Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
645,2K
1,5K
11 December 2024
Юрбас68:
да нафига мне TSB! написал же ездил 3 года! и всё было норм! какие ещё аргументы нужны?
Если ты на красный свет будешь ездить и говорить - три года езжу, ничего не случилось, какие еще аргументы нужны? Всем заткнуться и тоже начать ездить на красный? Так и тут. У дурака какого-нибудь колесо отвалится, ты будешь отвечать? Так и не надо тогда агитировать за подобное.
Вот тут еще коллега более расширенно все показал и даже расчет сделал: Гайки на диски (сообщение #18451757)
Юрбас68
11 December 2024
Слушай сорри Дружище, я совсем всё подзабыл! действительно гайки 2179620 я использовал исключительно под зиму и для дисков с ФФ3 рестайл, сейчас освежил память своей записью с Драйва: https://www.drive2.ru/l/603544748426273184/
и получается у меня теперь в гараже валяется комплект гаек 2179620! про который я совсем и забыл. Отсюда вопрос подойдут ли гайки 2179620 на оригинал литьё R17 Мондео 4 рестайл?
11 December 2024
Юрбас68:
Там тоже есть нюанс. У ФФ2 шпилька короче, чем у ФФ3, а у оригинальных гаек резьба начинается не сначала. На меньшее количество витков заходит оригинальная гайка. Да и выбор стандартных гаек под диски ФФ3 огромное количество, т.к. это унифицированная гайка и такая используется у многих автопроизводителей.
Profi68
11 December 2024
Юрбас68
вроде выглядят также.
да, на фф3 рест гайки отличаются от того, что ставили раньше. визуально твои гайки как мои родные
у товарища на фф3 дорест диски тренд гайки, как на твоей картинке снизу, то есть на колпачке есть зажим, на моих такого нет. несколько гаек убили на шиномонтажах, я сейчас давно катаюсь со своей головкой JTC6793, жить стало легче, весной только одну гайку убили, а запасные кончились. отдельно колпачки так и не нашёл на форумах, но вот новые два артикула предлагаются примерно по 350 рублей за штуку, парочку потяну) осталось понять, какие. или взять одну такую, вторую другую, и сравнить
11 December 2024
Profi68
А зачем тебе вообще оригинальные гайки Форд? Тебе абсолютно любые М12х1,5 с посадкой - конус и высотой от 26 мм подойдут. Хундай, Киа, например. И забыть про эти колпачки. Я тоже задолбался уже с этими гайками. Но, у меня второй комплект колес от ФФ2, там большой конус и что-то один шлак продают - кривые и косые - по оси эксцентриком, привалочные плоскости выпуклые и впуклые. Жуть. Вот тут я писал, как "проверенные" MC 05291 купил, типа, от дистрибьютора Гайки на диски (сообщение #19713436)
Сейчас на такие посматриваю: FEBI 36655
Profi68
11 December 2024
у меня все гайки на колёсах оригинальные, проблем у меня лично с ними нет, тем более после покупки специальной головки, я не хочу менять родные на непонятные, а хочу кинуть парочку в запас. есть известен качественный аналог, который после первой зимы не сгниёт, буду рад узнать. а от Киа оригинал боюсь будут стоить не меньше
феби стоят на 50 рублей дешевле оригинала, а выглядят по другому - значит менять надо все. не вижу смысла в моём случае
11 December 2024
Profi68
А какие сейчас стоят, как выглядят? Я че-то из переписки выше не пойму
Profi68
11 December 2024
у меня стоят родные с завода, диски титаниум 17е которые многоспицевые, на фото такие же, как 2179620 у Юрбас68, но у меня есть финис 5114407, которые сейчас стоят по 800 руб, и есть два номера замены - 2434886 и 2179620, которые стоят по 350 рублей, вот я и пытаюсь понять, какие взять, чтобы были точно такие же
11 December 2024
Profi68:
FORD 2 179 620 - это официальная замена 5 114 407. FEBI 44949 или SWAG 50 94 4949 - будет тоже самое.
Profi68
11 December 2024
Vortex:
вот, это я и хотел выяснить. спасибо! закажу и такую и такую, посмотреть, сравнить
Profi68
11 December 2024
в Автодоке в отзывах на Феби есть фотка и отзыв, что цвет всё-таки другой. так что не буду париться, закажу оригинал. по цене разница очень небольшая, так что с аналогами нет смысла и желания экспериментировать
12 December 2024
Profi68
Так там на фото не только цвет другой, а и гайка вообще - паль какая-то. Там же отзывы со всех направлений. Febi и поставляет оригинальные гайки и болты для Форд. Изменится у Febi, изменится и у Ford.
