Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
528,1K
1,5K
Evac2001
1 November 2024
roma328:
У меня так было, когда умирал бензонасос, т.е при исправном давление держится за ночь обратным клапаном, и утром с полтычка заводится, а при не исправном, нужно было сначала разок включить чтоб накачать давление, и только со второго раза заводил, попробуй проверить давление топливной магистрали
Дело в том, что я поворачиваю ключ-тишина, повторный поворот-идёт запуск. При первом повороте ключа стартер молчит. Или бензонасос в это время уже качает?
АНДРЕЙ1973
1 November 2024
так там и проблема в контактной группе замка может быть.
roma328
1 November 2024mobile
Evac2001
Бензонасос сразу должен качать, подними задний диван, там слышно как он жужжит. А, примерно, так как ты описываешь у меня было когда стартер хандрил, бывало со второго поворота ключа подхватывал, а бывало и с пятого, однажды так достал, что пошел купил новый и поставил, проблема ушла. Так что ищи, как Андрей сказал, либо в контактной группе, либо стартер на диагностику
roma328
E
Evac2001:
Это происходит только утром, потом в течение дня всё нормально.
Вот пишешь, только утром, с умирающим стартером у меня также было, на горячую все отлично, только на холодную, по утрам
aaaaaal
10 December 2024mobile
Добрый день! В ВСМ я хотел прозвонить проводку на обогрев и не снимая клеммы с аккумулятора дернул с/ разъёмы С6 и С1. После этого в машине не работает никакая электроника (фары, поворотники, аварийка, зажигание, актуаторы дверей, зажигание), кроме подсветки плафона, а также мигают задние светодиодные габариты. Что это может быть? Силовые предохранители около аккумулятора в норме. Спасибо!
karlon3
aaaaaal:
Вставить нормально разьемы обратно
aaaaaal
11 December 2024
karlon3:
Спасибо за ответ!
Разъемы все вставлены, несколько раз перепроверил. Плюс на колодку С6 приходит. Вопрос на какой разъем и контакт подать землю, чтоб ВСМ включился... СПасибо.
karlon3
11 December 2024mobile
aaaaaal:
Спасибо за ответ!
Чудес не бывает. Смотрите диагностикой что не на связи
aaaaaal
11 December 2024
karlon3:
В соответствии с этим постом я стал смотреть напряжения на колодке "С6 pin 9 - +12V, pin 14 - +12V" . У меня получилось, что на 9 показывает 2,5 В, а на 14 показывает 0. Реле 15 под капотом я замкнул проволокой. Есть может быть какие идеи ?
karlon3
aaaaaal:
Все те-же что и выше написал. Что из модулей в авто не выходит на связь
АНДРЕЙ1973
11 December 2024
есть. отдайте авто мастеру, пока ничего не сломали.без знаний и оборудования вряд ли отремонтируете.
по разъемам уже сказали. если все пины на месте, то к мастеру.
sergei.kyz.2001
18 December 2024mobile
Всем добрый день.Залило разъем с6 , залез туда сгнили пины , отдал на пайку все сделали но не работает центральный замок запирание дверей ( открывание работает ) куда лезть дальше? Может где то реле залило. Есть у кого схема блока BCM вскрытого .
sergei.kyz.2001
Есть у кого распиновка реле , в скрытом блоке ?
АНДРЕЙ1973
18 December 2024
куда лезть дальше?
отдать тому кто делал. деньги забрать. поставить исправный с разбора.
roma328
АНДРЕЙ1973
Лучше и не скажешь)))
sergei.kyz.2001
21 December 2024mobile
Добрый день сгорел блок,на какой можно сменить ?
Слышал но любой нельзя.
АНДРЕЙ1973
21 December 2024
самое не затратное, на такой же.
sergei.kyz.2001
Нашел прям такой же блок. Щас закажу . Теперь нужно еще нужно человека кто прошьет его и привяжет ключи…
karlon3
sergei.kyz.2001:
Если есть els27 по удвленке сделают, или forscan купить лицуху
sergei.kyz.2001
22 December 2024mobile
Есть контакты кто делает
karlon3
sergei.kyz.2001:
Группа в телеге https://t.me/fordpats
sergei.kyz.2001
karlon3
Подскажи пожалуйста какие блоки (ВСМ) по марке взаимозаменяемые с этим блоком BV6T-14A073-BE
karlon3
sergei.kyz.2001:
Любой не ниже предпоследней B, но F, H мимо. Первые буквы можно DV, F1, FD, JV
sergei.kyz.2001
karlon3 на Авито предложили такой , получается он подходит .
karlon3
sergei.kyz.2001:
Да, лишь бу был неотмытый утопленник
sergei.kyz.2001
АНДРЕЙ1973
Самое не затратное , если я покупаю блок такой же его и привязывать не надо будет ?
karlon3
sergei.kyz.2001:
АНДРЕЙ1973
Надо, он участвует в pats
АНДРЕЙ1973
22 December 2024
sergei.kyz.2001
если у вас блок DV6T , поставить BV6T вместо него можно только на машину с четырьмя стеклоподъемниками. это насколько я знаю.
sergei.kyz.2001
24 December 2024mobile
АНДРЕЙ1973
У меня 2 передних стеклоподъемника
dima-86
3 Januarymobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста на какой блок можно поменять BV6N-14A073-DP, точно такой-же не могу найти, заранее благодарю.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
