Эй, сантехники! Нужна помощь...
13 years ago
Вопрос знатокам!
Парни, ситуация такова...
В ванной сейчас - холодно... можно пингвинов разводить. Установлен полотенцесушитель. Делал сам 😄 . Подключил -грел хорошо. Но !!! Тут отключали горячую воду, и всё... теперь полотенцесушитель -ледяной... Там пробка. Как её удалить ??? ( Крана Маевского в нём нет...)
Схему прилагаю. Нужны советы.
АЛЁШКА
27 January 2012
34,6K
Kuntsev
23 March 2024
dim-n-roll:
не. это не решит мою дилемму.
Меня удовлетворит только принципиальный перенос маркировки на НЕПОДВИЖНУЮ часть (корпус) смесителя.
Только это придаст трактовке однозначность 😉
* а путиностанься-нистам - чо ни вытаскивай и не разворачивай - всё сгодится.
— Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.
— Может, всё-таки возьмёте частями? — спросил мстительный Балаганов.
Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил:
— Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
https://www.askbooka.ru/quotations/ilya-ilf-i-ev...ok/6988
dim-n-roll
23 March 2024mobile
Kuntsev
Чо за манера передёргивать мягкое в тёплое? 💋
Kuntsev
23 March 2024
dim-n-roll:
Это называется провести параллель. А еще аналогией. Что я исказил? Та же самая постановка вопроса: мне нужно чтобы было вот так и торг неуместен.
dim-n-roll
23 March 2024mobile
K
Kuntsev:
...мне нужно чтобы было вот так и торг неуместен.
Не так.
Мне нужно так. Да.
И я готов к комромиссам.
Но то, что мне предлагается в качестве компромисса - нелепо и неприемлемо для меня.
dim-n-roll
7 May 2024
чота стало хряюкать в сливе раковины на кухне и стало пованивать 🤢 фАном из слива раковины...
Но ЖЭКовский сан/техник говорит, что прОдых/вентиляция фанового стояка - норм - не засорён...
Это чо таоке может быть?
Почему из сточного колена высасывает водяной затвор??
Илья с Питера
21 June 2024mobile
Полипропилен на горячей воде.
И рядом.
dim-n-roll
21 June 2024
Илья с Питера
дык чем помочь-то? В чём вопрос? 😉
Sstorm
21 June 2024
Димедрол
Не вопрос у него.
Констатация...
Aleksandr69reg
21 June 2024mobile
Так правильно, нужно с армировкой было брать и желательно алюминием
Илья с Питера
21 June 2024mobile
Это на работе. Вопрос в другом , ладно продольная щель , так взрыв как на северном потоке.
dim-n-roll
21 June 2024
Илья с Питера:
а почему д.б. именно продольная? 🤔
Надо смотреть как эти трубы тянут - есть ли там изотропия свойств материала по всем направлениям или есть какая-то направленность?
Ну а так... Где тонко - там и рвётся. 🤷‍♂️
Илья с Питера
21 June 2024mobile
Теперь вопрос по квартире. Байпас ставится ближе к батарее или к стояку ?
Aleksandr69reg
22 June 2024mobile
Илья с Питера
Особой разницы нет, лиш бы был меньшего сечения сем "дырки" в батарее
Илья с Питера
22 June 2024mobile
Aleksandr69reg
Понял.
dim-n-roll
24 June 2024
Aleksandr69reg:
Илья с Питера
Это если байпас делать БЕЗ крана, то, пожалуй, да. Если смысл. 😉
А если с краном, то откуда такое требование?? 🤔
Aleksandr69reg
24 June 2024
Димедрол
кран на байпасе это изврат и не эстетично
dim-n-roll
25 June 2024
Aleksandr69reg:
вопрос эстетики - субъективно. 😜
Но с т.зр. функциональности - смысл в нём есть -
чтобы не обеднять прокачку теплоносителя через прибор отопления в случае необходимости 😉
dim-n-roll
25 June 2024
Друзья,
а вот, к примеру, у электриков ⚡ есть своя "библия/конституция" - ПУЭ.
А у сан/техников 💦 есть что-то подобное?? 🤔
Aleksandr69reg
25 June 2024mobile
Димедрол
Теже СНИПы
dim-n-roll
1 July 2024
из какого металла/сплава делают краны/смесители?
Попала в руки кучка старых смесителей.
Понятно, что не чугуний и люминий.
Выбор между НЕРЖ и латунь.
Тяжёленькие... Не магнитятся. Все никелированные - нифига не понятно - чот там у них в массиве тела... 🤯
И не пойму в какое "окошко" металлистов их сдать - в "цветное" или "чер/мет", чтобы не продешевить 🤔
Sstorm
1 July 2024
Как правило латунь,бывает еще бронза и цинковый сплав.
Но в основном латунь.
dim-n-roll
1 July 2024
Sstorm
а вот чота на спИле цвет у неё ни разу не "медный"... 🤔
Ну даже не жёлтоватый... 🤷‍♂️
yurza
1 July 2024mobile
Димедрол
Силумин жеж самый дешёвый
dim-n-roll
1 July 2024
yurza
да. это так. а я про него даже и не упомянул 😜
Ну так у него и коррозионная стойкость ОЧ низкая.
Особенно к жёсткой воде, где много солей.
И в целом конструкционная прочность дост.низкая - он просто тупо хрупкий.
dim-n-roll
21 October 2024
Почему ещё (кроме засора прОдыха вверху фана) "рычит/хрюкает" слив в раковине кухне
при интенсивном сбросе воды в фан от соседей сверху?? 🤔
Сантехники говорят, что сверху прОдых свободен - засора нет.
Но у меня ж рычит!
И явно слышно, что воду из гидрозатвора колена высасывает
(но не до конца - до вони из фана дело ПОКА не доходит)
8-й этаж из 12-ти
yurza
21 October 2024mobile
dim-n-roll:
засора
Засор у тебя локально, ищи, у меня тоже в квартире на 7-м этаже рычит
dim-n-roll
21 October 2024
yurza
не понял...
Как работает МОЙ засор при сбросе извне??
Ведь вакуум в стояке при сбросе сверху должен компенсироваться с верхнего среза фана,
а не от меня!
yurza:
рычит и чо ты делаешь?
Как с этим борешься?
MNF
21 October 2024
dim-n-roll:
называется срыв гидрозатвора
https://gipproekt.ru/articles/ventilatsya-kanalizatsyii.html
похоже надо смотреть весь стояк, интересно при сливе у тебя внизу (соседи) та же проблема?
ЗЫ. Любит народ сразу слив в сток (яму) делать как у себя в деревне.
dim-n-roll
21 October 2024
MNF
да. спасибо. я знаю ЧТО это такое.
Я не понимаю - ПОЧЕМУ это продолжается, хотя сантехники УК уверяют,
что верх фановой трубы свободен, засора там нет
и вентиляция фанового канала не нарушена 🤷‍♂️
Бестолковые? Или тупо звездят мне "на отлюбись"?? 🤔
dim-n-roll
21 October 2024
MNF:
...ЗЫ. Любит народ сразу слив в сток (яму) делать как у себя в деревне.
Не понял этих твоих слов... Чо ты имел в виду этой фразой? 😉
