1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
karlon3
14 Septembermobile
Pablusha:
Только ошибка будет висеть в системе без чека. |
Лампочка чек относиться к ошибкам в работе двигателя, ко всему остальному она не имеет отношения. Да и ошибка будет если сначала активировать, а потом поставить уже кнопки
Pablusha
14 Septembermobile
karlon3:
Лампочка чек относиться к ошибкам в работе двигателя, ко всему остальному она не имеет отношения. Да и ошибка будет если сначала активировать, а потом поставить уже кнопки |
И чего я ответил не так? Ответил человеку, предупреждая возможный дальнейший вопрос...
Pablusha
14 Septembermobile
Для Вас поясню... при установке кнопок без активации функций в системе, при диагностике, появляется ошибка... номер её не помню, но что-то в отношении рулевого переключателя. Данная ошибка не является критической и не включает сигнализацию Check engine на щитке приборов, но будет присутствовать в списке активных ошибок до активации функции круиз-контроля и (при наличии) Lim. Основываюсь лишь на собственном опыте...
karlon3
14 Septembermobile
Pablusha
Для вас поясню, вы можете доставить в авто парктроники адаптив и т.д. если при установке чего либо происходило только добавление проводки, не перепинование, то авто этого даже не заметит, только в опросе добавиться новые модули в кан шинах.
P.S. у меня по электрике стоит вообще все что возможно и невозможно на платформе c1mca
Pablusha
14 Septembermobile
karlon3:
Для вас поясню, вы можете доставить в авто парктроники адаптив и т.д. если при установке чего либо происходило только добавление проводки, не перепинование, то авто этого даже не заметит, только в опросе добавиться новые модули в кан шинах. P.S. у меня по электрике стоит вообще все что возможно и невозможно на платформе c1mca |
Я не могу по науке обьяснить как и какие запросы происходят по CAN, я говорю лишь про установку кнопок круиза... но при их установке, без активации в системе, появляется ошибка.
Понимаю это примерно так... Проводка круиза до руля с завода есть, до активации, по замыслу производителя, сопротивления на проводах нет. После установки кнопок и добавления проводки от них, на трёх проводах от кнопок появляется сопротивление, и появляется активная ошибка... не влияющая на работу автомобиля в целом.
Rave23
14 September
KarpoV:
А если поставить кнопки, но пока не прошивать, будут ли какие-то проблемы? Просто у меня своего шнура нет, до больших городов далеко, пока буду в поиске. И да кто-нибудь может дать ссылки какой шнурок подойдёт и программы где скачать |
Для гарантированного успеха (если всё делать правильно, а не абы-что) Вам достаточно ноутбука под Виндой, железки ELS27 (
https://els27.ru/ , 6к руб.) и программки FORScan (
https://forscan.org/ , 2 мес. бесплатно или 500 руб. на год).
Инструкции по установке кнопок есть в шапке, в т.ч. мой случай.
Подключение кнопок без изменения конфигурации в BCM скорее всего даст активную ошибку в нём по КК, однако "проблемой" это трудно назвать. Как будете менять конфигурацию в BCM для КК, так и опосля сбросите висячую ошибку тем же FORScan.
Если Вам нужна железка только чтобы прописать КК в машине, то я бы не стал покупать ничего, а просто нашёл бы мастера за деньги или нашёл бы подходящий "шнурок на час". Всё-таки покупать ELS27 для разовой операции слишком дорого. Но эта штука с ФОРСканом может ещё кучу всего: доп. опции, диагностика, шитьё блоков, сброс обучения БУД и ошибок.
Взвесьте всё и делайте как лучше для Вас.
