TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
175,8K
Sanek2033
12 September 2024
Верно, ходит слух что форд отключил роуминг в наших регионах.
10 Сентября у многих (включая меня), TCU перестал видеть сеть.
Kralavetski
15 September 2024mobile
Sanek2033:
У меня тоже молчит с 10-го числа.
Путей обхода пока нет никаких?
Sanek2033
15 September 2024
Kralavetski
На данный момент нет.
4405
22 September 2024mobile
Здраствуйте. А поможет оживить приложение, замена e-sim, на обычную?
cusco
22 September 2024
4405
Нет. TCU засыпает через 30 минут и будится только при появлении зажигания.
4405
А как пишут, если замки передернуть, тогда просыпается, мне так пойдет.
С брелка если дистанционный сделать, дизель зимой свечи не ждет пока прогреет, соазу маслает, и не факт что заведется, старлайн s96, 25р, не православно как то.
cusco
Ну это если авто в зоне действия брелка, а если далеко то не вариант.
4405
23 September 2024mobile
Кто сделает симку в МСК?
zhenyk.kasyanov
Имеется такой модем. Припаяли переходник под симку.
Для получения точки доступа в машине. Но без результатно.
Припаяно по схеме. Какие могут быть проблемы?
Сеть не видит( куда копать?
Estet19
23 September 2024
zhenyk.kasyanov
Это американский модем. Он не работает в наших сетях (частоты не те). Даже с перепаянной симкой
zhenyk.kasyanov
24 September 2024
E
Estet19:
а какой сейчас работает? на сегодня)
Estet19
24 September 2024
TCU-E2 - для европы. Тут по теме все подходящие варианты уже перебирались. И то, работать будет с припаянной симкой и с описанными выше ограничениями
romasvo
25 September 2024mobile
В МСК есть чел, у которого всё продолжает работать без проблем. TCU покупал новый на Explorer 6. Какой-то избранный бан? Хорошо бы со всем этим разобраться.
4405
Подскажите, где стоит блок TCUв универсале 2020г, чето в левом заднем крыле не нашел, там фаркопа и прицепа блоки.
4405
29 September 2024mobile
Сам отвечу, под бардачком пассажира. На европе рейстал.
IamRise
28 October 2024mobile
Добрый день всем всё таки решил впаять сим вместо Есим актуально ещё? Или не получится модем европейский авто почти всегда в зоне досягаемости брелка просто нужен автозапуск
dusick150
28 October 2024
I
IamRise:
Я перепаял обычую симкарту работает пол часа авто, потом модем засыпает(
GreenUK
31 October 2024mobile
Коллеги, я правильно понимаю, что лавочку прикрыли и пытаться связать машину с телефоном стало бесполезно.
Mondeo 5 2020 года
4405
1 November 2024mobile
Ну с симкой перепаеной, надо как то кан шину будить, установщики сигналов не хотят вникать, предлагают установку сигнализации за 25-30 тыр.
dusick150
3 November 2024
Я уже реальзвал процедуру пробуждения блока, единсвенное на постоянной основе, пока думаю как сделать по смс
Estet19
4 November 2024mobile
dusick150
Поделись с нами как реализовал)
cusco
11 November 2024mobile
Таймаут в 30 минут можно увеличить до 4 часов 15 минут правкой конфига.
Connection extend minutes по дефолту 1E (это 30 минут), задав FF получим 255 минут. DRX режим энергосбережения, период когда модем не слушает БС.
Estet19
11 November 2024
cusco
Спасибо большое, друг! А через forscan этот параметр можно отредактировать?
cusco
Estet19
Не знаю, Форсканом не пользуюсь🤷‍♂️
IamRise
Скинте пожалуйста схему пайки сим карты, вчера ставил даже один раз завелась с телефона начал собирать и все выдает ошибку при старте автомобиля блок экстренной помощи не исаравен
4405
12 November 2024mobile
cusco
Здравствуйте. В Мондео 5 другие блоки, и другие цифры могут быть?
cusco
4405
DRX Parameters там тоже есть.
4405
cusco
Это максимум время?
cusco
12 November 2024
4405
Да, FF максимальное число, которое туда можно записать.
