Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
knv_kaliningrad
3 August 2022
Добрый день, подскажите пожалуйста мне нужны сайленблоки пердних рычагов форд фокус 2005 ZX4.vin 1FAFP34N95W265278. Можно номера деталей. Заранее благодарю.
Lan33
3 August 2022mobile
knv_kaliningrad
Sidem
801618
injeff
6 August 2022mobile
Всем привет, товарищи помогите разобраться совсем запутался. Нужен
1)сальник коленвала.
2) сальник первичного вала КПП
Рус ФФ1 X9FFXXEEDF3M16677
valeron03rus
19 August 2022
доброго времени суток есть коды подшибников помпы и насос кондея фф1 2.0 зитек
VIN X9FFXXEEDF4R21119
K.r.a.y
2 November 2022mobile
Здравствуйте. Опознайте пожалуйста
Крепление птф нужно левое
zahar710
5 March 2023
всем привет, машина Focus 1998-2005, 1.8L Lynx Diesel TC (90PS) Номер VIN: WF0NXXGCDN2L83280 подскажите номер датчика температуры головки блока цилиндров! Именно ГБЦ а не охлаждающей жидкости!
partnoi
5 March 2023
zahar710
Датчик температуры головки блока цилиндров (FORD) 1770524
WS3109 32426 73295 9C116G004BD
zahar710
5 March 2023
partnoi:
1770524
1770524 это как раз датчик температуры охлаждающей жидкости
vzm
5 March 2023
А там точно есть еще второй? На схеме не вижу. Так то еще код есть 1742833 но это то же что и 1770524
zahar710
5 March 2023
может и он просто датчик по этому номеру везде по разному называется гдето пишут датчик температуры охлаждающей жидкости а где-то ГБЦ.
Ленивый_161
28 April 2023
не могу найти номер фиксатора тормозной колодки передней. По ВИН на схеме есть, но номер посмотреть нельзя. Если смотреть по модели авто - выдает 5029238, но такой фиксатор не подходит, у него форма другая. Focus I Rocam X9FFXXEEDF3P18094
нужен такой
dmadan2012
25 May 2023mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера уплотнительных колец задней крышки акпп 4f27e
Lan33
26 May 2023mobile
dmadan2012
4122027
4122028
gushin
28 May 2023
-3
Коллеги, где в Москве найти на ФФ1 Универсал Всеволожск б/у трубу от горловины бензобака до бензобака? Сгнила, как сито, бензин бежит на асфальт при заправке. Обзвонил три разборки - нет нигде. Новая стоит 111 тысяч, два аналога - 11 и 9 тысяч.
Её код: Ford 1 312 711
Lan33
28 May 2023mobile
gushin
FDL11272323
krylov3333
29 May 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста артикул, датчик давления масла, форд фокус 1, двигатель Zetec 1.4
vladosvtk
5 June 2023
Всем привет, нужна помощь, купил недавно машину и не знаю вообще где и как искать запчасти на нее, нигде небьётся VIN
Форд фокус USA седан 2002г 2.0 DOHC автомат, VIN: 1FAFP38322W343582
Вот "маленький" список того, что нужно:
1.Внутренние гранаты левая и правая
2. Пыльники внутренних и внешних гранат
3. Задние сайлентблоки передних рычагов, если можно и номера рычагов в сборе, может проще будет полностью рычаги поменять
4. стойки стабилизатора передние и задние
5.втулки стабилизатора передние и правые
6.передние колодки
7.верхний шланг системы охлаждения который идет со стороны термостата и в верхний угол радиатора, толстый
8. правый передний поворотник, который в бампере рядом с колесом
9. решетка радиатора, которая вверху где замок
10. комплект или по отдельности все для замены ГРМ ремня
11. стойки передние левая и правая и задние амортизаторы левый и правый
Так же есть уточняющие вопросы:
1. Нужна планка которая держит радиаторы, снизу, они стоят на этой планке, подходил ли она от европейского фокуса?
2. нужны фары передние, подойдут ли они от европейского фокуса?
3. нужны зеркала бокового вида, подойдут ли от европейского фокуса?
Я буду безмерно благодарен, кто поможет, напишет номерки и ответит на вопросы или просто укажет пальцем где такое можно найти
K.r.a.y
28 June 2023mobile
Добрый вечер. Подскажите номер датчик давления топлива
Он находится на топливной рампе . Должен быть с фишкой на 3 провода.
Фф 1 американец zetek 2.0
poturaev1970
29 June 2023mobile
Ребят подскажите артикул на каждый саленблок задней подвески зарание спасибо
kasgsk1117
8 July 2023mobile
Здравствуйте
Подскажите номер лобового стекла и молдинга форд фокус 1 хетчбэк США 2.0
Roma_svt
3 January 2024mobile
Добрый день, подскажите артикул масляного щупа на машину Ford Focus 1 2003г, 2.0 бенз svt
aleksejkurn
4 March 2024
Подскажите пожалуйста номер клапанной крышки ZETEC 2.0 2002Г Американец и есть ли они алюминиевые?
kaktuss69
21 July 2024mobile
Добрый день. Нужен номер на задний левый фонарь , фф1 2002г амер, АКПП, универсал вин 1FAFP363X2W204724.
Выглядит вот так
ElKartonio
14 November 2024
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Как называются эти клипсы? И возможно ли их заменить чем нибудь(если их невозможно найти)
Это клипсы от пластиковых порогов на Фф1 2000г американец хэтчбек 3дв.
balzak70
22 November 2024
Ребята, нужна помощь!
Кончился топливный бак. ФФ1, Американец, автомат, седан, 2003 год, VIN: 1FAFP34Z43W281873, двигатель DURATEC-HE / I4, Объем: 2.3L, (145 л/с.), бензин.
Помогите, кто знает, найти информацию по баку.
Может, кто подскажет, знает с какой машины подходит?
eskov-vladimir
5 Februarymobile
Подскажите как называется данная проводка и к чему она идет. Проблема была в обрыве одного провода, из-за чего машина не запускалась. Так как провода внутри уже черные необходимо заменить. Надо понимать как это называется для того чтобы приобрести и заменить. Фокус 1, двигатель 1.6 дюратек.
16 people online
16 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