Profi68
12 December 2024
Vortex:
может и паль. Феби от Дистрибьютора дешевле всего лишь на 14 рублей, чем Ford... прошли видимо времена, когда можно было взять запчасть на порядок дешевле от производителя, который шёл на конвейер, но без наклейки Фомоко
12 December 2024
Profi68:
То, что было 1 в 1 всегда стоило примерно одинаково. Разница только в накрутке магазина и по какому курсу закупались.
16 December 2024
Vortex:
Пришли пробники. Интересные гайки, но увы к Фокусу не подойдут скорее всего.
Это цельная гайка с цельным вращающимся конусом. Высота гайки - 32 мм, глубина отверстия - 29 мм. Конус, как у оригинальных гаек 5 114 407 (с меньшим конусом). Но, вот, резьбы в сомом конусе нет, т.к. он вращающийся, она начинается на самой гайке. На глубине 9 мм. Скорее всего, шпилька просто не дотянется. Возможно, если прикручивать диски от ФФ2, то дотянется, но для них конус будет иметь меньшую почти в два раза площадь прижима. С одной стороны хочется попробовать прикрутить к машине, с другой, поимая, что вероятно ничего не получится и гайки будут иметь следы установки их не получится вернуть.
Резьба начинается на этом уровне:
buly
19 December 2024
Profi68:
Хочу пару гаек оригинальных купить (на ff3+), номер 5114407 стал дорогим, нашёл на форуме два кросса - 2434886 и 2179620, есть в наличии и то, и то, и по цене примерно одинаковые, какие в итоге брать, чтобы были точно такие же, как заводские?
5114407->2179620->2434886
обновление номеров.
если есть 2179620 бери их. Но могут прислать просто последний finis-2434886
Danilka777
28 December 2024mobile
Всем добрый день! Приобрел такие диски R17 на focus 3 дорест, продавец отдал гайки с вращающимся конусом. Диски ведь от focus 2? В связи с этим возник вопрос, подойдут ли на дорест такие гайки на эти диски?
28 December 2024
Danilka777
На фото диски от ФФ3. Гайки с вращающимся кольцом на конусе на них ставить нельзя.
Danilka777
Благодарю. Тогда купить гайки из поста выше? А диски от фф3 рест?
28 December 2024
Danilka777:
Это диски из пакета Стайл или опциональные диски 17", которые можно было заказать, как на дорестайл, так и рестайл.
Для них подойдут любые стандартные гайки М12х1,5 с конусной посадкой. Из цельных без заморочек от Хундай, Киа, GM - они хотя бы не кривые и не косые. Ну и там, что в шапке есть смотри.
BATKA
4 Februarymobile
-4
Здравствуйте, имею такие диски оригинал borbet r19, ставлю на фокуса 3, скажите пожалуйста какие сюда по феншую подойдут колесные гайки? Желательно с артикулом и недорогие:)
Alex130695
17 Marchmobile
Для установки стандартных литых дисков
https://ozon.ru/t/wjgJmD
Пойдут такие
Не откровенный Китай ?
Покупать 20 штук gm накладно выходит )
Марс16
19 March
Купил вот такие на рынке. По 60 р. за штуку. Использовать буду только с летним комплектом оригинальных "ТрендСпортов"
На вид вроде норм, но есть небольшой облой на резьбе.
Производитель Ningbo, ессественно Китай.
19 March
Марс16
Возьми пару гаек и приложи друг к другу конусами. У китайских гаек часто не конус, а эллипс наружный или внутренний, а также резьба попадалась эксцентричная.
19 March
Вот
19 Marchmobile
Alex130695
Не проще купить нормальные один раз и не иметь геморроя с чисткой китайских от ржавчины каждый сезон?
Марс16
19 March
Старым гайкам 10 лет и начали они прикипать что-то. Походу, резьба растянулась. Новокупленные буду использовать только летом. А на зиму будем посмотреть что-нибудь получше.
7 April
Гайка VOLVO 31200241. Очень похожа на FEBI 36655, только колпачок более блестящий. Прикинул на колесо - закручивается на 4,5 оборота (оригинальная с большим конусом на 6,5), т.е. на 2 оборота меньше. По конусу садится идентично. Конус вращающийся полностью. Выглядит так:
