтра» надо покататься минут 15-20, желательно на повышенных оборотах, загорится надпись "Движение для очистки сажевого фильтра завершено", только она довольно быстро гаснет.
nemogetbu
15 Februarymobile
Здравствуйте, была у кого то проблема из под форсунок с колодцев топливо просачивается и видно что пузыриться с колодца
