Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
567,4K
1,4K
karlon3
8 August 2024mobile
C
chudo_ml:
приветствую, подскажи пожалуйста: у меня стоит последняя прошивка 3.4 - 23188, подойдет ли мне данный МОД, просто скачал по твоей ссылке, распаковал на флешке, после вставил в магнитолу и ничего не произошло ((
может я что-то не так сделал?
А вас sync 3 взломан?
chudo_ml
8 August 2024
karlon3
если честно, то не в курсе ((
я только месяц как владею данным авто
karlon3
8 August 2024mobile
chudo_ml
Тогда изучите шапку темы, что надо сделать чтоб ставить моды
chudo_ml
8 August 2024mobile
-4
karlon3
Если бы я понял...что нужно сделать, я б не задавал вопросы(((
karlon3
8 August 2024mobile
chudo_ml
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19506673)
АНДРЕЙ1973
8 August 2024
C
chudo_ml:
karlon3
в чем проблема, готовы платить, я знаю, кто в Москве может сделать.
Denis1234
23 August 2024
Всем здравствуйте!
Синк-взломан
Прошивка-23188
ACM-HS7T-19C107-VF
MOD 21194_SyncMyMod-установился
Город-Москва
Логотипы не работают.
Другие моды ставил, такие как крутилка громкости и дата, все прекрасно работает. PI не считывал т.к. прочитав данную ветку, если я правильно понял, в теории Москва должна быть подгружена. Или я чего-то не понял?
Serg-go
23 August 2024mobile
Denis1234
В настройках радио, в синке отображение логотипов включено?
Denis1234
23 August 2024
Serg-go
Да
karlon3
Denis1234:
Всем здравствуйте!
Синк-взломан
Прошивка-23188
ACM-HS7T-19C107-VF
Город-Москва
Я сталкивался с такой проблемой на таком acm, нужно выкл их в директе acm
Denis1234
23 August 2024
karlon3
А в каком блоке и какой параметр? Заранее спасибо
karlon3
Denis1234:
Надо поставить disable
Denis1234
23 August 2024
karlon3
Я этот параметр отключал, не помогло. Единственное я после записи сброс не делал
karlon3
Denis1234
https://www.drive2.ru/l/658998342495242443/
Denis1234
23 August 2024
karlon3
Отключил, сделал сброс, заработало!
karlon3
Denis1234
Я долго искал, на дорестовой чешке пофигу, а вот рестовая не хочет по другому.
gutov.tsk
26 August 2024
Сильно не пинайте, новичок!. Взломал, обновил и даже карты F12 накатил. Установил разные моды интересные. Накатил мод Fancy_Rotary (https://www.fmods.net/community/dlext/details?df_id=22). Мод заменяет заводской вращающийся пользовательский интерфейс для температуры и громкости . Он доступен в двух разных версиях: бело-голубой (очень хорош для ярких тем!) и бело-черный (очень хорош для темных тем)
Так вот к вопросы. А как моды удалять? Он мне не понравился. Синий, хочу черный - устанавливаю черный - пишет что такой мод уже стоит
gutov.tsk
26 August 2024
megaev:
Коллеги,
У кого были проблемы с отображением мода Fancy rotary?
Как его удалить или переустановить можно?
Проблема с отображением.
Установлена версия синк 3.4.2188
Мод тулс - 2.9
Удалось разобраться? Тот же вопрос
megaev
26 August 2024mobile
gutov.tsk
Переустановкой полной победил.
karlon3
gutov.tsk:
Переустановкой
gutov.tsk
27 August 2024
megaev:
karlon3:
Переустановкой
Переустановил, моды остались... Что делал не так? Была последняя сборка 3.4.23188. У меня MY20, стер модом карты навигации, вновь накатил в режиме автоинсталл 3.4.23188, вновь накатил карты F12. Моды остались и не ушли...
karlon3
27 August 2024mobile
gutov.tsk
Надо apps переставлять. Соответственно модами будет хана, по новой взлом и т.д.
megaev
gutov.tsk
Тебе надо Reformat Mod для MY20.
Реформатом накатываешь заново прошивку с картами, уже даемон и мод тулс будет установлен. После чего ставишь моды.
gutov.tsk
27 August 2024
megaev:
Реформат боюсь, почитал за него, окирпичу. Где почитать за Reformat Mod для MY20?
megaev
gutov.tsk
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19702799)
karlon3
27 August 2024
gutov.tsk
В шапке же
igor724581
1 September 2024
Подскажите, на MY20 для взлома синка, надо ли после флешки с hack3 ставить флешку с Daemon_Mods _Tools, или сразу флешку с реформат мод?
И что за реформат лист?
igor724581
2 September 2024mobile
Коллеги
Подскажите
MY20
Вставил флеш с hack
Затем с daemon mods
Написало установлено
Затем с reformat syncrenovation
Получил красный экран
balmix
igor724581
Синк ждет флешку со сборкой, а вы ее не вставили.
igor724581
3 September 2024
Всем спасибо, помог на drive Serg-Ra и ссылки на balmix.
Мне надо было всего то моды накатить.
Но я не так понял форум и решил, что для модов на my20 обязательно нужен реформат мод.
У меня синк без нави.
Благодаря Serg-Ra с драв2 получилось все установить.
