Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
983,6K
bev10594
20 October
Добрый день. Ситуация следующая: при чтении конфига из BCM - читает, но во воремя чтения на приборке загорается красный восклицательный знак и предупреждения - "изкий уровень тормозной жидкости" (он в норме), затем "двигатель неисправен - в сервис". Предупреждения остаются до конца считывания конфигурации, затем появляется "noraml mode" и все ок. Подскажите это нормальное поведение программы? Так же при попытке считать из IPC пишет "cant init elm". Иногда при считывании с BCM где-то на 80% выдает что-то вроде "vbf fail". Шнур els32 (не оригинал). Forscan работает без нареканий, baudrate не видит шнур.
karlon3
20 Octobermobile
B
bev10594:
Все норм, ошибки потом удалить не забудьте.
bev10594
20 October
karlon3
Понял, спасибо. А по поводу cant init elm и vbf fail есть информация у вас?
bev10594
20 October
Насколько безопасно вообще пытаться менять конфиг неоригинальным шнуром? Нужно активировать синк и сопутствующие параметры.
karlon3
20 Octobermobile
B
bev10594:
А это скорее всего вина китай els27.
karlon3
20 Octobermobile
B
bev10594:
Сохраняйте в файл только предварительно что было штатно
bev10594
20 October
karlon3
Само собой, только если он не сможет залить измененный конфиг, нет гарантии, что в случае чего сможет перезалить оригинал )
Спасибо, буду искать тогда оригинал.
MishganSP
31 October
Добрый день. Есть Сканмат 2 про и Форскан. Foccus поставлю. Можно ли отключить проверку ламп этой волшебной софтиной? А то при установке диодных ламп в габариты - вылезает ошибка по лампам.
ФФ3 2012 год
spartakovec
21 Novembermobile
Добрый вечер, а кто нибудь подскажет что за 183 параметр в центральном конфиге?
АНДРЕЙ1973
21 November
производительность вентилятора охлаждения двигателя.
spartakovec
21 Novembermobile
А что там меняется и как себя ведет кто нибудь экспериментировал?
byxapuk
22 Novembermobile
MishganSP
Я, буквально вчера, форсканом+см2про решал подобную проблему
MishganSP
24 November
byxapuk
а можно подробности?
l25091941
15 hours agomobile
karlon3
Добрый день. Хочу выключить галоген и записать альтернативный с помощью вашей инструкции. Фокус 3 12г получится. Есть ЕМС 27 китайский и без шнура для форд с переключателем адаптор. Программы выши работать будут с ним? Буду пробовать! Вы на связи? Вижу тема старая 22г
karlon3
15 hours agomobile
L
l25091941:
Это не мои программы. По блюпуп я бы делать не стал
l25091941
15 hours agomobile
Есть шнур елс27 Китай софт нужен где взять?
- Casey -
15 hours agomobile
L
l25091941:
Forscan скачать
l25091941
14 hours agomobile
Это для ПК?
4 people online
4 people online
